# 访问密钥
访问密钥（AK/SK，Access Key ID/Secret Access Key）包含访问密钥ID（AK）和秘密访问密钥（SK）两部分，是您在华为云的长期身份凭证，您可以通过访问密钥对华为云[API的请求进行签名](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide.html)。华为云通过AK识别访问用户的身份，通过SK对请求数据进行签名验证，用于确保请求的机密性、完整性和请求者身份的正确性。
我的凭证适用于管理员授权的IAM用户在可以登录控制台的情况下，主动创建、删除自己的访问密钥。
统一身份认证服务（IAM）同样也可以管理访问密钥，适用于IAM用户不能登录控制台时，由管理员在IAM中管理访问密钥，具体操作请参见：[管理IAM用户的访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_02_0003.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
给IAM用户设置不同的访问模式，其可以使用的凭证类型将不同，请正确选择访问模式。
- 如果IAM用户**仅需登录管理控制台访问云服务** ，建议访问方式选择**管理控制台访问** ，凭证类型为**密码**。
- 如果IAM用户**仅需编程访问云服务** ，建议访问方式选择**编程访问** ，凭证类型为**访问密钥**。
- 如果IAM用户**需要使用密码作为编程访问的凭证** （部分API要求），建议访问方式选择**编程访问** ，凭证类型为**密码**。
- 如果IAM用户使用部分云服务时，需要在其**控制台验证访问密钥** （由IAM用户输入），建议访问方式选择**编程访问和管理控制台访问** ，凭证类型为**密码和访问密钥**。例如IAM用户在控制台使用云数据迁移CDM服务创建数据迁移，需要通过访问密钥进行身份验证。
#### 注意事项
1. 每个用户最多可创建**2** 个访问密钥，不支持增加配额。每个访问密钥权限相同，相互独立，包括一对AK/SK，有效期为永久，**每个访问密钥仅能下载一次**。为了账号安全性，建议您妥善保管并定期修改访问密钥。修改访问密钥的方法为删除旧访问密钥，然后重新生成。
2. 企业联邦用户不能创建访问密钥，但可以创建临时访问凭证（临时AK/SK和SecuritityToken），具体内容请参见：[临时访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0005.html)。
3. 如果您是IAM用户，请在"安全设置\>敏感操作\>访问密钥保护"确认所属账号是否开启**访问密钥保护** 。
   - **访问密钥保护**关闭时，所有IAM用户可以管理（包含创建、启用/停用或删除）自己的访问密钥。
   - **访问密钥保护**开启时，仅管理员可以管理用户的访问密钥。
4. 如果您无法管理您的访问密钥，请联系[管理员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0001.html)：
   - 由管理员管理您的访问密钥，方法请参见：[管理IAM用户的访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_02_0003.html)。
   - 请管理员为您配置权限或修改访问密钥保护状态。如需配置权限请参见：[给IAM用户授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0652.html)，如需修改访问密钥状态请参见：[访问密钥保护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section3)。
5. 管理员可以在"用户详情"页面查看IAM用户的访问密钥ID（AK），秘密访问密钥（SK）由IAM用户自行保管。
#### 新增访问密钥
1. 登录华为云，在右上角单击"控制台"。
   图1进入控制台
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/zh-cn_image_0295958361.png)
2. 在"控制台"页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择"我的凭证"。
   图2选择我的凭证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/zh-cn_image_0000002456865273.png)
3. 在"我的凭证"页面，单击"访问密钥"页签。
4. 单击"新增访问密钥"。
   如开启操作保护，则创建访问密钥时需要进行身份验证，管理员需输入验证码或密码。
   图3新增访问密钥
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/zh-cn_image_0000002248071628.png "点击放大")
   - 每个用户最多可创建**2** 个访问密钥，**不支持增加配额**。如果您已拥有2个访问密钥，将无法创建访问密钥。
   - 如需修改访问密钥，请删除访问密钥后重新创建。
   - 为了保证历史兼容性，我们会使用访问密钥创建时间作为最近使用时间的初始值。在您使用该访问密钥时，系统将自动刷新最近使用时间。
5. 单击"立即下载"，生成并下载访问密钥。
   创建访问密钥成功后，您可以在访问密钥列表中查看访问密钥ID（AK），在下载的.csv文件中查看访问密钥（SK）。
   - 请及时下载保存，弹窗关闭后将无法再次获取该密钥信息，但您可重新创建新的密钥。
   - 当您下载访问密钥后，可以在浏览器页面左下角打开格式为.csv的访问密钥文件，或在浏览器"下载内容"中打开。
   - 为了账号安全性，建议您妥善保管并定期修改访问密钥，修改访问密钥的方法为删除旧访问密钥，然后重新生成。
#### 删除访问密钥
当您发现访问密钥被异常使用（包括丢失、泄露等情况），可以在我的凭证中自行删除访问密钥，或者通知管理员在IAM中删除您的访问密钥。
删除操作无法恢复，为保证业务连续性，建议确认访问密钥一周以上未使用后，进行删除操作。
1. 在"访问密钥"页签中，在需要删除的访问密钥右侧单击"停用"。
2. 单击"确定"，停用访问密钥。
3. 停用访问密钥后，单击访问密钥右侧的"删除"。请确保当前IAM用户的访问密钥删除后不会影响业务后再执行删除操作。
   如开启操作保护，则删除访问密钥时需要进行身份验证，管理员需输入验证码或密码。
   图4删除访问密钥
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/zh-cn_image_0000002283147361.png "点击放大")
4. 单击"是"，删除访问密钥。
#### 启用、停用访问密钥
新创建的访问密钥默认为启用状态，如需停用该访问密钥，步骤如下：
1. 在"访问密钥"页签中，在需要停用的访问密钥右侧单击"停用"。
2. 单击"是"，停用访问密钥。
启用访问密钥方式与停用类似，请参考以上步骤。
#### 查看访问密钥
您可以在访问密钥页面查看访问密钥ID、状态、创建时间、以及最近使用时间。
