# 创建资源账户
一个主机或应用可能有多个登录主机或应用的账户，每个被纳管的主机账户或应用账户对应一个资源账户。登录被纳管资源账户时，自动登录无需输入账号和密码。
当添加主机或应用未纳管账户和密码时，默认生成一个"Empty"账户，登录"Empty"资源账户时需手动输入账户名和相应密码。
#### 约束限制
- Edge浏览器应用资源不支持配置自动登录资源账户。
- 若资源安装了AD域服务，添加的资源账户为*域名* \\*资源账户名*，例如ad\\administrator。
- 已获取"资源账户"模块操作权限。
- 已添加主机或应用资源。
#### 新建单个资源账户
1. [登录堡垒机系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_0003.html)。
2. 选择"资源 \> 资源账户"，进入资源账户列表页面。
3. 单击"新建"，弹出资源账户编辑窗口，配置资源账户的属性。
   图1新增资源账户
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002172896009.png "点击放大")
    表1新建资源账户参数说明
   | 参数                                    | 说明        |
   | 关联资源                                     | 选择已添加的主机或应用资源。        |
   | 登录方式                                   | 选择登录方式。 - 选择"自动登录"，"资源账户"和"密码"为必填项。  - 选择"手动登录"，可选配置"资源账户"。  - 选择"CSMS凭证登录"，需要已有凭证供选择。  - 选择"提权登录"，必须输入"密码"。仅针对SSH协议类型主机，可选择"提权登录"。选择后，"切换自"和"切换命令"为必填项，可将原资源账户提权为特权账。                                               |
   | 资源账户                                 | 输入资源的账户名称。创建后不可修改，且系统内"资源账户"名唯一，不能重复。 - 勾选"特权账户"，即该账户可标识为管理资源的特权账户，拥有改密权限。  - 若主机安装了AD域服务，添加的主机账户为*域名* \\*主机账户名*，例如ad\\administrator。        |
   | 密码                                     | 资源账户对应的密码。 默认勾选"验证"，配置完成后，自动验证资源账户的状态。 - 验证账户通过后，直接保存资源相关信息。  - 验证账户不通过，根据提示修改配置。 - 提示验证账户超时，请返回配置窗口，确认并修改资源信息；如果纳管的是root账号，请确认对应主机已开启允许root登录权限。  - 提示账户密码错误，请返回配置窗口，确认并修改资源账户密码。     |
   | 验证数据库                                | 当"关联资源"选择MongoDB协议资源时，需配置验证数据库，用于记录当前账户登录时，使用哪个认证库登录。 支持最长63个字符，禁止包含空字符**\\0** ，空格以及下列字符**：/\\."$**。        |
   | Postgresql参数/Gaussdb参数/DB2参数/Oracle参数 | 当"关联资源"选择PostgreSQL、Gaussdb、DB2、Oracle协议资源时，可配置此参数。 在输入框中输入数据库名称，指定当前资源账户可以登录的数据库，最多可指定20个数据库。        |
   | SSH Key                                | 当"关联资源"选择SSH协议资源时，可配置此参数。 配置登录SSH Key验证，配置后优先使用SSH Key登录SSH主机资源。支持PEM或RFC4716格式的RSA私钥。        |
   | Passphrase                              | 当"关联资源"选择SSH协议资源时，可配置此参数。 SSH Key对应私钥序列，可选择配置。 - 未生成私钥密码情况下，登录主机无需输入密码。  - 已生成私钥密码情况下，每次登录主机需手动输入私钥密码。        |
   | CSMS凭证                                  | 当"登录方式"选择"CSMS凭证登录"时，可配置此参数。 选择需要纳管的CSMS凭证。        |
   | 切换自                                     | 当"关联资源"选择SSH协议资源，且"登录方式"选择"提权登录"时，可配置此参数。 选择从哪个账户切换为该账户。        |
   | 切换命令                                   | 当"关联资源"选择SSH协议资源，且"登录方式"选择"提权登录"时，可配置此参数。 配置相应切换命令，例如**su** **root**。        |
   | 登录角色                                  | 当"关联资源"选择Oracle协议资源时，可配置此参数。 选择登录该主机资源的角色。        |
   | 账户描述                                   | 对资源账户的简要描述。        |
4. 单击"确定"，返回资源账户列表页面，看到新建的账户。
#### 批量导入资源账户
文件导入方式上传的文件类型需为csv、xls或xlsx格式的表格文件。
3. 单击界面右上角的"导入"，弹出配置界面。
   图2导入资源账户
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/zh-cn_image_0000002137418328.png)
4. 如果本地没有可编辑的模板，可以单击"单击下载"，下载模板文件到本地。
5. 按照模板文件中的配置项说明，填写要导入的账户配置信息。
   表2资源账户导入模板参数说明
   | 参数               | 说明        |
