# 申请云商店专属优惠
总经销商加入云商店客户服务商计划且完成商业信息认证后，名下云经销商可以依次或批量为其名下子客户申请云商店专属优惠。户在购买云商店商品时，可以使用这些专属优惠，从而有效节省成本。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 云经销商为名下子客户创建专属优惠时商品类型仅支持是联营和华为自服务商品（不支持通用商品）。
- 当代售子客户与云经销商伙伴解除关联关系后，专属优惠将自动失效。
- [依次创建专属优惠]
  1. 进入云商店专属优惠页面。
     a) 使用云经销商伙伴账号登录[华为云](https://www.huaweicloud.com/)。
     b) 单击页面右上角账号下拉框中的"伙伴中心"，进入伙伴中心。
     c）在顶部导航栏中选择"销售 \> 云商店\> 专属优惠"。
  2. 单击右上角的"创建优惠"按钮，进入"创建专属优惠"页面。
  3. 点击客户账号名旁边的"添加"按钮，完整输入客户账号名以成功添加客户。重复此步骤，可添加多个客户。
     若添加了错误的客户，可点击其"操作"列中的"删除"按钮以移除此客户。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690235670.png "点击放大")
  4. 点击商品名称旁边的"选择商品"按钮，在弹窗中选择商品的归属市场、报价方式、搜索方式、商品、商品规格，单击"确定"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002719915343.png "点击放大")
  5. 商品选择成功后，系统自动识别商家名称、商品规格、交易模式和激励预测。在客户优惠折扣输入折扣，选择申请生效时间和失效时间，输入申请原因，单击"确定"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690075796.png "点击放大")
     - 系统支持一个商品多规格设置不同的折扣。
     - 当一个商品规格存在多种定价信息时，可以点击"批量设置折扣"来同时为其设置折扣。
     - 建议您在授权折扣范围内申请客户折扣，如果突破了授权折扣范围，专属优惠不会直接生效，系统会将您的申请数据提交到华为客户经理为您申请商务。
  6. 进入"专属优惠申请"页面，查看专属优惠申请的记录。当申请的审核状态变更为"审核通过"时，即表示为客户成功创建了专属优惠。成功后，客户可以在账号中心查看此专属优惠。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002719795229.png "点击放大")
     - 不同产品类型对应的审核状态会有所不同。比如当产品类型为通用商品时，审核状态包括待商家审核、转人工处理、审核不通过、审核通过；当产品类型为联营商品时，审核状态包括待华为审核、转人工处理、审核不通过、审核通过。请根据实际需要进行筛选。
     - 联营商品/华为自服务商品的专属优惠申请后，将由华为审核。通用商品则由商家审核。
     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690235666.png)，伙伴可以查看产品ID、商品规格、计费模式、周期类型、分成比例和申请的客户折扣信息。
     - 对于审核不通过的申请，伙伴可以单击"操作"列的"重新提交"，进入"创建专属优惠"页面，核对信息后单击"提交"再次创建。
- [批量创建专属优惠]
  1. 进入云商店专属优惠页面。
  2. 点击右上角的"批量创建优惠（导入文件）"按钮，在弹出的窗口中下载模板，按照模板要求将需要创建的客户账号名填入Excel中并保存。然后点击"添加文件"，添加刚保存的Excel文件。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690075798.png)
  3. 单击"确定"，开始导入文件。文件导入完成，单击提示"查看导入结果并创建专属优惠"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690075794.png "点击放大")
  4. 确认客户名单，单击"确认创建"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690235674.png)
     - 若不再需要为某位客户创建专属优惠，可单击其"操作"列中的"删除"按钮，以移除该客户的信息。
     - 如果客户名单不完整，可以单击"放弃本次名单重新导入"，然后重新执行步骤1和步骤2。
  5. 进入批量创建优惠页面。填写信息后单击"提交"进行创建专属优惠。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690075792.png "点击放大")
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690075800.png "点击放大")
     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bpconsole/zh-cn_image_0000002690235668.png)，伙伴可以查看产品ID、商品规格、计费模式、周期类型、分成比例和申请的客户折扣信息。
