# 通过SSH密钥方式登录Linux BMS
#### 操作场景
本节操作介绍在Windows和Linux环境中使用SSH密钥对方式登录Linux裸金属服务器的操作步骤。
- 裸金属服务器状态必须为"运行中"。
- 已获取创建该裸金属服务器时使用的密钥对私钥文件。
- 裸金属服务器已绑定弹性公网IP，绑定方式请参见[绑定弹性公网IP至服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_topic_0053655291.html)。
- 已配置安全组入方向的访问规则，配置方式请参见[配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_topic_0028313245.html)。
- 使用的登录工具（如PuTTY）与待登录的裸金属服务器之间网络连通。例如，默认的22端口没有被防火墙屏蔽。
#### 本地使用Windows操作系统
如果本地使用Windows操作系统的计算机，您可以按照下面方式登录Linux裸金属服务器。
**方式一：使用PuTTY登录**
使用PuTTY登录裸金属服务器前，需要先将私钥文件转换为.ppk格式。
1. 判断私钥文件是否为.ppk格式。
   - 是，执行步骤[7]。
   - 否，执行步骤[2]。
2. 在以下路径中下载PuTTY和PuTTYgen。
   [https://www.chiark.greenend.org.uk/\~sgtatham/putty/latest.html](https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   PuTTYgen是密钥生成器，用于创建密钥对，生成一对公钥和私钥供PuTTY使用。
3. 运行PuTTYgen。
4. 在"Actions"区域，单击"Load"，并导入创建裸金属服务器时保存的私钥文件。 导入时需要确保导入的格式为"All files (\*.\*)"。
5. 单击"Save private key"。
6. 保存转换后的私钥到本地。例如：kp-123.ppk
7. 双击"PUTTY.EXE"，打开"PuTTY Configuration"。
   图1PuTTY Configuration
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0080956622.png "点击放大")
8. 选择"Connection \> Data"，在Auto-login username处输入镜像的用户名root。
9. 选择"Connection \> SSH \> Auth"，在最下面一个配置项"Private key file for authentication"中，单击"Browse"，选择步骤[6]中转换的.ppk格式密钥。
10. 选择"Session"，在"Host Name (or IP address)"下的输入框中输入裸金属服务器的弹性公网IP地址。
11. 单击"Open"。 登录裸金属服务器。
**方式二：使用Xshell登录**
1. 打开Xshell工具。
2. 执行以下命令，SSH远程连接裸金属服务器。 **ssh** *用户名* **@** *弹性公网IP*
   示例：
   **ssh root@192.168.0.1**
3. （可选）如果系统弹窗提示"SSH安全警告"，此时需单击"接受并保存"。
   图2SSH安全警告
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0149121349.png "点击放大")
4. 选择"Public Key"，并单击"用户密钥(K)"栏的"浏览"。
5. 在"用户密钥"窗口中，单击"导入"。
6. 选择本地保存的密钥文件，并单击"打开"。
7. 单击"确定"，登录裸金属服务器。
#### 本地使用Linux操作系统
如果本地使用Linux操作系统的计算机，您可以按照以下方式登录Linux裸金属服务器。下面步骤以私钥文件是"KeyPair-ee55.pem"为例进行介绍。
1. 在您的Linux计算机的命令行中执行如下命令，变更权限。 **chmod** **400** **/** *path* /*KeyPair-ee55*
   上述命令的path为密钥文件的存放路径。
2. 执行如下命令登录裸金属服务器。 **ssh** **-i** **/** *path* /*KeyPair-ee55* **root** **@** *裸金属服务器的弹性公网IP地址*
   - path为密钥文件的存放路径。
   - root为裸金属服务器镜像的用户名。
