# 为BMS挂载数据盘
#### 操作场景
裸金属服务器创建成功后，如果发现磁盘不够用或当前磁盘不满足要求，可以将已有磁盘挂载给裸金属服务器；或创建新的磁盘，然后再挂载至裸金属服务器。
#### 约束与限制
- 待挂载的磁盘与裸金属服务器属于同一可用区。
- 裸金属服务器的状态为"运行中"或"关机"。
- 云硬盘的磁盘模式必须为"SCSI"。
- 如果是非共享盘，待挂载的云硬盘为"可用"状态。 如果是共享盘，待挂载的云硬盘为"正在使用"或"可用"状态。
- 由于某些机型的服务器没有配备SDI卡，或者其他服务器本身的原因，有些规格或镜像的裸金属服务器不支持挂载云硬盘。
- 为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。详情请参见[查看配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0064.html)。
已创建可用的磁盘。
创建磁盘的操作，请参见《云硬盘快速入门》的"[购买云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)"章节。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果使用专属分布式存储，创建磁盘的操作请参见《[专属分布式存储快速入门](https://support.huaweicloud.com/qs-dss/zh-cn_topic_0081592003.html)》。
如果使用专属企业存储，创建磁盘的操作请参见《[专属企业存储用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dess/hw_creating_disks.html)》。
#### 操作步骤
1. 登录[BMS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/bms/manager/bmsInfo/vmList)。
2. 在裸金属服务器列表的右上角，输入裸金属服务器名称、私有IP地址、ID或规格，并单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0102459954.png)进行搜索。
3. 单击待挂载磁盘的裸金属服务器的名称。 系统跳转至该裸金属服务器详情页面。
4. 选择"磁盘"页签，并单击"挂载磁盘"。 系统跳转至"挂载磁盘"页面。
5. 根据界面提示选择磁盘类型，勾选目标磁盘，并设置挂载点。
   如果选择专属企业存储，还需要选择磁盘设备，如[图1]所示。
   图1挂载磁盘
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0102460980.png "点击放大")
   如果无可用的云硬盘，请单击列表下方的"购买云硬盘"进行购买。
6. 单击"确定"。 挂载成功后，在裸金属服务器详情页的"磁盘"页签，即可看到新挂载的磁盘信息。
#### 后续处理
1. 如果挂载的云硬盘是新创建的，则云硬盘挂载至裸金属服务器后，需要登录裸金属服务器初始化云硬盘（即格式化云硬盘），之后云硬盘才可以正常使用。初始化数据盘的具体操作请参见[初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0024.html)。
2. 如果待挂载磁盘的裸金属服务器规格名称以"hba"为后缀，并且[5]中选择专属企业存储，挂载成功后，需要登录裸金属服务器运行**hot_add** 命令，扫描新挂载的磁盘。
   图2扫描新映射的LUN
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143392699.png "点击放大")
裸金属服务器重启后，云硬盘盘符可能发生变化，请参考[如何查看云硬盘盘符？](https://support.huaweicloud.com/bms_faq/bms_faq_0045.html)获取云硬盘设备和盘符的对应关系。
