# 远程备份日志至OBS桶
#### 操作场景
为加强对系统数据的容灾管理，堡垒机支持将日志远程备份至对象存储服务 OBS的桶中，提高审计数据安全性和系统可扩展性。
开启远程备份至OBS桶后，系统会每天零点定时自动将前一日的日志，以天为单位进行备份，生成日志文件，并将备份文件上传至远程OBS桶相应文件夹中。如需立即备份某一天的日志，也可以手动启动备份至OBS桶。
#### 费用说明
通过远程备份将日志存储到OBS桶中，OBS将收取相关存储费用。具体的计费标准请参考[OBS产品计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0001.html)。
 #### 支持备份的日志类型
支持远程备份到OBS桶的日志类型如[表1]所示。
 表1支持备份的日志类型
| 日志类型   | 日志说明        | 日志路径                            |
| 系统配置   | - 用户、资源等配置信息。  - 以".bak"格式记录。       | log-20xx-xx-xx/sysConfig        |
| 会话回放日志 | - 运维会话审计视频播放文件。  - 以".zip"格式记录。      | log-20xx-xx-xx/sessionLog       |
| 系统登录日志 | - 所有登录或退出当前实例的记录。  - 以文本形式记录。      | log-20xx-xx-xx/sysLoginLog      |
| 资源登录日志 | - 在当前实例登录或退出已纳管资源的记录。  - 以文本形式记录。      | log-20xx-xx-xx/resourceLoginLog |
| 命令操作日志 | - 在当前实例中执行的所有命令记录。  - 以文本形式记录。   | log-20xx-xx-xx/commandOperLog   |
| 文件操作日志 | - 对实例中文件的操作记录，包括上传、下载等。  - 以文本形式记录。    | log-20xx-xx-xx/fileOperLog      |
| 双人授权日志 | - 实例中执行双人授权操作的所有记录。  - 以文本形式记录。      | log-20xx-xx-xx/doubleAuthLog    |
#### 约束与限制
- 自动备份时，如需备份"系统配置"数据，需要先在"系统 \> 系统维护 \> 配置备份与还原 \> 备份列表"中，开启自动备份，否则备份数据为空。
- 手动备份时，不会对"系统配置"数据进行备份。
- 当前用户所属角色已拥有"系统"模块的管理权限，如何查看各角色的权限，请参见[角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_001402.html)。
- 已创建OBS桶，且创建的OBS桶与堡垒机系统网络通畅。具体操作，请参见[创建桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829088.html)。
#### 配置OBS桶开启自动备份
开启远程备份至OBS桶，并连通性测试成功后，系统会每天零点定时自动将前一日的日志备份，并上传至远程OBS桶。
1. [登录堡垒机系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_0003.html)。
2. 在左侧导航栏，选择"系统 \> 数据维护 \> 日志备份"，进入日志备份管理页面。
3. 在"远程备份至OBS服务器"区域右侧，单击"编辑"，弹出配置窗口，配置桶相关参数。
   表2配置桶参数说明
   | 参数                | 说明        |
   | 状态                | 选择开启或关闭备份至OBS桶，默认关闭。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002583125084.png "点击放大")，表示开启备份日志至OBS桶。开启后，每天零点将自动启动备份。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002613644853.png "点击放大")，表示关闭备份日志至OBS桶。   |
   | Access Key ID     | 输入访问密钥ID，用于验证访问OBS桶请求发送者的身份。 与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。 如何获取访问密钥，请参见[访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_05_0003.html)。        |
   | Secret Access Key | 输入与访问密钥ID结合使用的私有访问密钥。 对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。        |
   | EndPoint          | 输入桶所在区域的终端节点。 如何获取所在区域OBS的Endpoint，请参见[查看桶信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0312.html)。        |
   | 桶                 | 输入桶名称。        |
   | 存储路径              | 输入桶的路径或桶文件夹的路径，输入的文件夹路径不能包含两个以上相邻的斜杠（/）。 若OBS桶中无相应路径，将在桶中自动生成一个文件夹。 例如：bastion/test/01        |
   | 测试连通性             | 用于测试配置的OBS桶的网络是否通畅。 只检测堡垒机到OBS桶的网络状况。        |
   | 备份内容              | 选择需备份的日志类型，至少需勾选一个类型。 支持的类型请参见[支持备份的日志类型]。        |
   | 配置备份文件加密密码        | 输入此次备份文件的加密密码。当"备份内容"勾选"系统配置"后，需设置此参数。 密码规则：长度为8-32个字符，密码只能包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符(!@$%\^-_=+\[{}\]:,./?\~#\*)且至少包含四种字符中的三种。        |
   | 用户密码              | 输入当前用户的登录密码。当"备份内容"勾选"系统配置"后，需设置此参数。        |
4. 单击"确定"，返回日志备份管理页面，查看配置信息。
#### 手动备份至OBS桶
配置OBS桶后，如需立即备份某一天的日志，可手动启动远程备份。手动备份时，默认不会对系统配置数据进行备份。
3. 在"远程备份至OBS服务器"区域，选择需备份日志的日期，单击"备份"。
   图1手动备份至OBS桶
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002582965154.png "点击放大")
#### 后续管理
- 若需关闭OBS桶备份，单击"编辑"，将状态置为关闭即可。
- 若需查看或下载备份到OBS桶的日志，请[登录OBS服务控制台](https://console.huaweicloud.com/obs/)，在相应桶文件夹下操作。
- 备份到OBS桶中的视频文件，下载至本地后，仅支持通过本地播放工具进行播放。具体操作，请参见[播放本地历史会话视频](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_003102.html#cbh_02_003102__section1032810318479)。
