# 初始化数据盘场景及磁盘分区形式介绍
#### 操作场景
磁盘挂载至裸金属服务器后，需要登录服务器初始化磁盘，即格式化磁盘，之后磁盘才可以正常使用。
- 系统盘 系统盘不需要初始化，创建裸金属服务器时会自带系统盘并且自动初始化，默认磁盘分区形式为主启动记录分区（MBR，Master boot record）。
- 数据盘
  - 创建裸金属服务器时直接创建数据盘，数据盘会自动挂载至服务器。
  - 单独创建数据盘，然后将该数据盘挂载至裸金属服务器。
  以上两种情况创建的数据盘挂载至服务器后，均需要初始化后才可以使用，请您根据业务的实际规划选择合适的分区方式。
#### 磁盘分区形式
常用的磁盘分区形式如[表1]所示，并且针对Linux操作系统，不同的磁盘分区形式需要选择不同的分区工具。
 表1磁盘分区形式
| 磁盘分区形式        | 支持最大磁盘容量        | 支持分区数量        | Linux分区工具        |
| 主启动记录分区（MBR）        | 2 TB        | - 4个主分区  - 3个主分区和1个扩展分区   MBR分区包含主分区和扩展分区，其中扩展分区里面可以包含若干个逻辑分区。以创建6个分区为例，以下两种分区情况供参考： - 3个主分区，1个扩展分区，其中扩展分区中包含3个逻辑分区。  - 1个主分区，1个扩展分区，其中扩展分区中包含5个逻辑分区。   | 以下两种工具均可以使用： - fdisk工具  - parted工具   |
| 全局分区表 （GPT，Guid Partition Table） | 18 EB 1 EB = 1048576 TB | 不限制分区数量 GPT格式下没有主分区、扩展分区以及逻辑分区之分。        | parted工具        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
MBR格式分区支持的磁盘最大容量为2 TB，GPT分区表最大支持的磁盘容量为18 EB，当前EVS服务支持的数据盘最大容量为32 TB，如果您需要使用大于2 TB的磁盘容量，请采用GPT分区方式。
当磁盘已经投入使用后，此时切换磁盘分区形式时，磁盘上的原有数据将会清除，因此请在磁盘初始化时谨慎选择磁盘分区形式。
#### 磁盘分区操作指导
磁盘容量小于2 TB的场景：
- [初始化Windows数据盘（Windows 2016）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0025.html)
- [初始化Linux数据盘（fdisk）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0019.html)
- [初始化Linux数据盘（parted）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0026.html)
磁盘容量大于2 TB的场景：
- [初始化容量大于2TB的Windows数据盘（Windows 2012）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0027.html)
- [初始化容量大于2TB的Linux数据盘（parted）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0028.html)
