# 初始化容量大于2TB的Windows数据盘（Windows 2012）
#### 操作场景
本文以裸金属服务器的操作系统为"Windows Server 2012 R2 Standard 64bit"、云硬盘容量为3 TB举例，提供容量大于2 TB的Windows数据盘的初始化操作指导。
MBR格式分区支持的磁盘最大容量为2 TB，GPT分区表最大支持的磁盘容量为18 EB，因此当为容量大于2 TB的磁盘分区时，请采用GPT分区方式。关于磁盘分区形式的更多介绍，请参见[初始化数据盘场景及磁盘分区形式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0024.html)。
不同服务器的操作系统的格式化操作可能不同，本文仅供参考，具体操作步骤和差异请参考对应的服务器操作系统的产品文档。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
首次使用云磁盘时，如果您未参考本章节对磁盘执行初始化操作，主要包括创建分区和文件系统等操作，那么当后续扩容磁盘时，新增容量部分的磁盘可能无法正常使用。
- 已登录裸金属服务器。
- 已挂载数据盘至裸金属服务器，且该数据盘未初始化。
#### 操作指导
1. 在裸金属服务器桌面，单击桌面下方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902039.png "点击放大")。
   弹出"服务器管理器"窗口，如[图1]所示。
   图1服务器管理器（Windows 2012）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902040.png "点击放大")
2. 在"服务器管理器"页面右上方选择"工具 \> 计算机管理"。
   弹出"计算机管理"窗口，如[图2]所示。
   图2计算机管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902081.png "点击放大")
3. 选择"存储 \> 磁盘管理"。
   进入磁盘列表页面，如[图3]所示。
   图3磁盘列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902082.png "点击放大")
4. 在页面右侧可以查看磁盘列表，若新增磁盘处于脱机状态，需要先进行联机，再进行初始化。
   在磁盘1区域，右键单击菜单列表中的"联机"。
   如[图4]所示，当磁盘1由"脱机"状态变为"没有初始化"，表示联机成功。
   图4联机成功（Windows 2012）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902083.png "点击放大")
5. 在磁盘1区域，右键单击菜单列表中的"初始化磁盘"。
   弹出"初始化磁盘"窗口，如[图5]所示。
   图5初始化磁盘（Windows 2012）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902084.png "点击放大")
6. 在"初始化磁盘"对话框中显示需要初始化的磁盘，对于大于2 TB的磁盘，此处请选择"GPT（GUID分区表）"，单击"确定"。
   返回"计算机管理"窗口，如[图6]所示。
   图6计算机管理（Windows 2012）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902085.png "点击放大")
   MBR支持的磁盘最大容量为2 TB，GPT最大支持的磁盘容量为18 EB，当前数据盘支持的最大容量为32 TB，如果您需要使用大于2 TB的磁盘容量，分区形式请采用GPT。
   当磁盘已经投入使用后，此时切换磁盘分区形式时，磁盘上的原有数据将会清除，因此请在磁盘初始化时谨慎选择磁盘分区形式。
7. 在磁盘1右侧的未分配的区域，右键单击选择选择"新建简单卷"。
   弹出"新建简单卷向导"窗口，如[图7]所示。
   图7新建简单卷向导（Windows 2012）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902086.png "点击放大")
8. 根据界面提示，单击"下一步"。
   进入"指定卷大小"页面，如[图8]所示。
   图8指定卷大小（Windows 2012）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902087.png "点击放大")
9. 指定卷大小，系统默认卷大小为最大值，您还可以根据实际需求指定卷大小，此处以保持系统默认配置为例，单击"下一步"。
   进入"分配驱动器号和路径"页面，如[图9]所示。
   图9分配驱动器号和路径（Windows 2012）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902088.png "点击放大")
10. 分配到驱动器号和路径，系统默认为磁盘分配驱动器号，驱动器号默认为"D"，此处以保持系统默认配置为例，单击"下一步"。
    进入"格式化分区"页面，如[图10]所示。
    图10格式化分区（Windows 2012）
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902089.png "点击放大")
11. 格式化分区，系统默认的文件系统为NTFS，并根据实际情况设置其他参数，此处以保持系统默认设置为例，单击"下一步"。
    进入"完成新建卷"页面，如[图11]所示。
    图11完成新建卷（Windows 2012）
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902090.png "点击放大")
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    不同文件系统支持的分区大小不同，请根据您的业务需求选择合适的文件系统。
12. 单击"完成"。
    需要等待片刻让系统完成初始化操作，当卷状态为"状态良好"时，表示初始化磁盘成功，如[图12]所示。
    图12初始化磁盘成功（Windows 2012）
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902091.png "点击放大")
13. 新建卷完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902092.png "点击放大")，在文件资源管理器中查看是否有新建卷，此处以"新建卷（D:）"为例。
    若如[图13]所示，可以看到"新建卷（D:）"，表示磁盘初始化成功，任务结束。
    图13文件资源管理器（Windows 2012）
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902093.png "点击放大")
