# 编辑伸缩策略
已配置的弹性伸缩策略支持修改，本章节指导您如何编辑伸缩策略。
1. [登录CAE控制台](https://console.huaweicloud.com/cae/)。
2. 在左侧导航栏中选择"组件配置"。
3. 在"组件配置"页面上方的组件下拉框中，选择需要操作的组件。
4. 单击"伸缩策略"模块中的"编辑"。
5. 更新配置参数。
   - 配置指标伸缩
     1. 选择"指标策略"
     2. 参考[表3 参数说明]重新配置指标弹性伸缩策略。
         表1参数说明
        | 参数    | 参数说明        |
        | 最大实例数 | 扩容时允许达到的最大实例数。 取值范围\[1，99\]。 说明： 最大实例数不能小于最小实例数。        |
        | 最小实例数 | 缩容时允许达到的最小实例数。 取值范围\[0，99\]。        |
        | 指标    | - CPU使用率，系统预置指标。  - 内存使用率，系统预置指标。  - 自定义指标。 单击"添加伸缩指标"，可添加自定义指标，在下拉框中选择已创建的自定义监控指标，如需创建新的自定义指标，请参考[配置自定义监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0050.html#cae_03_0050__section137555449)。 支持添加多条自定义指标。 说明： - 必须输入PromQL语句，PromQL是Prometheus内置的数据查询语言，其提供对时间序列数据丰富的查询，聚合以及逻辑运算能力的支持，详情请参考[Prometheus](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/)。  - PromQL语句查询结果必须为单个值，且类型为vector或scalar。  - 最近一次创建或升级时间在2023年11月03日之前的组件，在配置自定义伸缩指标设置时，需要重新升级组件才能使自定义伸缩指标策略正常生效。      |
        图1配置指标伸缩
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000001695368288.png "点击放大")
     3. （可选）展开"高级设置"，参考[表2]配置高级设置。
         表2配置高级设置
        | 参数     | 参数说明        |
        | 弹性扩容步长 | 扩容步长，每分钟扩容pod的数量。 默认值为4个，取值范围\[1，99\]。                                      |
        | 扩容稳定窗口 | 默认值为0秒，取值范围\[1，3600\]。        |
        | 弹性缩容步长 | 缩容步长，每分钟缩容pod的数量。 默认值为99个，取值范围\[1，99\]。                                    |
        | 缩容稳定窗口 | 默认值为300秒，取值范围\[1，3600\]。        |
        | 禁止缩容   | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000001695527764.png "点击放大")，可开启禁止缩容功能。 |
   - 配置时间伸缩
     1. 选择"时间策略"
     2. 参考[表4 参数说明]重新配置时间伸缩策略。
         表3参数说明
        | 参数      | 参数说明        |
        | 最大实例数   | 扩容时允许达到的最大实例数。 取值范围\[1，99\]。 说明： 最大实例数必须大于最小实例数。                                 |
        | 最小实例数   | 缩容时允许达到的最小实例数。 取值范围\[1，99\]。        |
        | 触发周期    | 期望策略以指定的周期执行。可选"每天"，"每周"，"每月"。        |
        | 单天内触发时间 | 当"触发周期"选择"每天"时需要配置。 配置单天周期内的触发时间策略。 例如：每天，从11:00之后保持实例数为5个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。   |
        | 单周内触发时间 | 当"触发周期"选择"每周"时需要配置。 配置单周周期内的触发时间策略。 例如：每周，从周一 08:00之后保持实例数为2个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。 |
        | 单月内触发时间 | 当"触发周期"选择"每月"时需要配置。 配置单月周期内的触发时间策略。 例如：每月，从5号 06:00之后保持实例数为3个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。 |
        图2配置时间伸缩
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000001743207837.png "点击放大")
     - 混合策略
       1. 单击选择"混合策略"。
       2. 参考[表2 参数说明]配置混合弹性伸缩策略。
           表4配置混合伸缩策略
          | 参数      | 参数说明        |
          | 单天内触发时间 | 当"触发周期"选择"每天"时需要配置。 配置单天周期内的触发时间策略。 例如：每天，从18:00之后保持实例数为3个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。        |
          | 单周内触发时间 | 当"触发周期"选择"每周"时需要配置。 配置单周周期内的触发时间策略。 例如：每周，从周一 08:00之后保持实例数为4个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。        |
          | 单月内触发时间 | 当"触发周期"选择"每月"时需要配置。 配置单月周期内的触发时间策略。 例如：每月，从5号 06:00之后保持实例数为4个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。        |
       3. （可选）展开"高级设置"，参考[表5]配置高级设置。
           表5配置高级设置
          | 参数     | 参数说明        |
          | 禁止缩容   | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000001743287981.png "点击放大")，可开启禁止缩容功能。 |
          图3高级配置
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000001695527768.png "点击放大")
6. 单击"确定"。
7. 单击页面上方"生效配置"。在右侧弹框中确认修改信息，并单击"确定"，使配置生效。
