# 配置银河麒麟V10版本应用发布（x86或Arm）
#### 安装前准备
配置银河麒麟V10版本应用发布前，您需要先准备如下环境。
#### 准备应用服务器
参考[表1]自行准备一台Linux服务器，请根据需要运维的资源数量来准备相应规格，以确保能正常运维所有资源。
 表1应用服务器推荐配置
| **资产并发数**（个） | **CPU（Core）** | **内存**（GB） | **系统盘**（GB） | 千兆网卡数目（个） | 应用发布服务     |
| 1-10       | 4            | 8          | 200      | 1        | RemoteApp |
| 11-20      | 4           | 16        | 200       | 1            | RemoteApp |
| 21-50      | 8           | 16         | 300      | 1            | RemoteApp |
| 51-100    | 8            | 32          | 300       | 1           | RemoteApp |
| 100+        | 16            | 64        | 500      | 1           | RemoteApp |
#### 端口资源规划
为保证应用发布服务器的正常部署和后续应用运维的正常使用，需开放以下端口。
| **源设备** | **源端口** | **目的设备** | **目的端口** | **协议** | **使用场景**        |
| 应用发布服务器 | 随机分配    | 堡垒机      | 443      | TCP    | - 应用发布服务器部署应用加载器时需要到堡垒机上获取安装文件。  - 双重审计运维时需要到堡垒机上获取token进行运维。   |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
应用发布服务器和堡垒机之间的网络不允许有网络地址转换。
#### 准备操作系统
请联系技术支持获取指定版本的银河麒麟操作系统镜像（服务器版），支持X86和ARM架构。
在安装操作系统过程中，您需要注意如下关键操作：
选择安装语言、安装位置、设置root账号密码。
图1银河麒麟操作系统安装设置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002723906358.png "点击放大")
#### 注意事项
相比于Windows应用中心，Linux应用中心不支持如下功能：
- Linux应用中心不支持域控实例，仅支持单机实例。
- Linux应用中心不支持Web改密。
- 应用中心部署过程中需要保证银河麒麟服务器联网，用于下载部署系统所需依赖包。
#### 步骤一：添加一台Linux资产作为应用服务器
1. [登录堡垒机系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0047.html)。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002561544151.png)，将控制台切换到"管理控制台"模式。
3. 添加Linux资产。
   1. 在左侧导航栏，选择"资产 \> 资产管理"。
   2. 在资产管理页面，单击"新建"。
   3. 在资产模板页面，选择"OS"区域下的"Linux"模板后，单击"下一步"。
   4. 在资产信息页面，配置Linux资产信息后，单击"下一步"。
      图2添加Linux资产
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002753338279.png "点击放大")
   5. 在资产账号页面，单击"编辑"或"新建"，添加"应用于服务"为"RDP"的资产账号后，单击"确定"，完成资产创建。
      图3添加RDP协议资产账号
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002723898436.png "点击放大")
4. 为Linux资产开启RDP服务。
   1. 在资产管理页面，单击[3]中新建的资产名称，进入资产配置页面。
   2. 选择"服务"页签，"服务"选择"RDP"，单击"保存"。
      图4开启RDP服务
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002753498189.png "点击放大")
5. 将Linux资产设置为应用服务器。
   1. 在左侧导航栏，选择"资产 \> 远程客户端"。
   2. 在"应用服务器"页签，单击"新建"。
   3. 在基础信息页面，参考[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0352.html#cbh_s2_01_0352__table4872mcpsimp)配置后，单击"新建应用服务器"。
      图5设置Linux应用服务器
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002763052111.png "点击放大")
      表2新建Linux应用服务器参数说明
      | 参数      | 说明        |
      | 应用服务器类型 | 选择"Linux"。        |
      | 参与调度  | 标记该台应用服务器是否纳入堡垒机远程客户端会话的负载调度资源池。 - 是：当远程客户端（HeidiSQL、Navicat等数据库工具、Windows运维工具）配置为绑定全部应用服务器时，堡垒机的会话调度引擎，会把用户发起的工具启动请求，负载分发至所有"参与调度"标记为"是"的应用服务器执行。  - 否：该台应用服务器不纳入堡垒机远程客户端会话的负载调度资源池。   |
      | 应用服务器   | 单击"选择"，在资产列表中勾选[3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0352.html#cbh_s2_01_0352__li73338923511)中新建的资产作为应用服务器。        |
   4. 单击"取消"，关闭配置窗口。
#### 步骤二：在应用服务器上安装XRDP Server和USMDriver
1. 获取安装命令。
   3. 在左侧导航栏，选择"资产 \> 远程客户端"。
   4. 选择"应用服务器"页签，在目标应用服务器的"操作"列，单击"部署"。
      图6部署
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002723898438.png "点击放大")
   5. 在部署页面单击"生成命令"，生成安装命令。 根据对应的操作系统和架构类型，保存生成的命令以备后续使用。
      图7生成命令
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002733492584.png "点击放大")
2. 登录银河麒麟服务器安装XRDP Server和USMDriver。
   1. 使用**root**账号通过SSH客户端工具（如Xshell）登录银河麒麟服务器。
   2. 输入安装XRDP Server的命令（如[图14](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0352.html#cbh_s2_01_0352__fig1351414019420)中所示，根据实际架构类型在①中复制Kylin x86_64或Kylin arm_64的命令），按"Enter键"执行命令，运行过程中如果出现提示询问是否下载，输入"yes"。
      图8安装XRDP Server（Kylin x86_64示例）
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002723750016.png "点击放大")
      安装完成后，回显如[图16](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0352.html#cbh_s2_01_0352__fig088265212233)所示。
      图9安装XRDP Server完成（Kylin x86_64示例）
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002753509971.png "点击放大")
   3. 输入安装应用加载器USMDriver的命令（如[图14](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0352.html#cbh_s2_01_0352__fig1351414019420)中所示，根据实际架构类型在②中复制x86_64或arm_64的命令），按"Enter键"执行命令。
      图10安装usmdriver（Kylin x86_64示例）
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002753510285.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      请注意是否有防火墙策略，如果有防火墙策略，请关闭防火墙或将XRDP服务加入例外，操作命令如下：
      **firewall-cmd --zone=public --add-port=3389/tcp --permanent**
      **firewall-cmd --reload**
      安装完成后，回显将提示"Service usmManager has been created and started"。
3. 查看应用服务器部署状态。
   等待一段时间后，返回堡垒机系统的应用服务器页面，可查看"运维服务状态"，若为"正常"，表示应用服务器已部署成功。
   图11部署完成
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002723898440.png "点击放大")
#### 后续操作
应用服务器部署完成后，请参考[验证配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0355.html)验证是否可以成功登录应用资产进行运维。
