# 访问控制
设置访问控制策略，对访问验证、终端登录、审计进行策略限制，堡垒机存在一条默认策略。策略优先级通过策略序号进行控制，策略序号越小，策略优先级越高。
#### 新建访问控制策略
1. 登录堡垒机系统。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002548644833.png "点击放大")，将控制台切换到"管理控制台"模式。
3. 在左侧导航栏，选择"策略 \> 访问控制"。
4. 单击"新建"，进入新建策略页面，参考[表1]配置策略后，单击"下一步"。
   图1新建访问控制
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002562229043.png "点击放大")
    表1访问控制策略参数说明
   | 分类   | 参数名称                        | 参数说明        |
   | 基本信息 | 策略名称                        | 自定义策略名称，仅用于识别，项目内不可重复。        |
   | 基本信息 | 有效期                         | - 永久：长期有效。  - 自定义：设置有效期时间段，仅该时间段内策略有效。        |
   | 基本信息 | 过期后次日0点自动删除                 | 自定义有效期的情况下开启此功能，有效期结束后的第二天0点系统自动删除该策略。        |
   | 基本信息 | 状态                          | 启用或禁用策略。        |
   | 访问验证 | 登录事由                        | 运维资产需要填写登录事由，在审计中可查看登录事由。        |
   | 访问验证 | 运维复核                        | 运维资产时需要审批员审批通过方可登录。        |
   | 访问验证 | 二次身份验证                      | 运维资产时需要多因素验证方可登录。        |
   | 访问验证 | 数据库SSH隧道运维                  | 使用SSH隧道运维数据库。**仅专业版实例支持设置此参数。**        |
   | 终端限制 | H5运维选项-允许字符类会话使用剪贴板进行文字上传下载 | 勾选后，H5运维时，字符类会话可以使用剪贴板进行文字上传下载。        |
   | 终端限制 | RDP选项-允许打印机/驱动器映射           | 勾选后，运维RDP主机时，可以映射本地打印机和本地磁盘。        |
   | 终端限制 | RDP选项-允许使用剪贴板下载文字           | 勾选后，运维RDP主机时，可以使用复制粘贴功能从主机下载文字。        |
   | 终端限制 | RDP选项-允许使用剪贴板上传文字           | 勾选后，运维RDP主机时，可以使用复制粘贴功能将文字上传至主机。        |
   | 终端限制 | RDP选项-允许使用剪贴板下载文件           | 勾选后，运维RDP主机时，可以使用复制粘贴功能从主机下载文件。        |
   | 终端限制 | RDP选项-允许使用剪贴板上传文件           | 勾选后，运维RDP主机时，可以使用复制粘贴功能将文件上传至主机。        |
   | 终端限制 | RDP选项-允许磁盘映射方式下载文件          | 勾选后，运维RDP主机时，可以使用磁盘映射方式从RDP主机下载文件。        |
   | 终端限制 | RDP选项-允许磁盘映射方式上传文件          | 勾选后，运维RDP主机时，可以使用磁盘映射方式上传文件至RDP主机。        |
   | 终端限制 | VNC选项-允许下载文件                | 勾选后，运维VNC主机时，可以下载文件。        |
   | 终端限制 | VNC选项-允许上传文件                | 勾选后，运维VNC主机时，可以上传文件。        |
   | 终端限制 | VNC选项-允许使用剪贴板下载文字           | 勾选后，运维VNC主机时，可以使用复制粘贴功能从主机下载文字。        |
   | 终端限制 | VNC选项-允许使用剪贴板上传文字           | 勾选后，运维VNC主机时，可以使用复制粘贴功能将文字上传至主机。        |
   | 终端限制 | SSH选项-允许X11转发               | 勾选后，运维SSH主机时，可以通过SSH方式转发X11协议。        |
   | 终端限制 | SSH选项-允许打开SFTP通道            | 勾选后，运维SSH主机时，可以使用SSH客户端工具直接打开SFTP协议。        |
   | 终端限制 | SSH选项-允许请求exec              | 勾选后，运维SSH主机时，可以直接使用exec指令。        |
   | 终端限制 | SSH选项-允许SSH正向隧道             | 勾选后，运维SSH主机时，允许SSH正向隧道。        |
   | 终端限制 | SSH选项-允许SSH反向隧道             | 勾选后，运维SSH主机时，允许SSH反向隧道        |
   | 终端限制 | SSH选项-禁止SFTP资产的SHELL运维      | 勾选后，运维SFTP资产时，禁止打开SHELL运维SSH。        |
   | 终端限制 | SFTP/SCP/ZMODEM传输控制-禁止下载文件  | 勾选后，运维时禁止通过SFTP/SCP/ZMODEM方式下载文件。        |
   | 终端限制 | SFTP/SCP/ZMODEM传输控制-禁止上传文件  | 勾选后，运维时禁止通过SFTP/SCP/ZMODEM方式上传文件。        |
   | 终端限制 | SFTP/SCP/ZMODEM传输控制-禁止删除文件  | 勾选后，运维SFTP主机时，禁止删除文件。        |
   | 终端限制 | SFTP/SCP/ZMODEM传输控制-禁止重命名   | 勾选后，运维SFTP主机时，禁止重命名文件。        |
   | 终端限制 | SFTP/SCP/ZMODEM传输控制-禁止创建目录  | 勾选后，运维SFTP主机时，禁止创建目录。        |
