# 文件下载配置
#### 操作场景
堡垒机支持对运维会话中的文件下载相关参数进行配置，可提升系统性能，简化用户操作。当前支持的配置如下：
- 配置文件下载大小：针对H5运维，当下载文件到本地时，会同步在系统数据盘生成压缩包，当下载文件过大时，会导致系统数据盘占用过多，影响系统性能。堡垒机支持自定义配置，当文件大小超过xx GB时，则不允许从堡垒机中进行打包下载。
- 配置单个文件直接下载：设置是否允许在H5运维会话窗口的"文件传输"页签中，下载单个文件时，不经过任务中心压缩，直接下载到本地。开启后，可简化用户操作，否则，下载文件会到任务中心压缩，下载完成后，您需要到任务中心下载压缩文件到本地。
当前用户所属角色已拥有"系统"模块的管理权限，如何查看各角色的权限，请参见[角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_001402.html)。
#### 配置文件下载参数
1. [登录堡垒机系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_0003.html)。
2. 在左侧导航栏，选择"系统 \> 数据维护 \> 存储配置"，进入存储配置管理页面。
3. 在"下载配置"区域右侧，单击"编辑"。
4. 在弹窗中配置文件下载参数。
   表1文件下载参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 文件大小   | 配置后，不允许从堡垒机对超过该数值的文件进行打包下载。默认值为4，有效值为1-1024，单位为GB。        |
   | 文件直接下载 | 设置是否允许在H5运维会话窗口的"文件传输"页签中，下载单个文件时，不经过任务中心压缩，直接下载到本地。 - 开启，则需配置"可直接下载文件最大值"。默认值为10，有效值为1-1024，单位为MB。 - 下载小于该值的单个文件，下载任务不经过任务中心压缩，直接下载到本地。  - 下载大于等于该值的单个文件或批量下载文件/文件夹时，下载任务会到任务中心压缩，下载完成后，您需要到任务中心下载压缩文件到本地。    - 关闭，所有下载任务会到任务中心压缩，下载完成后，您需要到任务中心下载压缩文件到本地。   |
5. 单击"确定"，返回存储配置管理页面，即可查看已配置的文件下载配置。
