# 数据及存储空间管理
#### 查看数据盘存储状态
1. 登录堡垒机系统。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002517165132.png "点击放大")，将控制台切换到"管理控制台"模式。
3. 在左侧导航树，选择"系统 \> 数据管理 \> 数据管理"。
4. 进入数据管理页面，查看数据盘存储状态。
   图1查看数据盘存储状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002531224196.png "点击放大")
#### 录像归档
1. 登录堡垒机系统。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002548645007.png "点击放大")，将控制台切换到"管理控制台"模式。
3. 在左侧导航树，选择"系统 \> 数据管理"，进入数据管理页面。
4. 在"录像归档"区域，开启或关闭录像归档。
   - 关闭录像归档：关闭状态后，单击"保存"。
   - 开启录像归档：开启状态，参考[表1]配置完成后，单击"保存"，录像将会按照配置服务器信息进行归档。
      表1录像归档参数说明
     | 参数名称  | 参数说明        |
     | 时段    | 设置每天进行录像归档的时段，有效值0-23。选择次日会进行跨天归档，此时填写的开始时间应大于次日时间。        |
     | 速度限制  | 限定录像归档时的传输速度，单位为MB/s，有效值0-100，如果设置为0，则不限制传输速度。        |
     | 时间范围  | 设置归档录像的时间范围。 - 如果设置了时间范围，则仅归档在所设置的时间范围内堡垒机所产生的录像数据。  - 如果不设置，则将一直对在堡垒机上产生的录像数据进行归档。   |
     | 文件服务器 | 选择归档文件的文件服务器。 若无可选的文件服务器，请先参考[创建文件服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0267.html#cbh_s2_01_0267__section29315114513)进行创建。        |
     | 路径    | 设置录像文件的归档路径。 - 请填写相对路径，例如填写：/test（对应的绝对路径为：文件服务器配置路径/test）。  - 请确保用户具有此路径的写入权限，若路径不存在，将自动创建该路径。         |
#### 存储空间自动清理
1. 登录堡垒机系统。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002517165134.png "点击放大")，将控制台切换到"管理控制台"模式。
4. 在"存储空间自动清理"区域，配置完成后，单击"保存"。
   图2存储空间自动清理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002585581077.png "点击放大")
