# 开启IPv6双栈
#### 操作场景
IPv4/IPv6双栈可以为您的裸金属服务器提供两个不同版本的IP地址：IPv4地址和IPv6地址，这两个IP地址都可以进行内网/公网访问。如果需要开启IPv6双栈，请参考本指导进行操作。
#### 使用须知
- 当前仅支持在创建裸金属服务器时开启IPv6，不支持添加网卡时开启IPv6。
- 开启IPv6功能后，将自动为子网分配IPv6网段，暂不支持自定义设置IPv6网段。开启IPv6功能成功后，不能关闭。
- 启用IPv6双栈时，裸金属服务器将同时获取IPv4和IPv6两个IP地址，不支持单独使用IPv6。
#### 操作步骤
1. 开启虚拟私有云子网的IPv6功能。
   1. 登录[VPC控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/?#/vpc/vpcs/list)。
   2. 在待配置的虚拟私有云所在行，单击子网个数。 进入子网页面。
   3. 在待配置的子网所在行，单击"开启IPv6"。
   4. 在弹出的对话框中单击"确定"，开启IPv6。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      子网的IPv6功能开启后，不能关闭。
2. 创建裸金属服务器，开启IPv6双栈。
   - 镜像 选择支持IPv6的镜像。如果是公共镜像，支持IPv6的镜像会在操作系统版本后标识；如果是私有镜像或共享镜像，需要用户自行确认是否支持IPv6。
   - 虚拟私有云 选择已开启IPv6功能的虚拟私有云。
     图1网络配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0213630800.png "点击放大")
   - 网卡 选择已开启IPv6功能的子网后，页面将显示IPv6功能配置项，选择"自动分配IPv6地址"。
     - 若镜像选择私有镜像或共享镜像，且不支持IPv6，即使此处的IPv6功能配置项选择"自动分配IPv6地址"，也会配置不成功，即裸金属服务器操作系统中查询不到IPv6地址。因此，如果需要使用IPv6功能，建议选择公共镜像中支持IPv6的镜像。
     - 公共镜像中CentOS 7.3操作系统不支持扩展网卡获取IPv6地址，请优先使用其他镜像。
3. 裸金属服务器创建成功后，登录操作系统内部，可以看到分配的IPv6地址。 以Linux操作系统为例，执行**ip addr命令**查看。
   图2命令示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0144880127.png "点击放大")