   | 终端限制 | SFTP/SCP/ZMODEM传输控制-禁止删除目录  | 勾选后，运维SFTP主机时，禁止删除目录。        |
   | 终端限制 | FTP选项-禁止下载文件                | 勾选后，运维FTP主机时，禁止下载文件。        |
   | 终端限制 | FTP选项-禁止上传文件                | 勾选后，运维FTP主机时，禁止上传文件。        |
   | 终端限制 | FTP选项-禁止删除文件                | 勾选后，运维FTP主机时，禁止删除文件。        |
   | 终端限制 | FTP选项-禁止重命名                 | 勾选后，运维FTP主机时，禁止重命名文件。        |
   | 终端限制 | FTP选项-禁止创建目录                | 勾选后，运维FTP主机时，禁止创建目录。        |
   | 终端限制 | FTP选项-禁止删除目录                | 勾选后，运维FTP主机时，禁止删除目录。        |
   | 审计控制 | 审计选项                        | - 开启历史会话审计：勾选后，运维结束生产的运维会话记录中支持会话内容播放，审计员可以对运维过程进行审计。  - 开启实时审计监控：勾选后，审计员可以对正在进行的运维会话进行实时监控。        |
   | 审计控制 | RDP/VNC控制                   | 启用键盘记录：勾选后，运维RDP主机、VNC主机对键盘操作进行记录。        |
   | 审计控制 | 文件审计                        | 生成文件SHA1：勾选后，可以对SFTP/FTP传输的文件进行SHA1签名，确保文件的唯一性与不重复。        |
   | 审计控制 | 文件审计                        | 保存文件：勾选后，可以将SFTP/FTP传输的文件保存在堡垒机系统中。 - 保存下载文件：勾选后，可以保存下载的文件。  - 保存上传文件：勾选后，可以保存上传的文件。  - 启用文件压缩：勾选后，可以对传输的文件进行压缩。  - 不保存超过\*KB的文件：设定文件保存的最大值，超过该值将不保存，取值范围：1\~1,000,000。  - 单个会话保存的文件超过\*MB时停止保存：设定单个会话内产生的文件的最大总值，超过该总值时将停止保存，取值范围：1\~1,000,000。   |
   | 审计控制 | 字符命令输出审计                    | 开启后，堡垒机根据配置的单条命令输出最大长度，对命令的返回结果内容进行审计。        |
   | 审计控制 | 数据库双向审计                     | 开启后，堡垒机根据配置的单行数据最大长度和最大审计行数，对数据库的返回结果内容进行审计。**仅专业版实例支持设置此参数。**        |
   | 审计控制 | 数据库运维                       | **仅专业版实例支持设置此参数。** - 启用数据库图形运维工具：勾选后，允许用户调用应用中心的数据库工具进行运维，可同时审计SQL语句和操作录像，实现数据库的双重审计功能。  - 禁用数据库本地客户端运维：在启用数据库图形运维工具的情况下，若勾选禁用数据库本地客户端运维，用户仅能调用应用服务器的远程客户端进行运维，可以确保所有人的运维会话均为双重审计。        |
5. 配置绑定对象及绑定环境，配置完成后单击"确定"。
    表2绑定对象参数说明
   | 分类    | 参数名称      | 参数说明        |
   | 绑定对象  | 匹配方式      | - 动态匹配：分别设置用户、资产和账号三个条件进行动态匹配，三个条件同时满足则策略匹配生效。  - 指定授权规则：选择指定的授权规则进行策略匹配生效。        |
   | 绑定对象  | 用户       | - 所有用户：匹配所有用户。  - 用户/用户组：匹配选定的用户或用户组。  - 规则：按用户自定义属性进行更灵活的匹配。          |
   | 绑定对象  | 资产     | - 所有资产：匹配项目关联的所有资产。  - 资产/资产目录：匹配选定的资产或资产目录。  - 规则：按资产自定义属性进行更灵活的匹配。   |
   | 绑定对象  | 账号        | - 所有账号：匹配项目关联的所有账号。  - 账号：匹配指定的账号。  - 规则：按账号自定义属性进行更灵活的匹配。                     |
   | 绑定环境 | 策略生效时间段 | 配置策略生效的时间段，绿色代表生效，白色代表不生效，每个小格代表一个小时，周一的第一个小格代表周一的凌晨0点到1点。        |
   | 绑定环境 | 策略生效IP范围  | - 对以下IP不生效：在IP列表中填写IP地址或IP段范围，表示策略对该范围内的IP地址的用户不生效。  - 对以下IP生效：在IP列表中填写IP地址或IP段范围，表示策略仅对该范围内的IP地址的用户生效。                                     |
#### 编辑访问控制策略
1. 登录堡垒机系统。
4. 在策略列表中，在目标策略的"操作"列，单击"编辑"，参考[表1]和[表2]编辑策略信息后，单击"确定"。
#### 启用或禁用访问控制
禁用状态的策略，需启用后策略内容才会生效。
1. 登录堡垒机系统。
4. 在访问控制策略列表，勾选待启用或禁用的策略，单击列表上方的"启用"或"禁用"。
   图2启用或禁用访问控制策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002649094756.png "点击放大")
5. 在确认框中，单击"确定"。
#### 调整访问控制优先级
1. 登录堡垒机系统。
4. 支持如下两种方式调整优先级。
   - 方式一：在列表上方单击"调整优先级"，拖拽排序调整策略的优先级，完成后，单击"保存"。
   - 方式二：在访问控制策略列表中，在目标策略的"操作"列，单击"调整优先级"，填入调整后的序号，单击"确定"。
#### 删除访问控制策略
1. 登录堡垒机系统。
4. 在访问控制策略列表中，勾选需要删除的策略，单击列表上方的"删除"。
5. 在确认框中，单击"确定"。
