# 配置并行文件系统
并行文件系统是OBS提供的一种经过优化的高性能文件系统，提供毫秒级别访问时延，以及TB/s级别带宽和百万级别的IOPS，能够快速处理高性能计算（HPC）工作负载。
本章节通过配置Nginx组件的并行文件系统为例，为您介绍云存储配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 云存储配置路径与[日志路径](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0041.html)不能重复。
- 当前只支持选择类型为标准存储类型的并行文件系统。
在进行并行文件系统配置之前，请确保您已将需要挂载的应用路径中的所有文件上传至OBS对应的并行文件系统中。
具体操作请参考[上传对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829661.html)。
#### 操作步骤
1. [登录CAE控制台](https://console.huaweicloud.com/cae/)。
2. 在左侧导航栏中选择"组件配置"。
3. 在"组件配置"页面上方的下拉框中选择需要操作的组件。
   图1选择组件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000001823073438.png "点击放大")
4. 单击"云存储配置"模块中的"编辑"，进入云存储配置页面。
5. 单击选择"配置并行文件系统"。
   图2配置并行文件系统
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000001868584161.png "点击放大")
6. 从下拉框中选择已授权的并行文件系统名称。
   如需新增授权，可以单击下拉框右侧"去授权并行文件系统"进行添加，具体操作请参考[授权并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0036.html#cae_03_0036__section1451193312365)。
7. 参考[表1]配置容器挂载的路径和权限。
    表1参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 文件掩码 | 挂载文件的文件掩码（umask）。 输入取值范围为0-7的四位数字。 默认值：0027。 说明： umask即user file-creation mask，表示用户创建文件的掩码，用来控制创建文件的权限。 在CAE云存储配置中设置umask可以控制挂载目录和文件的权限，如0027，表示设置挂载目录权限为750，挂载文件权限为640。        |
   | 挂载路径 | 数据存储挂载到组件上的路径。 本示例使用"nginx"默认路径"/usr/share/nginx/html"。 说明： - 数据存储挂载到容器上的路径，请不要挂载到系统目录下，如"/"、"/var/run"等，否则会导致容器异常。  - 云存储的挂载路径不能重复。        |
   | 子路径  | 数据所引用的云存储内的子路径。 例如：在OBS并行文件系统"test-nginx"的test文件夹中存储了文件index.html，如需引用此文件，则子路径输入test/index.html。 说明： - 使用子路径挂载本地磁盘，实现在单一Pod中重复使用同一个Volume。  - 不填写时默认挂载根路径。  - 并行文件系统挂载不存在的子路径会异常，需要先在挂载的桶中创建对应文件或文件夹。请参考[配置了云存储配置后，为什么实例异常了？](https://support.huaweicloud.com/cae_faq/cae_07_0020.html)   |
   | 权限   | 挂载路径及挂载路径下文件，有"读写"、"只读"两种权限。 本示例选择"读写"权限。        |
   图3配置并行文件系统
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000001823073402.png "点击放大")
8. （可选）单击"添加挂载路径"，可配置多条挂载路径。
9. 单击"确定"，完成并行文件系统配置。
   在"云存储配置"页面中可查看配置完成的并行文件系统。
10. 使配置生效。
    - 如已完成组件部署，单击页面上方"生效配置"。在右侧弹框中确认配置信息，并单击"确定"，使配置生效。
    - 如未完成组件部署，单击页面上方"配置并部署组件"，在右侧弹框中单击"确定"，待部署执行完成后，配置生效。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      可通过更新并行文件系统中的静态文件来实时更新Nginx访问页面。具体操作请参考[使用CAE托管Nginx静态文件服务器](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cae/cae_05_0001.html)。
