# 远程备份日志至FTP/SFTP服务器
#### 操作场景
为加强对系统数据的容灾管理，堡垒机支持将日志远程备份至FTP/SFTP服务器，提高审计数据安全性和系统可扩展性。
开启远程备份至FTP/SFTP服务器后，系统会每天凌晨00:30定时自动将前一日的日志，以天为单位进行备份（会话回放日志为实时备份），生成日志文件，并将备份文件上传至FTP/SFTP服务器相应文件夹中。如需立即备份某一天的日志，也可以手动启动备份至FTP/SFTP服务器。
 #### 支持备份的日志类型
支持远程备份到FTP/SFTP服务器的日志类型如[表1]所示。
 表1支持备份的日志类型
| 日志类型   | 日志说明        | 日志路径                            |
| 系统配置   | - 用户、资源等配置信息。  - 以".bak"格式记录。       | log-20xx-xx-xx/sysConfig        |
| 会话回放日志 | - 运维会话审计视频播放文件。  - 以".zip"格式记录。      | log-20xx-xx-xx/sessionLog       |
| 系统登录日志 | - 所有登录或退出当前实例的记录。  - 以文本形式记录。      | log-20xx-xx-xx/sysLoginLog      |
| 资源登录日志 | - 在当前实例登录或退出已纳管资源的记录。  - 以文本形式记录。      | log-20xx-xx-xx/resourceLoginLog |
| 命令操作日志 | - 在当前实例中执行的所有命令记录。  - 以文本形式记录。   | log-20xx-xx-xx/commandOperLog   |
| 文件操作日志 | - 对实例中文件的操作记录，包括上传、下载等。  - 以文本形式记录。    | log-20xx-xx-xx/fileOperLog      |
| 双人授权日志 | - 实例中执行双人授权操作的所有记录。  - 以文本形式记录。      | log-20xx-xx-xx/doubleAuthLog    |
#### 约束与限制
- 自动备份时，如需备份"系统配置"数据，需要先在"系统 \> 系统维护 \> 配置备份与还原 \> 备份列表"中，开启自动备份。
- 手动备份时，不会对"系统配置"数据进行备份。
- 当前用户所属角色已拥有"系统"模块的管理权限，如何查看各角色的权限，请参见[角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_001402.html)。
- 需自行准备FTP/SFTP服务器。
#### 配置FTP/SFTP服务器开启自动备份
开启远程备份至FTP/SFTP服务器，并连通性测试成功后，系统会每天凌晨00:30定时自动将前一日的日志备份（会话回放日志为实时备份），并上传至远程FTP/SFTP服务器。
1. [登录堡垒机系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_0003.html)。
2. 在左侧导航栏，选择"系统 \> 数据维护 \> 日志备份"，进入日志备份管理页面。
3. 在"远程备份至FTP/SFTP服务器"区域右侧，单击"编辑"，弹出配置窗口，配置FTP/SFTP服务器相关参数。
   表2配置FTP或SFTP服务器远程备份
   | 参数         | 说明        |
   | 状态         | 选择开启或关闭备份至FTP或SFTP服务器，默认关闭。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002583095998.png "点击放大")，表示开启备份日志至FTP或SFTP服务器。开启后，每天凌晨00:30将自动启动备份。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002613615761.png "点击放大")，表示关闭备份日志至FTP或SFTP服务器。   |
   | 传输模式       | 选择日志传输模式。 - 可选择"FTP"或"SFTP"模式。  - 如需选择"FTP"模式，需要先[启用不安全协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_00102.html)，否则无法勾选。        |
   | 服务器IP      | 输入FTP或SFTP服务器的IP地址。        |
   | 端口         | 输入FTP或SFTP服务器的端口。        |
   | 用户名        | 输入FTP或SFTP服务器上用户名，用于测试配置的FTP或SFTP服务器是否可达。        |
   | 密码         | 输入FTP或SFTP服务器上用户密码，用于测试配置的FTP或SFTP服务器是否可达。        |
   | 存储路径       | 输入日志的存放路径。 - 配置的路径需以英文句号开头，例如配置路径为**./*test* /*abc*** ，则其绝对路径为**/home/*用户名*/** ***test* /*abc***。  - 置空表示备份内容存放到FTP/SFTP服务器用户的主目录下，例如绝对路径**/home/*用户名***。        |
   | 测试连通性      | 用于测试配置的FTP或SFTP服务器是否可达。 只检测堡垒机到FTP/SFTP服务器的网络状况，不验证服务器的用户账号。        |
   | 备份内容       | 选择需备份的日志类型，至少需勾选一个类型。 支持的类型请参见[支持备份的日志类型]。        |
   | 配置备份文件加密密码 | 输入此次备份文件的加密密码。当"备份内容"勾选"系统配置"后，需设置此参数。 密码规则：长度为8-32个字符，密码只能包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符(!@$%\^-_=+\[{}\]:,./?\~#\*)且至少包含四种字符中的三种。        |
   | 用户密码       | 输入当前用户的登录密码。当"备份内容"勾选"系统配置"后，需设置此参数。        |
4. 单击"确定"，返回日志备份管理页面，查看配置信息。
#### 手动备份至FTP/SFTP服务器
配置FTP/SFTP服务器后，如需立即备份某一天的日志，可手动启动远程备份。手动备份时，默认不会对系统配置数据进行备份。
2. 在左侧导航栏，选择"系统 \> 数据维护 \> 存储配置"，进入存储配置管理页面。
3. 登录堡垒机系统。
4. 在左侧导航栏，选择"系统 \> 数据维护 \> 日志备份"，进入日志备份管理页面。
5. 在"远程备份至FTP/SFTP服务器"区域，选择需备份日志的日期，单击"备份"。
   图1手动备份至FTP/SFTP服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002582936074.png "点击放大")
#### 后续管理
- 若需关闭FTP或SFTP服务器备份，单击"编辑"，将状态置为关闭即可。
- 若需查看或下载备份到FTP或SFTP服务器的日志，请登录FTP或SFTP服务器操作。
- 备份到FTP或SFTP服务器中的视频文件，下载至本地后，仅支持通过本地播放工具进行播放。具体操作，请参见[播放本地历史会话视频](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_003102.html#cbh_02_003102__section1032810318479)。
