# 编辑资产
#### 编辑单个资产
- 编辑资产配置
  1. 登录堡垒机系统。
  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002572780786.png "点击放大")，将控制台切换到"管理控制台"模式。
  3. 在左侧导航栏，选择"资产 \> 资产管理"。
  4. 单击资产列表中的"编辑"，进入资产配置页面。
  5. 选择"配置"页签，参考[表1]，编辑资产的基本信息和高级配置项，单击对应的"保存"。
     图1编辑资产配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002634860696.png "点击放大")
      表1编辑资产配置参数说明
     | 参数       | **参数说明**        |
     | 资产类型     | 用于标记资产类型，支持普通资产、域控和域成员。        |
     | 资产名称     | 配置资产的IP地址，支持IPv4、IPv6和域名格式。        |
     | IP/域名    | 配置资产的IP地址，支持IPv4和域名格式。        |
     | 所在目录     | 选择资产所在目录。        |
     | 操作系统     | 配置资产的操作系统类型。        |
     | 标签       | 配置资产需要关联的标签。        |
     | 备注       | 配置资产备注信息。        |
     | 系统编码     | 根据实际情况选择系统编码。        |
     | 切换账号命令   | 配置账号的二次登录切换命令，支持SSH或Telnet协议的账号。 用户登录切换自关联的账号后，系统会自动使用此命令二次登录本账号。 |
     | 账号登录时间间隔 | 配置账号登录的间隔时间。        |
     | 首选密钥交换算法 | 选择首选密钥交换算法。        |
- 编辑资产服务配置
  1. 登录堡垒机系统。
  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002517004912.png "点击放大")，将控制台切换到"管理控制台"模式。
  3. 在左侧导航树，选择"资产 \> 资产管理"。
  5. 选择"服务"页签，参考[表2]修改配置后，开启或关闭服务，单击对应的"保存"。
      表2编辑资产服务配置参数说明
     | **服务**     | **配置项**    | **说明**        |
     | SSH        | 端口         | 默认是22。        |
     | SSH        | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。        |
     | SFTP       | 端口         | 默认是22。        |
     | RDP        | 端口         | 默认是3389。        |
     | TELNET     | 端口         | 默认是23。        |
     | RLOGIN     | 端口         | 默认是513。        |
     | VNC        | 端口         | 默认是5900。        |
     | VNC        | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。        |
     | FTP        | 端口         | 默认是21。        |
     | Oracle     | 端口         | 默认是1521。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | Oracle     | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | Oracle     | Oracle登录属性 | 根据Oracle数据库版本配置登录属性。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | Oracle     | 数据库        | 数据库的名称。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | KingBase   | 端口         | 默认是54321。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | KingBase   | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | KingBase   | 数据库版本      | 数据库的版本。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | KingBase   | 数据库        | 数据库的名称。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | DM         | 端口         | 默认是5236。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | DM         | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | DM         | 数据库版本      | 数据库的版本。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | PostgreSQL | 端口         | 默认是5432。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | PostgreSQL | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | PostgreSQL | 数据库        | 数据库的名称。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | DB2        | 端口         | 默认是50000。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | DB2        | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | DB2        | 数据库        | 数据库的名称。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | SQLServer  | 端口         | 默认是1433。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | SQLServer  | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | SQLServer  | 数据库        | 数据库的名称。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | MySQL      | 端口         | 默认是3306。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | MySQL      | 数据库        | 数据库的名称。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | GaussDB    | 端口         | 默认是5432。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | GaussDB    | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | GaussDB    | 数据库        | 数据库的名称。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | Redis      | 端口         | 默认是6379。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | Redis      | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | HTTP/HTTPS | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。        |
     | HTTP/HTTPS | URL        | 运维HTTP/HTTPS服务的URL。        |
     | HTTP/HTTPS | 代填脚本       | HTTP/HTTPS服务支持通过代填脚本实现密码代填。        |
     | HTTP/HTTPS | 改密脚本       | HTTP/HTTPS服务支持通过改密脚本实现账户改密。        |
     | HTTP/HTTPS | 安全策略       | 仅对chrome浏览器生效。 - 同源限制：开启后，只能访问顶级域名相同的地址。  - 黑白名单：设置访问HTTP/HTTPS服务的URL范围。   |
     | X11        | 端口         | 默认是22。        |
     | X11        | 登录口令       | 通过X11协议登录时，部分桌面在主机账户登录后需执行登录命令才能进入图形桌面，需提前配置登录命令，才可实现自动登录。        |
     | 自定义TCP     | 端口         | 默认是443。        |
     | 自定义TCP     | 远程客户端      | 选择是否指定应用运维时的远程客户端。        |
     | GBase8a    | 端口         | 默认是5258。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | GBase8s    | 端口         | 默认是9088。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | GBase8s    | 数据库        | 使用GBaseStudio工具运维时，需填写数据库。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | GBase8s    | 服务名        | 使用GBaseStudio工具运维时，需填写服务名。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
     | GBase8s    | 语言环境       | 常用zh_CN.utf8，zh_CN.5488，en_US.819。 **仅专业版实例支持设置此参数。**        |
- 编辑资产账号配置
  1. 登录堡垒机系统。
  2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002548764709.png "点击放大")，将控制台切换到"管理控制台"模式。
  5. 选择"账号"页签，进入资产账号管理页面，新建、修改或删除资产账号。
     图2编辑资产账号配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbh-s2/zh-cn_image_0000002652224410.png "点击放大")
#### 批量编辑资产
1. 登录堡垒机系统。
4. 在右侧资产列表中，勾选多个资产，在列表上方选择"更多 \> 资产信息"，弹出编辑窗口，参考[表3]配置后，单击"确定"。
    表3批量编辑资产信息参数说明
   | 参数       | **说明**        |
   | 所在目录     | 选择资产所在目录。        |
   | 操作系统     | 选择资产的操作系统类型。        |
   | 备注       | 配置资产备注信息。        |
   | 首选密钥交换算法 | 仅当某些交换机设备握手失败时可尝试更改此配置。        |
   | 账号登录时间间隔 | 可根据需要设置账号登录的时间间隔，单位是秒，默认为0。若不设置，则不修改。                                                             |
   | 自定义属性    | 配置资产的自定义属性值。        |
