# 配置自定义VLAN网络（Windows Server系列）
下面以Windows Server 2012 R2 Standard操作系统为例，介绍裸金属服务器的自定义VLAN网络配置方法：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Windows Server系列其他操作系统的配置方法与Windows Server 2012 R2 Standard类似。
1. 登录Windows裸金属服务器。
2. 进入裸金属服务器的Windows PowerShell命令行界面，执行以下命令，查询网卡信息。
   **Get-NetAdapter**
   返回信息示例如下：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143418134.png "点击放大")
   其中，"eth0"和"eth1"为承载VPC网络的网络设备，"以太网 4"和"以太网 6"为承载自定义VLAN网络的网络设备。下面步骤将使用"以太网 4"和"以太网 6"配置自定义VLAN网络。
3. 如果想提高OS侧出方向流量，请参考[方法一]配置；如果对流量没有特殊需求，请参考[方法二]配置。
   - **方法一：** **OS内组bond**为交换机独立模式**，出方向流量可达到主主的效果，但入方向仍然与主备模式保持一致。**
   1. 执行以下命令，创建自定义VLAN网络的端口组。 **New-NetLbfoTeam** **-Name** *qinq* **-TeamMembers** **"** *以太网 4* **","** *以太网 6* **"** **-TeamingMode** **SwitchIndependent** **-LoadBalancingAlgorithm** **Dynamic** **-Confirm:$false**
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143418429.png "点击放大")
      其中，"qinq"为给自定义VLAN网络端口组规划的端口组名称，"以太网 4"和"以太网 6"为[2]中获取的承载自定义VLAN网络的网络设备。
   2. 执行以下命令，查询网络适配器列表。 **Get-NetLbfoTeamMember**
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143418996.png "点击放大")
      **Get-NetAdapter**
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143419843.png "点击放大")
   - **方法二：OS内组bond**为主备模式**。**
      **New-NetLbfoTeam** **-Name** *Team2* **-TeamMembers** **"** *以太网4* **","** *以太网 6* **"** **-TeamingMode** **SwitchIndependent** **-LoadBalancingAlgorithm** **IPAddresses** **-Confirm:$false**
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143420306.png "点击放大")
      其中，"Team2"为给自定义VLAN网络端口组规划的端口组名称，"以太网 4"和"以太网 6"为[2]中获取的承载自定义VLAN网络的网络设备。
   2. 执行以下命令，设置[3.a]中创建的"Team2"端口组中一个网口模式为备用模式。
      **Set-NetLbfoTeamMember** **-Name** **"** *以太网 4* **"** **-AdministrativeMode** **Standby** **-Confirm:$false**
      当前自定义VLAN网络配置的端口组只支持主备模式，其中，"以太网 4"为组成自定义VLAN网络端口组中的其中一个端口，配置哪个端口为备用端口，根据您的规划自行决定。
      **get-NetLbfoTeamMember**
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143419873.png "点击放大")
      **Get-NetAdapter**
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0000002324480864.png "点击放大")
4. 执行以下命令，进入"网络连接"界面。
   **ncpa.cpl**
   执行完成后，进入如下界面：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143420818.png "点击放大")
5. 配置自定义VLAN网络。
   1. 在"网络连接"界面，双击在[3]中创建的端口组"Team2"，进入"Team2 状态"页面。
   2. 单击"属性"，进入"Team2 属性"页面。
   3. 在"网络"页签下双击"Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)"，进入"Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性"页面。
   4. 选择"使用下面的IP地址"，配置自定义VLAN网络的IP地址和子网掩码，单击"确定"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143420905.png "点击放大")
      其中，为自定义VLAN网络规划的IP地址在没有与VPC网段冲突的情况下可任意规划，需要通过自定义VLAN网络通信的裸金属服务器须将自定义VLAN网络配置在同一个网段。
6. 参见上述步骤，完成其他裸金属服务器的配置。
7. 待其他裸金属服务器配置完成后，互相ping对端自定义VLAN网络配置的同网段IP，检查是否可以ping通。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143421275.png "点击放大")
8. 如果需要在此基础上配置VLAN子接口进行网络平面隔离，可以进行如下操作：
   执行以下命令，在已有Team2基础上建立VLAN子接口。
   **Add-NetLbfoTeamNIC** **-Team** **"Team2"** **-VlanID** *XXX* **-Confirm:$false**
   其中"Team2"为组建bond的名称，"XXX"为VLAN ID。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0147225511.png "点击放大")
   新建VLAN子接口完成后，参考[4]和[5]完成网口"Team2-VLAN 500"的IP和掩码等网络设置。
