# 配置时间伸缩策略
本章节指导您配置时间伸缩策略。可通过时间策略周期性进行实例伸缩，从而降低人为反复调整资源以应对业务变化和高峰压力的工作量，帮助您节约资源和人力成本。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
CAE的实例伸缩是根据当前指标与期望指标计算的，具体细节如下：
期望实例数 = ceil\[当前实例数 \* (当前指标 / 期望指标)\](ceil向上取整)
为避免实例数波动过于频繁，指标有10%的误差容忍，即当前指标 / 期望指标在0.9\~1.1时，都不会进行缩扩容行为。
#### 适用场景
适用于资源使用率有周期性规律的应用场景，多用于证券、医疗和教育等行业。
#### 配置时间伸缩策略
1. [登录CAE控制台](https://console.huaweicloud.com/cae/)。
2. 在左侧导航栏中选择"组件配置"。
3. 在"组件配置"页面上方的组件下拉框中，选择需要操作的组件。
4. 单击"伸缩策略"模块中的"编辑"。
5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002380115809.png)开启伸缩策略。
6. 单击选择"时间策略"，参考[表1]配置时间弹性伸缩策略。
    表1配置时间策略
   | 参数      | 参数说明        |
   | 最大实例数   | 扩容时允许达到的最大实例数。 取值范围\[1，99\]。 说明： 最大实例数必须大于最小实例数。                                      |
   | 最小实例数   | 缩容时允许达到的最小实例数。 取值范围\[1，99\]。        |
   | 触发周期    | 期望策略以指定的周期执行。可选"每天"，"每周"，"每月"。        |
   | 单天内触发时间 | 当"触发周期"选择"每天"时需要配置。 配置单天周期内的触发时间策略。 例如：每天，从18:00之后保持实例数为3个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。 |
   | 单周内触发时间 | 当"触发周期"选择"每周"时需要配置。 配置单周周期内的触发时间策略。 例如：每周，从周一08:00之后保持实例数为4个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。  |
   | 单月内触发时间 | 当"触发周期"选择"每月"时需要配置。 配置单月周期内的触发时间策略。 例如：每月，从5号06:00之后保持实例数为4个 。 单击"添加触发时间"可以添加多条触发时间策略。  |
   可以配置时间段自动控制实例伸缩。
   例如：设置触发"触发周期"为"每天"，单天内触发时间配置：从18:00之后保持实例数为3个，从00:00之后保持实例数为1个 。则每天00:00至18:00，系统自动检测，保持实例数为1个。每天18:00至次日00:00，系统自动检测，保持实例数为3个。
   图1配置时间伸缩
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002380113049.png "点击放大")
7. 单击"确定"，完成时间伸缩策略配置。
8. 单击页面上方"生效配置"。在右侧弹框中确认修改信息，并单击"确定"，使配置生效。
