# 配置Web登录超时和登录验证
本小节主要介绍如何配置通过Web页面和客户端的登录系统，包括配置登录超时时间、短信验证码过期时间、图形验证码启用、SSH公钥登录、SSH密码登录等。
用户已获取"系统"模块管理权限。
#### Web登录配置
1. [登录堡垒机系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_0003.html)。
2. 选择"系统 \> 系统配置 \> 安全配置"，进入系统安全配置管理页面。
3. 在"Web登录配置"区域，单击"编辑"，弹出Web登录配置窗口。
   根据界面提示配置系统Web登录参数。
   图1Web登录配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002689320420.png "点击放大")
   表1Web登录配置参数说明
   | 参数        | 说明        |
   | 登录超时      | 用户在系统管理界面或运维会话界面，无操作退出登录的限定时间。 即用户通过Web浏览器登录系统后，在系统管理界面或运维会话界面，无操作时长超过设定的值，将退出登录，运维会话断开连接。 - 默认超时时间为30分钟。  - 取值范围为1～1440，单位为分钟。        |
   | 短信验证码过期时间 | 登录系统短信验证码的过期时间。 - 默认过期时间为60秒。  - 取值范围为60～3600，单位为秒。  - 若设置为0，表示短信验证不过期。        |
   | 邮箱验证码过期时间 | 登录系统邮箱验证码的过期时间。 - 默认过期时间为120秒。  - 取值范围为60～3600，单位为秒。  - 若设置为0，表示邮箱验证不过期。        |
   | 图形验证码     | 选择启用、禁用或自动启用登录系统图形验证码。 - 选择"启用"，登录系统时必须图形验证码验证。  - 选择"禁用"，登录系统时无需图形验证码验证。  - 选择"自动"，登录系统时，根据密码错误次数，自动启用图形验证码。        |
   | 登录尝试次数    | 登录密码错误次数超过限制，将自动启用图形验证码。 - "图形验证码"配置为"自动"时，必须配置登录尝试次数。  - 默认尝试次数为3。  - 取值范围为1～30。        |
   | 图形验证码过期时长 | 图形验证码的过期时间。 - 默认过期时间为60秒。  - 取值范围为15～3600，单位为秒。  - 若设置为0，表示图形验证码不过期。        |
   | 域控校验      | 选择开启或禁用域控校验，默认![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002172895873.png)。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002137576312.png)，表示当系统配置"域控校验"，且用户选择AD域认证时，该用户需下载SSO登录工具，并在登录名相同的域服务器中才能成功登录系统。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002137576304.png)，表示禁用域控校验。        |
   | 来源IP检测    | 选择开启或禁用来源IP检测，默认![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002137418184.png)。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002172777449.png)，表示当前系统开启"来源IP检测"。开启后，堡垒机会从tcp连接信息中获取访问堡垒机的源IP，当系统识别到源IP变化时，当前的会话会被断开，堡垒机需要重新登录。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002172777457.png)，表示关闭"来源IP检测"，关闭后源IP变化时会话不会被断开。 说明： - 无论是否开启"来源IP检测"，堡垒机都会对来源IP进行记录。  - 如果开启后因IP不固定导致被频繁退出，可将"来源IP检测"进行关闭，关闭后不会对业务产生影响。  - V3.3.44.0-S及之后版本才支持该功能。      |
   | 不允许多点登录   | 开启后同一堡垒机不允许多地址或多端登录。        |
   | 保留客户端会话   | 需要开启"不允许多点登录"功能才能对该功能进行开启或关闭。 - 关闭：当通过Web页面访问堡垒机时，会将已登录的客户端会话强制断开，如果同属客户端登录，已登录的无法被强制断开。  - 开启：开启后通过Web页面访问堡垒机时，不会将已登录的客户端会话强制断开，会保留客户端会话，Web页面无法登录。        |
   | 强制多因子登录   | 开启后，系统将强制使用多因子认证登录，如果账户未配置多因子认证，需要联系管理员进行配置，否则需关闭此项。        |
4. 单击"确定"，返回安全配置管理页面，查看当前系统Web登录配置。
#### 客户端登录配置
3. 在"客户端登录配置"区域，单击"编辑"，弹出客户端登录配置窗口。
   根据界面提示配置系统客户端登录参数。
   表2客户端登录配置参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 登录超时    | 用户登录SSH客户端后，无操作退出登录的限定时间。 - 默认超时时间为30分钟。  - 取值范围为1～43200，单位为分钟。        |
   | SSH公钥登录 | 选择开启或关闭SSH公钥登录，默认![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002172895885.png)。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002137418192.png)，表示用户使用客户端登录系统时，且添加了SSH公钥，可免密验证登录。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002172777445.png)，表示关闭SSH公钥登录。        |
   | SSH密码登录 | 选择开启或关闭SSH密码登录，默认![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002137576300.png)。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002137418200.png)，表示用户使用客户端登录系统时，需输入用户密码验证登录。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002172777441.png)，表示关闭SSH密码登录。  - 若同时开启了"公钥登录"和"密码登录"，优先验证公钥登录方式。   |
4. 单击"确定"，返回安全配置管理页面，查看当前系统客户端登录配置。
