# 配置混合伸缩策略
本章节指导您配置混合伸缩策略。可以同时配置指标和时间段自动控制实例伸缩，更灵活应对业务变化和高峰压力。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
CAE的实例伸缩是根据当前指标与期望指标计算的，具体细节如下：
期望实例数 = ceil\[当前实例数 \* (当前指标 / 期望指标)\](ceil向上取整)
为避免实例数波动过于频繁，指标有10%的误差容忍，即当前指标 / 期望指标在0.9\~1.1时，都不会进行缩扩容行为。
#### 适用场景
适用于兼备资源使用率有周期性规律和有突发流量、典型周期性流量的应用场景，多用于互联网、教育和餐饮等行业。
#### 配置混合伸缩策略
1. [登录CAE控制台](https://console.huaweicloud.com/cae/)。
2. 在左侧导航栏中选择"组件配置"。
3. 在"组件配置"页面上方的组件下拉框中，选择需要操作的组件。
4. 单击"伸缩策略"模块中的"编辑"。
5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002379956041.png)开启伸缩策略。
6. 单击选择"混合策略"，参考[表1]配置混合弹性伸缩策略。
    表1配置混合伸缩策略
   | 参数      | 参数说明        |
   | 最大实例数   | 扩容时允许达到的最大实例数。 取值范围\[1，99\]。 说明： 最大实例数必须大于最小实例数。        |
   | 最小实例数   | 缩容时允许达到的最小实例数。 取值范围\[1，99\]。        |
   | 指标      | - CPU使用率，系统预置指标。  - 内存使用率，系统预置指标。  - 自定义指标。单击"添加伸缩指标"，可添加自定义指标，在下拉框中选择已创建的自定义监控指标，如需创建新的自定义指标，请参考[配置自定义监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0050.html#cae_03_0050__section137555449)。 支持添加多条自定义指标。 说明： - 必须输入PromQL语句，PromQL是Prometheus内置的数据查询语言，其提供对时间序列数据丰富的查询，聚合以及逻辑运算能力的支持，详情请参考[Prometheus](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/)。  - PromQL语句查询结果必须为单个值，且类型为vector或scalar。  - 最近一次创建或升级时间在2023年11月03日之前的组件，在配置自定义伸缩指标设置时，需要重新升级组件才能使自定义伸缩指标策略正常生效。      |
   | 触发周期    | 期望策略以指定的周期执行。可选"每天"，"每周"，"每月"。        |
   | 单天内触发时间 | 当"触发周期"选择"每天"时需要配置。 配置单天周期内的触发时间策略。 例如：每天，从18:00之后保持实例数为3个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。        |
   | 单周内触发时间 | 当"触发周期"选择"每周"时需要配置。 配置单周周期内的触发时间策略。 例如：每周，从周一08:00之后保持实例数为4个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。        |
   | 单月内触发时间 | 当"触发周期"选择"每月"时需要配置。 配置单月周期内的触发时间策略。 例如：每月，从5号06:00之后保持实例数为4个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。        |
   混合策略的规则是"或"的关系，时间策略、指标策略任何一个满足条件时，都会触发扩容/缩容。
   例如：CPU使用率的最大期望值设置为80，内存使用率的最大期望值设置为70。设置触发"触发周期"为"每天"，单天内触发时间配置：从18:00之后保持实例数为3个，从00:00之后保持实例数为1个 。则每天00:00至18:00，系统自动检测，保持实例数为1个，但如果该时间段内，组件CPU使用率大于80%或内存使用率大于70%，系统会自动增加组件的实例个数。
   图1配置混合策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002346153268.png "点击放大")
7. （可选）展开"高级设置"，参考[表2]配置高级设置。
    表2配置高级设置
   | 参数     | 参数说明        |
   | 弹性扩容步长 | 扩容步长，每分钟扩容pod的数量。 默认值为4个，取值范围\[1，99\]。                                     |
   | 扩容稳定窗口 | 默认值为0秒，取值范围\[1，3600\]。        |
   | 弹性缩容步长 | 缩容步长，每分钟缩容pod的数量。 默认值为99个，取值范围\[1，99\]。                                    |
   | 缩容稳定窗口 | 默认值为300秒，取值范围\[1，3600\]。        |
   | 禁止缩容   | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000001743636813.png "点击放大")，可开启禁止缩容功能。 |
   图2高级配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002346315300.png "点击放大")
8. 单击"确定"，完成混合策略配置。
9. 单击页面上方"生效配置"。在右侧弹框中确认修改信息，并单击"确定"，使配置生效。
#### 更多参考链接
[通过配置PromQL实现自定义弹性伸缩](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cae/cae_05_0053.html)
