# 配置增强高速网卡（SUSE Linux Enterprise Server 12系列）
下面以SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 (x86_64)操作系统为例，举例介绍裸金属服务器增强高速网卡的配置方法，包括增加和删除网卡时的配置。
#### 增加网卡
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
其他OS的配置方法请参考：
- [SUSE Linux Enterprise Server 11系列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0072.html#bms_01_0072__section9801122916212)
- [RedHat系列，CentOS系列，Oracle Linux系列，Euler系列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0073.html#bms_01_0073__section16410175114208)
- [Ubuntu系列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0074.html#bms_01_0074__section425191716477)
- [Windows Server系列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0075.html#bms_01_0075__section136727354194)
1. 以"root"用户，使用密钥或密码登录裸金属服务器。
2. 进入裸金属服务器的命令行界面，查询网卡信息。
   **ip link**
   返回信息示例如下：
   1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1
       link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
       link/ether fa:16:00:57:90:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
       link/ether 40:7d:0f:52:e3:a5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
       link/ether 40:7d:0f:52:e3:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   其中，"eth0"和"eth1"为承载VPC网络的网络设备，"eth2"和"eth3"为承载增强高速网络的网络设备。
3. 设置udev规则。 执行以下命令创建"80-persistent-net.rules"文件。
   **cp /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules**
   将[2]中查询到的，且"80-persistent-net.rules"中未体现的网卡MAC地址和名称，写入该文件中，使得裸金属服务器重启复位后，网卡名称和顺序不会发生改变。
   网卡的MAC地址和名称中的字母，请使用小写字母。
   **vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules**
   修改后的示例如下：
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f4:4c:7f:5d:b7:2a", NAME="eth0"
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f4:4c:7f:5d:b7:2b", NAME="eth1"
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:52:e3:a5", NAME="eth2"
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:52:e3:a6", NAME="eth3"
4. 创建"eth2"和"eth3"网卡的配置文件，可以通过复制已有网卡配置文件的方式快速创建。 **cd /etc/sysconfig/network**
   **cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth2**
   **cp ifcfg-eth1 ifcfg-eth3**
   修改"eth2"和"eth3"网卡的配置文件。
   **vi ifcfg-eth2**
   "eth2"网卡配置文件的修改示例如下：
   STARTMODE=auto
   MTU=8888
   NM_CONTROLLED=no
   BOOTPROTO=STATIC
   DEVICE=eth2
   USERCONTRL=no
   LLADDR=40:7d:0f:52:e3:a5
   TYPE=Ethernet
   其中，参数"MTU"配置为"8888","BOOTPROTO"需要配置为"STATIC"，参数"DEVICE"、"LLADDR"根据实际情况填写。
   **vi ifcfg-eth3**
   "eth3"网卡配置文件的修改示例如下：
   STARTMODE=auto
   MTU=8888
   NM_CONTROLLED=no
   BOOTPROTO=STATIC
   DEVICE=eth3
   USERCONTRL=no
   LLADDR=40:7d:0f:52:e3:a6
   TYPE=Ethernet
   修改完成后，保存并退出。
5. 将"eth2"和"eth3"组bond，假设为"bond1"。 创建ifcfg-bond1文件并修改配置：
   **cp ifcfg-bond0 ifcfg-bond1**
   **vi ifcfg-bond1**
   "bond1"网卡配置文件的修改示例如下：
   BONDING_MASTER=yes
   TYPE=Bond
   MTU=8888
   STARTMODE=auto
   BONDING_MODULE_OPTS="mode=1 miimon=100"
   NM_CONTROLLED=no
   BOOTPROTO=STATIC
   DEVICE=bond1
   USERCONTRL=no
   BONDING_SLAVE1=eth2
   BONDING_SLAVE0=eth3
   IPADDR=10.10.10.104
   NETMASK=255.255.255.0
   NETWORK=10.10.10.0
   其中，参数"MTU"配置为"8888"，"BONDING_MODULE_OPTS"配置为"mode=1 miimon=100"，"BOOTPROTO"需要配置为"STATIC"，"DEVICE"、"BONDING_SLAVE1"、"BONDING_SLAVE0"、"IPADDR"、"NETMASK"、"NETWORK"根据实际需要填写，"LLADDR"配置为参数"BONDING_SLAVE1"对应网卡的LLADDR。
   修改完成后，保存并退出。
6. 执行以下命令，启动新增的bond1网卡。 **wicked ifup bond1**
7. 查询IP地址信息，可查看到IP地址已分配。 **ip addr show**
   示例如下：
   1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
       inet 127.0.0.1/8 scope host lo
          valid_lft forever preferred_lft forever
       inet6 ::1/128 scope host
   2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
   3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
   4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond1 state UP group default qlen 1000
   5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond1 state UP group default qlen 1000
   6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
       inet 172.16.2.44/24 brd 172.16.2.255 scope global bond0
       inet6 fe80::f816:ff:fe57:90c9/64 scope link
   7: bond1: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
       inet 10.10.10.104/24 brd 10.10.10.255 scope global bond1
       inet6 fe80::427d:fff:fe52:e3a5/64 scope link
8. 参考上述步骤，完成其他裸金属服务器上的配置。
#### 删除网卡
其他OS的配置方法请参考：
- [SUSE Linux Enterprise Server 11系列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0072.html#bms_01_0072__section68171429202111)
- [RedHat系列，CentOS系列，Oracle Linux系列，Euler系列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0073.html#bms_01_0073__section17427175114209)
- [Ubuntu系列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0074.html#bms_01_0074__section17427175114209)
- [Windows Server系列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0075.html#bms_01_0075__section47181835181916)
1. 获取待删除增强高速网卡的bond网卡地址。
2. 以"root"用户，使用密钥或密码登录裸金属服务器。
3. 找到bond网络设备，然后执行以下命令关闭并删除网络设备。 **wicked ifdown bond1**
4. 执行以下命令，删除网络配置文件"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2"、"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3"和"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1"。 **rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2**
   **rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3**
   **rm /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1**