   | 账户               | （必填）填入资源账户名称。        |
   | 登录方式          | 选择资源登录方式。 - 可选择自动登录、手动登录、提权登录。        |
   | 特权账户           | 选择是否设置资源账户为特权账户。 - 可选择是或否。        |
   | 密码               | 填入资源账户的登录密码。        |
   | SSH Key          | 针对SSH协议类型主机，可填入登录SSH Key验证。 配置后优先使用SSH Key登录资源。 说明： 导入的目标资源账户仅使用密码登录时，该项不需要输入内容，保留为空即可。        |
   | Passphrase       | 填入SSH Key对应私钥序列。        |
   | Oracle参数       | 针对Oracle协议类型主机，必须填入参数。 - 可选择SERVICE_NAME或SID  - 可填入多个参数，参数之间用","隔开。        |
   | SERVICE_NAME或SID | 针对Oracle协议类型主机，必须填入参数值。 - 可填入多个参数值，参数值之间用","隔开。        |
   | 登录角色             | 针对Oracle协议类型主机，必须填入参数。 - 可选择normal、sysdba、sysoper  - 可填入多个参数，参数之间用","隔开。        |
   | 数据库名             | 针对DB2数据库，必须填入参数。 - 可选择数据库名、实例名。  - 可填入多个参数，参数之间用","隔开。        |
   | 实例名              | 针对DB2数据库，必须填入参数。 - 可选择数据库名、实例名。  - 可填入多个参数，参数之间用","隔开。        |
   | 切换自              | 填入一级账户名称。        |
   | 切换命令            | 填入切换账户的执行命令。        |
   | AD域           | 针对Radmin类型应用资源，必须填入AD域地址。        |
   | 账户描述              | 填入对资源账户的简要描述。        |
   | 关联资源名称        | 填入已添加到主机列表或应用列表的资源名称。        |
   | IP地址/域名        | 针对关联主机资源，必须填入主机资源的IP地址或域名。        |
   | 类型              | （必填）填入主机资源的协议类型或应用资源的应用类型。 - 主机资源协议类型：SSH、RDP、TELNET、FTP、SFTP、VNC 、DB2、MySQL、SQL Server、Oracle、SCP、PostgreSQL、GaussDB。  - 应用资源应用类型：IE、Firefox-Windows、Chrome、VNC Client、SecBrowser、VSphere Client、Radmin、dbisql、Other、Mysql Tool、Sql Server Tool、Oracle Tool、Rlogin、Firefox-Linux、DM Tool、KingbaseES Tool、GBaseDataStudio for GBase8a、X11。   |
   | 端口              | 针对关联主机资源，必须填入主机端口号。        |
   | 账户组             | 填入资源账户所属的账户组。 - 资源账户可同时存在于同部门多个账户组，不同账户组之间用"，"隔开。  - 请务必确保填入系统内已创建的[账户组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/cbh_02_0021.html#cbh_02_0021__section168810971612)。        |
6. 单击"单击上传"，选择要导入的文件。
7. （可选）勾选"覆盖已有账户"，默认不勾选。
   - 勾选，表示当账户名称重复时，覆盖原有账户信息。
   - 不勾选，表示当账户名称重复时，跳过重复的账户信息。
8. （可选）勾选"验证账户"，默认勾选。
   - 勾选，表示当导入账户信息时，同时验证账户状态。
   - 不勾选，表示当导入账户信息时，不验证账户状态。
9. 单击"确定"，返回资源账户列表页面，查看新增的账户。
#### 批量创建资源账户
可同时为多台主机创建资源账户。
2. 选择"资源 \> 主机管理"，进入主机管理列表页面。
3. 勾选需要创建账户的多台主机，单击下方的"更多 \> 添加账户"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   只支持协议类型相同的主机。
4. 填写添加的账户信息，如[表3]所示。
    表3批量添加资源账户参数
   | 参数名称        | 参数说明        |
   | 登录方式        | 选择创建的账户的登录方式。 - 自动登录  - 手动登录  - CSMS凭证登录  - 提权登录   |
   | 主机账户       | 添加账户的名称，可自定义。 如果登录方式选择自动登录，则该项为必选项。        |
   | 密码        | 添加账户的密码。        |
   | SSH Key   | 如果当前账户需要SSH Key方式登录，则需要填写该项。 支持PEM或RFC4716格式的RSA私钥，填写之后将优先通过SSH Key登录。        |
   | passphrase | SSH Key对应的口令、密码，需先填写SSH Key，如果SSH Key为免密，则该项不需要填写。        |
   | CSMS凭证    | 仅支持登录方式选择CSMS凭证时需要选择填写。        |
   | 账户描述       | 当前账户的描述。 描述最长128个汉字或字符。        |
   | 更多选项      | 自主选择勾选项。 - 覆盖已有账户：如果账户名重复，是否覆盖已有的账户信息。  - 验证账户：验证添加的账户是否可正常登录，仅支持登录方式为自动登录。        |
5. 确认无误，单击"确认"，完成创建。
