# 初始化Windows数据盘（Windows 2016）
#### 操作场景
本文以服务器的操作系统为"Windows Server 2016 Standard 64bit"为例，提供云硬盘的初始化操作指导。
MBR格式分区支持的磁盘最大容量为2 TB，GPT分区表最大支持的磁盘容量为18 EB，因此当为容量大于2 TB的磁盘分区时，请采用GPT分区方式。关于磁盘分区形式的更多介绍，请参见[初始化数据盘场景及磁盘分区形式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0024.html)。
不同服务器的操作系统的格式化操作可能不同，本文仅供参考，具体操作步骤和差异请参考对应的服务器操作系统的产品文档。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
首次使用云磁盘时，如果您未参考本章节对磁盘执行初始化操作，主要包括创建分区和文件系统等操作，那么当后续扩容磁盘时，新增容量部分的磁盘可能无法正常使用。
- 已登录裸金属服务器。
- 已挂载数据盘至裸金属服务器，且该数据盘未初始化。
#### 操作指导
1. 在裸金属服务器桌面，单击左下方开始图标。
   弹出Windows Server窗口。
2. 单击"服务器管理器"。
   弹出"服务器管理器"窗口，如[图1]所示。
   图1服务器管理器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901908.png "点击放大")
3. 在左侧导航树中，选择"文件和存储服务"。
   进入"服务器"页面，如[图2]所示。
   图2服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901910.png "点击放大")
4. 在左侧导航栏单击"磁盘"。
   进入磁盘页面，如[图3]所示。
   图3磁盘
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901911.png "点击放大")
5. 在页面右侧可以查看磁盘列表，若新增磁盘处于脱机状态，需要先进行联机，再进行初始化。
   1. 选中新增磁盘，右键单击菜单列表中的"联机"。 弹出"使磁盘联机"对话框，如[图4]所示。
      图4使磁盘联机
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901912.png "点击放大")
   2. 在弹出的对话框中，单击"是"，确认联机操作。
   3. 单击界面右上方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901914.png "点击放大")，刷新磁盘信息。
      当磁盘状态由"脱机"变为"联机"，表示联机成功，如[图5]所示。
      图5联机成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901915.png "点击放大")
6. 联机成功后，初始化新增磁盘。
   1. 选中新增磁盘，右键单击菜单列表中的"初始化"。
      弹出"初始化磁盘"对话框，如[图6]所示。
      图6初始化磁盘（Windows 2016）
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901916.png "点击放大")
   2. 在弹出的对话框中，单击"是"，确认初始化操作。
   3. 单击界面右上方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901917.png "点击放大")，刷新磁盘信息。
      当磁盘分区由"未知"变为"GPT"，表示初始化完成，如[图7]所示。
      图7初始化完成
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901918.png "点击放大")
7. 单击界面左下方的"若要创建卷，请启动新建卷向导"超链接，新创建卷。
   弹出"新建卷向导"窗口，如[图8]所示。
   图8新建卷向导
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901919.png "点击放大")
8. 根据界面提示，单击"下一步"。
   进入"选择服务器和磁盘"页面，如[图9]所示。
   图9选择服务器和磁盘
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159901920.png "点击放大")
9. 选择服务器和磁盘，系统默认选择磁盘所挂载的服务器，您还可以根据实际需求指定服务器，此处以保持系统默认配置为例，单击"下一步"。
   进入"指定卷大小"页面，如[图10]所示。
   图10指定卷大小（Windows 2016）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902021.png "点击放大")
10. 指定卷大小，系统默认卷大小为最大值，您还可以根据实际需求指定卷大小，此处以保持系统默认配置为例，单击"下一步"。
    进入"分配到驱动器号或文件夹"页面，如[图11]所示。
    图11分配到驱动器号或文件夹
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902022.png "点击放大")
11. 分配到驱动器号或文件夹，系统默认为磁盘分配驱动器号，驱动器号默认为"D"，此处以保持系统默认配置为例，单击"下一步"。
    进入"选择文件系统设置"页面，如[图12]所示。
    图12选择文件系统设置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902023.png "点击放大")
12. 选择文件系统设置，系统默认的文件系统为NTFS，并根据实际情况设置参数，此处以保持系统默认设置为例，单击"下一步"。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    不同文件系统支持的分区大小不同，请根据您的业务需求选择合适的文件系统。
    进入"确认选择"页面，如[图13]所示。
    图13确认选择
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902024.png "点击放大")
13. 根据界面提示，确认卷位置、卷属性以及文件系统设置的相关参数，确认无误后，单击"创建"，开始新建卷。
    当出现如[图14]所示界面，表示新建卷完成。
    图14新建卷完成
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902025.png "点击放大")
14. 新建卷完成后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902026.png "点击放大")，在文件资源管理器中查看是否有新建卷，此处以"新建卷（D:）"为例。
    - 若如[图15]所示，可以看到"新建卷（D:）"，表示磁盘初始化成功，任务结束。
      图15文件资源管理器
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902027.png "点击放大")
    - 若无法看到"新建卷（D:）"，请执行以下操作，为新建卷重新添加驱动器号或文件夹。
      1. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902028.png "点击放大")，输入cmd，单击"Enter"
         弹出管理员窗口。
      2. 在管理员窗口，执行**diskmgmt** 命令。
         弹出"磁盘管理"窗口，如[图16]所示。
         图16磁盘管理（Windows 2016）
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902029.png "点击放大")
      3. 在磁盘1右侧"新建卷"区域，右键单击菜单列表中"更改驱动器号和路径"。 弹出"更改新建卷的驱动器号和路径"对话框，如[图17]所示。
         图17更改新建卷的驱动器号和路径
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902030.png "点击放大")
      4. 单击"添加"。
         弹出"添加驱动器号和路径"对话框，如[图18]所示。
         图18添加驱动器号和路径
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0159902031.png "点击放大")
      5. 选择"分配以下驱动器号（A）"，重新为磁盘分配驱动器号，此处以分配驱动号D为例，并单击"确定"。 分配完成后，即可在文件资源管理器中看到"新建卷（D:）"。
         此处选择请与[11]中的配置保持一致。
