# 配置自定义VLAN网络（Ubuntu系列）
下面以Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus x86_64)操作系统为例，举例介绍裸金属服务器的自定义VLAN网络配置方法：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Ubuntu系列其他操作系统的配置方法与Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus x86_64)类似。
1. 以"root"用户，使用密钥或密码登录裸金属服务器。
2. 进入裸金属服务器的命令行界面，查询网卡信息。
   **ip link**
   返回信息示例如下：
   1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1
       link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
       link/ether fa:16:3e:1c:35:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   4: enp129s0f0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
       link/ether f4:4c:7f:3f:da:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   5: enp129s0f1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
       link/ether f4:4c:7f:3f:da:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   其中，"eth0"和"eth1"为承载VPC网络的网络设备，"enp129s0f0"和"enp129s0f1"为承载自定义VLAN网络的网络设备。下面步骤将使用"enp129s0f0"和"enp129s0f1"配置自定义VLAN网络。
3. 执行以下命令，查看"/etc/udev/rules.d/"目录下是否有"80-persistent-net.rules"配置文件。
   **ll /etc/udev/rules.d/ \| grep 80-persistent-net.rules**
   - 如果存在"80-persistent-net.rules"，且该配置文件中已存在[2]中查询到的除"bond0"和"lo"以外的其它所有网卡和对应的MAC地址，请执行[6]。
   - 否则，继续执行[4]。
4. 执行以下命令，将"/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules"文件拷贝一份（文件名为"/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules"）。
   **cp -p /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules**
5. 设置udev规则。
   将[2]中查询到的除"lo"、"eth0"、"eth1"和"bond0"以外的网卡和MAC对应关系添加到"/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules"文件中，使得裸金属服务器重启复位后，网卡名称和顺序不会发生改变。
   网卡的MAC地址和名称中的字母，请使用小写字母。
   **vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules**
   修改后的示例如下：
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="e8:4d:d0:c8:99:5b", NAME="eth0"
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="e8:4d:d0:c8:99:5c", NAME="eth1"
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f4:4c:7f:3f:da:07", NAME="enp129s0f0"
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f4:4c:7f:3f:da:08", NAME="enp129s0f1"
   修改完成后，按"Esc"，输入**:wq**保存并退出。
6. 执行以下命令，将网卡配置文件"/etc/network/interfaces.d/50-cloud-init.cfg"拷贝为"/etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg"。
   **cp -p /etc/network/interfaces.d/50-cloud-init.cfg /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg**
   如果没有"/etc/network/interfaces.d/50-cloud-init.cfg"文件，请拷贝"/etc/network/interfaces"文件，依次执行以下命令：
   **mkdir /etc/network/interfaces.d**
   **cp -p /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg**
7. 执行以下命令，编辑"/etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg"，配置"enp129s0f0"设备和"enp129s0f1"设备的网络配置文件"/etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg"。
   **vim /etc/network/interfaces.d/60-cloud-init.cfg**
   按如下格式编辑：
   auto enp129s0f0
   iface enp129s0f0 inet manual
   bond_mode 1
   bond-master bond1
   bond_miimon 100
   mtu 8888
   auto enp129s0f1
   iface enp129s0f1 inet manual
   bond_mode 1
   bond-master bond1
   bond_miimon 100
   mtu 8888
   auto bond1
   iface bond1 inet static
   bond_miimon 100
   bond-slaves none
   bond_mode 1
   address 10.10.10.3
   netmask 255.255.255.0
   hwaddress f4:4c:7f:3f:da:07
   mtu 8888
   其中，
   - "enp129s0f0"和"enp129s0f1"为承载自定义VLAN网络配置的网卡名称。
   - "hwaddress"为"enp129s0f0"设备对应的MAC地址。
   - "address"的取值为给自定义VLAN网络"bond1"配置的IP（给自定义VLAN网络规划的IP地址在没有与VPC网段冲突的情况下可任意规划，需要通过自定义VLAN网络通信的裸金属服务器须将自定义VLAN网络配置在同一个网段）。
   - "netmask"的取值为给自定义VLAN网络"bond1"配置的IP的掩码。
   各个设备的其他参数可参考如上信息进行配置，如"mtu"配置为"8888"，"bond_miimon"配置为"100"，"bond_mode"配置为"1"等。
8. 执行以下命令，重启网络。
   **ifup** *enp129s0f0*
   **ifup** *enp129s0f1*
   其中，"enp129s0f0"和"enp129s0f1"分别为承载自定义VLAN网络的网卡。
9. 执行以下命令，查看网卡设备的状态和"bond1"配置文件是否生效。
   **ip link**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143412539.png "点击放大")
   **ifconfig**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143413676.png "点击放大")
10. 参见上述步骤，完成其他裸金属服务器的配置。
11. 待其他裸金属服务器配置完成后，互相ping对端自定义VLAN网络配置的同网段IP，检查是否可以ping通。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143413678.png "点击放大")
