# 认证安全
#### 登录配置
1. [登录堡垒机系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/cbh_s2_01_0047.html)。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002561544151.png)，将控制台切换到"管理控制台"模式。
3. 在左侧导航栏，选择"配置 \> 用户配置 \> 认证安全"。
4. 在"登录"区域，参考[表1]配置各项参数，单击"保存"。
   图1登录配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002562070463.png "点击放大")
    表1登录配置参数说明
   | 参数      | 说明                                                     |
   | 登录超时    | 当用户超过设定时长无操作时，弹出登录过期提示对话框，再次操作需重新登录。                   |
   | CS登录超时  | 超过设定时长无操作时，本地客户端的连接会自动断开，再次操作需要重新登录。仅对RDP和SSH字符协议生效。   |
   | 验证码     | 开启后，Web登录时需要输入验证码。超过设定时间后，验证码失效，需单击刷新重新获取。             |
   | 运维保活    | 开启后，运维会话在线，WEB登录就不会过期。                                 |
   | 多点登录    | 开启后，允许同一用户同时在多地登录。禁止多点登录时，后者将会顶掉前者，前者会被强制注销，并提醒已在别处登录。 |
   | 禁用admin | 开启后，admin无法登录堡垒机，请谨慎操作。                                |
   | 会话绑定源IP | 开启后，如果会话IP与源IP不一致，则删除会话跳转登录页。                          |
#### 用户锁定
4. 在"用户锁定"区域，参考[表2]配置各项参数，单击"保存"。
   图2用户锁定
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002531192272.png "点击放大")
    表2用户锁定参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 登录失败   | 30分钟内连续输入错误5次自动锁定30分钟，表示用户在30分钟内连续5次输入错误的密码，则执行锁定用户或锁定IP的动作；一旦锁定，需等待管理员解锁，用户才能重新登录。        |
   | 锁定用户   | - 勾选后，如果用户30分钟内连续5次输入错误的密码，则锁定该用户。  - 未勾选，用户30分钟内连续5次输入错误的密码，不会锁定该用户。                                                       |
   | 锁定IP   | - 勾选后，如果用户30分钟内连续5次输入错误的密码，则锁定该用户的IP，并记录在下方的黑名单IP列表里，需等待管理员确认和删除黑名单列表的IP，用户才能重新登录。  - 未勾选，用户30分钟内连续5次输入错误的密码，不会锁定该用户的IP。   |
   | 长时间未登录 | 默认状态为关闭，管理员可开启该配置，用于自动锁定长时间未活跃的用户。 长期未活跃时间默认90天，可配置为1-365天，如果检测到用户未活跃时间超过该设定值时，系统将在每天凌晨3点自动锁定这些用户。        |
#### 密码策略
4. 在"密码策略"区域，参考[表3]配置各项参数后，单击"保存"。
   图3密码策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002561683655.png "点击放大")
    表3密码策略参数说明
   | 参数           | 说明        |
   | 长度           | 配置用户密码的长度，支持10\~64个字符。                                                 |
   | 复杂度          | 配置密码中数字、大小写字母、特殊符号的最少类型数量。                                             |
   | 相关度          | 配置新密码不能与最近历史密码重复的个数，范围为0～10，0表示不进行历史密码检查。                              |
   | 密码不得与用户名相同   | 勾选后，新密码不能与用户名相同。                                                       |
   | 密码不得与用户名逆序相同 | 勾选后，新密码不能与用户名倒序相同。                                                     |
   | 不能使用以下密码     | 输入密码弱口令并回车保存，配置弱口令密码后，管理员新建/编辑用户无法使用这些密码，用户修改密码也无法使用这些密码。              |
   | 密码有效期        | 配置密码的有效期，仅有效期内可以登录堡垒机，范围为0～360，默认为90天，0为永不过期。                          |
   | 过期前警告        | 配置密码过期的提前告警天数，系统会在这天给用户发送告警邮件，提醒密码即将过期，请尽快修改，范围为0～密码有效期天数，默认为7天，0为不提醒。 |
#### 访问控制策略
4. 在"访问控制策略"区域，单击"新建"，右侧弹出新建窗口，参考[表4]配置策略信息后，单击"确定"。
   图4访问控制策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002561603651.png "点击放大")
    表4访问控制策略参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 状态      | 启用或禁用策略。        |
   | 名称      | 自定义策略名称，仅用于识别，不可重复。        |
   | 登录IP限制  | 配置访问的来源IP，支持白名单和黑名单。 - （黑名单）不允许以下IP：在IP列表中填写IP地址或IP段范围，表示该范围内的IP地址不可以登录，其他IP地址均可登录。  - （白名单）允许以下IP：在IP列表中填写IP地址或IP段范围，表示仅该范围内的IP地址可以登录。        |
   | 登录时间限制  | 配置允许和禁止用户登录的时段。        |
   | 登录MAC范围 | 配置访问的来源MAC，支持白名单和黑名单，并支持阻断模式，该功能仅IE浏览器访问时有效。 - （黑名单）不允许以下Mac地址：在MAC列表中填写MAC地址范围，表示该范围内的MAC地址不可以登录，其他MAC地址均可登录。  - （白名单）允许以下Mac地址：在MAC列表中填写MAC地址范围，表示仅该范围内的MAC地址可以登录。  - 开启阻断模式，若浏览器读取不到用户MAC地址，则阻断该用户登录。  - 关闭阻断模式，若浏览器读取不到用户MAC地址，则允许该用户登录。                        |
   | 作用范围    | 配置策略的生效范围，支持用户、用户组、部门。 - 添加部门：在下拉框中选择部门节点，支持多选。  - 删除部门：单击已选部门右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002643540278.png)，即可删除部门。  - 添加用户/用户组：单击"添加"，选择"添加用户"/"添加用户组"，右侧弹出选择窗口，在列表中勾选用户/用户组，单击"确定"。  - 删除用户/用户组：在列表中勾选用户/用户组，单击"删除"。   |
