# 配置管理
#### 运维配置
用于配置运维登录、运维时长和会话数量等参数。
1. [登录堡垒机系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0047.html)。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002561544151.png)，将控制台切换到"管理控制台"模式。
3. 在左侧导航栏，选择"配置 \> 资产配置 \> 配置管理"。
4. 在"运维配置"区域，参考[表1]配置参数后，单击"保存"。
   图1运维配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002562183045.png "点击放大")
    表1运维配置参数说明
   | 类别                                         | 参数                                 | 说明        |
   | 未授权登录                                      | 允许Web未授权登录                         | 开启后，主机运维页面显示未授权登录功能，允许用户通过Web方式登录未授权主机。        |
   | 未授权登录                                      | 允许API未授权登录                         | 开启后，允许用户通过API方式登录未授权主机。        |
   | 未授权登录                                      | 收集未授权登录                            | 开启后，未授权登录成功时系统会自动收集用户和主机的授权对应关系，并显示在"授权 \> 未授权登录"中，如果管理员授权通过，系统会自动创建运维规则，后续运维时无需再手动授权，可以在主机运维中直接登录，授权操作说明请参见未授权登录运维。        |
   | 未授权登录                                      | 收集主机账号的密码                          | 开启后，未授权登录成功时系统会自动收集主机的登录账户密码。        |
   | 未授权登录                                      | 自动创建运维规则                           | 开启后，未授权登录成功时系统会自动创建相应授权关系（即运维规则），后续运维时无需再手动授权，可以在主机运维中直接登录，授权操作说明请参见未授权登录运维。        |
   | 运维登录  | 允许使用用户密码登录主机                       | 开启后，运维时允许使用用户密码登录主机。        |
   | 运维登录  | 亲和性                                | 开启后，SSH CS运维主机列表仅展示开启了SSH/TELNET/RLOGIN服务的主机，RDP CS运维主机列表仅展示开启了RDP服务的主机。        |
   | 运维登录  | 允许使用用户SSH私钥登录主机                    | 开启后，运维时允许使用用户SSH私钥登录主机。        |
   | 运维登录  | 允许使用SSH-agent-forwarding方式登录SSH服务器 | 开启后，系统将支持SSH-agent-forwarding特性，适用于登录堡垒机和登录SSH服务器使用相同私钥的场景。如果使用Xshell工具登录时，需要在SSH登录项中设置SSH banner。        |
   | 运维登录  | 二次身份验证方式                           | 支持手机APP令牌认证和短信口令认证两种方式，配置后，运维登录时需要完成二次身份验证才可以登录。需同步开启主机配置或者关联协议控制策略中二次身份验证功能。        |
   | 运维登录  | 禁用数据库SSH隧道运维                       | 开启后数据库无法使用SSH隧道方式运维。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
   | 运维登录  | BS隧道运维端口映射                         | 开启后，通过隧道代理的方式对堡垒机协议代理端口进行收敛。 在NAT场景下支持对BS隧道运维端口进行映射端口配置（堡垒机端BS隧道运维端口为20045），端口映射后，需要绑定NAT地址，映射端口才会生效。 FTP协议不支持该功能。        |
   | 运维登录  | BS隧道运维HOST集合                       | 当访问的HOST来自于集合时端口映射才生效，填写多个HOST时使用逗号","分隔。        |
   | SSH登录                                      | 允许使用公钥登录                           | 开启后，SSH运维时，用户可以使用SSH公钥登录堡垒机和目标服务器。        |
   | SSH登录                                      | 允许使用密码登录                           | 开启后，SSH运维时，用户可以使用密码登录堡垒机和目标服务器。        |
   | SSH登录                                      | 允许发送环境变量                           | 开启后，SSH运维时，用户可以选择发送运维用户信息和运维来源IP，变量名称支持自定义。        |
