# 配置负载均衡
本章节指导您配置从环境外部访问本组件的端点，配置成功后，您可以通过VPC或者Internet访问本组件。
CAE支持同时配置多个负载均衡器，实现一个组件多个访问方式。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
一个组件最多支持同时配置10个负载均衡器。
已[创建应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0002.html#cae_03_0002__section149231272268)和[创建组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0005.html)。
#### 约束与限制
该功能不支持华北-北京四、华南-广州、华东-上海一、中东-利雅得、土耳其-伊斯坦布尔、非洲-约翰内斯堡、拉美-墨西哥城二、拉美-圣保罗一区域创建的新环境。
#### 添加负载均衡配置
1. [登录CAE控制台](https://console.huaweicloud.com/cae/)。
2. 在左侧导航栏中选择"组件配置"。
3. 在"组件配置"页面上方的下拉框中选择需要操作的组件。
4. 单击"访问方式"模块中的"编辑"。
5. "从环境外部访问本组件"页面，选择"负载均衡配置"，并单击"添加负载均衡配置"。
6. 在"新增负载均衡配置"页面，参考[表1]进行参数配置。
    表1负载均衡外网访问配置
   | 参数    | 参数说明        |
   | 负载均衡器 | 支持"独享型"和"内置负载均衡器"。 - 选择"内置负载均衡器"，只支持基于EIP公网访问。  - 选择"独享型"时，在下拉框中选择对应负载均衡器。 说明： - 如需选择"独享型"负载均衡器，请先[添加VPC访问CAE环境配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0064.html#cae_03_0064__section34241854183719)。  - 只支持选择环境所属VPC下的负载均衡实例。  - 可通过将负载均衡器配置弹性公网IP实现外网访问CAE组件。   如果没有可选的负载均衡器，可单击"创建负载均衡器"，跳转至ELB控制台进行创建，具体操作请参考[创建独享型负载均衡器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_lb_000006.html)。        |
   | 健康检查  | 此处健康检查是设置负载均衡的健康检查配置。 - 不启用：关闭负载均衡健康检查。  - 启用：启动负载均衡健康检查。默认为"启用"。启用健康检查后，需要单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002379934465.png)按钮，配置健康检查参数。 - 协议 健康检查请求的协议类型。 支持TCP和HTTP协议。默认值为TCP。 说明： 不支持直接切换协议，如需切换，请更新为不启用后再选择其他协议。   - 检查路径 当健康检查的"协议"选择"HTTP"时，需要配置。 指定健康检查的URL地址。检查路径必须以/开头，长度范围为1-80个字符。 支持使用英文字母、数字和字符'-'、'/'、'.'、'%'、'?'、'\&'、'_'。   - 检查周期（秒） 发送健康检查请求的时间间隔。 取值范围\[1-50\]。默认值5秒。   - 超时时间（秒） 每次健康检查响应的最大超时时间。 取值范围\[1-50\]。默认值10秒。   - 最大重试次数 健康检查最大的重试次数。 取值范围\[1-10\]。默认值3次。      |
   | 访问控制  | 主要用来控制访问组件的IP地址，您可以创建访问控制策略，允许/禁止某个IP地址对组件进行访问。支持IP和IP网段。 - 允许所有IP访问。  - 白名单。 只允许白名单中放通的IP访问组件。   - 黑名单。 禁止黑名单中的IP访问组件。        |
   | 端口配置  | - 协议：支持TCP、UDP协议。  - 监听端口：组件中程序的监听端口，一般从用户的程序代码中获取。 取值范围\[1，65535\]。   - 访问端口：组件提供给外部访问的端口，一般由用户自行设定，端口号唯一，避免冲突。 取值范围\[1，65535\]。        |
   图1配置负载均衡参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002346133972.png "点击放大")
   图2配置健康检查
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002346293712.png "点击放大")
7. 单击"确定"，完成负载均衡配置添加。
8. （可选）如需添加多条负载均衡配置，请重复执行[5]\~[7]。
9. 单击"确定"，完成负载均衡配置。
10. 使配置生效。
    - 如已完成组件部署，单击页面上方"生效配置"。在右侧弹框中确认配置信息，并单击"确定"，使配置生效。
    - 如未完成组件部署，单击页面上方"配置并部署组件"，在右侧弹框中单击"确定"待部署执行完成后，配置生效。
    以Nginx组件为例，协议选择TCP，监听端口为80，访问端口为8089，则部署成功后。在左侧导航栏中选择"组件列表"，进入"组件列表"页面，单击Nginx组件"访问地址"列的公网访问地址，可查看Nginx静态WEB页面。
    如果您配置了访问控制白名单或黑名单，则只有在白名单内或在黑名单外的ip能够访问组件。
    图3外网访问
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002346133984.png "点击放大")
    也可以通过域名访问，例如：http://test-test-7.com:8089。前提是已在系统设置中[添加域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/cae_03_0038.html#cae_03_0038__section148871323104514)，并成功绑定，具体操作可参考[常见问题:自定义域名如何绑定CAE](https://support.huaweicloud.com/cae_faq/cae_07_0010.html)。
    图4域名配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002346293728.png "点击放大")
    图5通过域名访问
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002346133996.png "点击放大")
    图6不在白名单内的ip访问
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002380094253.png "点击放大")
#### 修改负载均衡配置
2. 在左侧导航栏中选择"组件配置"。
5. "从环境外部访问本组件"页面，选择"负载均衡配置"。
6. 在负载均衡配置列表中选择待操作配置项，单击操作列"编辑"。
   图7修改负载均衡配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002346293732.png "点击放大")
7. 参考[表1]更新参数配置。
8. 单击"确定"，完成负载均衡配置修改。
9. 单击"确定"，完成访问方式配置确认。
10. 使配置生效。
#### 删除负载均衡配置
2. 在左侧导航栏中选择"组件配置"。
6. 在负载均衡配置列表中选择待操作配置项，单击操作列"删除"。
7. 在弹框中单击"是"，完成负载均衡配置删除。
   图8删除负载均衡配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cae/zh-cn_image_0000002346134000.png "点击放大")
8. 单击"确定"，完成访问方式配置确认。
9. 使配置生效。