   | SSH登录                                      | Shell使用命令行方式                       | 开启后，SSH运维时，将通过命令行方式登录目标服务器。        |
   | SSH登录                                      | SSH banner                         | 配置后，可以使用SSH-agent-forwarding方式登录SSH服务器。        |
   | 空闲时长超过X分钟时自动断开        || 开启并设置时长后，运维过程中空闲时长达到设定时长，运维会话将自动断开连接，时长范围为0\~43200，0代表不限制。 不同协议对空闲的定义不同： - RDP、VNC：客户端无数据发送。  - FTP：命令通道和数据通道均无数据发送。  - SSH、Telnet、Rlogin、SFTP、MySQL、SQL Server、Oracle、DB2、PostgreSQL、KingbaseES、DM：客户端和服务端均无数据发送。   |
   | 授权到期时，立即阻断对话        || 开启后，运维规则到期，运维会话将自动断开连接。        |
   | 会话保持        || 勾选后，开启会话保持，仅支持H5运维RDP服务会话，默认超时5分钟，空闲超时自动断开功能对此功能不生效。        |
   | 每用户最多打开X个会话        || 开启并设置数量后，用户同时可打开的会话数量不能超过设定值，有效值范围0\~100，0代表不限制。        |
   | OCR识别        || 开启后，堡垒机开启OCR识别技术，能够识别RDP图像运维中的文字。 窗口标题识别仅WindowServer2012操作系统支持；菜单、键盘命令、其他等内容WindowServer2016/2019操作系统均支持。 因系统性能及资产配置等影响，OCR识别存在误差。        |
   | 运维方式        || 开启并设置本地客户端和H5客户端，勾选则代表提供该运维方式，取消勾选则代表不提供该运维方式。        |
   | H5运维组合键        || 开启后，支持配置H5运维组合键，能够选择启用/禁用该组合键，默认为启用状态。支持自定义配置，单击"添加"，输入需要配置的按键，再单击空白处即可配置成功。        |
   | H5运维软键盘配置        || 单击键盘中的按键，支持禁用该按键，禁用的按键在H5运维的过程中无法使用，再次单击可恢复使用。        |
   | RDP运维                                      | 关闭位图缓存能力                           | 默认不勾选，即开启位图缓存能力，可有效解决Win11运维花屏问题。        |
#### 资产导出配置
4. 在"资产导出配置"区域，参考[表2]配置参数后，单击"保存"。
   图2资产导出配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002531391288.png "点击放大")
    表2资产导出配置参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 密码和密钥导出 | 系统全局配置。设置导出资产账号时，是否包含账号的密码和密钥。 - 勾选：导出资产账号时，导出的文件包含账号的密码和密钥。  - 未勾选：导出资产账号时，导出的文件不包含账号的密码和密钥。   |
#### 审计配置
用于配置审计相关的配置项。
4. 在"审计配置"区域，参考[表3]配置参数后，单击"保存"。
   图3审计配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002531263072.png "点击放大")
    表3审计配置参数说明
   | 参数        | 说明                                                           |
   | SQL语句最大长度 | 控制数据库事件中，记录的SQL语句最大长度。超过设置的最大长度部分内容将被截断。有效值：1-64KB，默认值：64KB。 |
#### 密码管理
用于配置验密超时时间以及尝试恢复密码次数。
4. 在"密码管理"区域，参考[表4]配置参数后，单击"保存"。
   图4密码管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002562063059.png "点击放大")
    表4密码管理参数说明
   | 参数       | 说明                                         |
   | 验密超时时间   | 配置后账号验密最大超时时间为配置值，有效值范围：1-300秒。            |
   | 验密最大尝试次数 | 代表账号验密失败或恢复密码失败的尝试次数。有效值范围：0-9999次，0代表不限制。 |
#### 工单配置
4. 在"工单配置"区域，参考[表5]配置参数后，单击"保存"。
   图5工单配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002531183658.png "点击放大")
    表5工单配置参数说明
   | 参数名称       | 参数说明                                            |
   | 工单类型       | 设置工单类型。                                         |
   | 允许申请人选择审批员 | 开启后，工单申请人在创建工单时可以指定审批员或告警人员，对工单进行审批或接收紧急工单创建通知。 |
