# 配置自定义VLAN网络（RedHat系列，CentOS系列，Oracle Linux系列，Euler系列）
下面以CentOS 6.8 (x86_64)操作系统为例，举例介绍裸金属服务器的自定义VLAN网络配置方法：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
RedHat系列、Oracle Linux系列、Euler系列及CentOS系列操作系统的配置方法类似。
1. 以"root"用户，使用密钥或密码登录裸金属服务器。
2. 进入裸金属服务器的命令行界面，查询网卡信息。
   **ip link**
   返回信息示例如下：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143411527.png "点击放大")
   其中，"eth0"和"eth1"为承载VPC网络的网络设备，"eth3"和"eth5"为承载自定义VLAN网络的网络设备。
3. 执行以下命令，查看"/etc/udev/rules.d/"目录下是否有"80-persistent-net.rules"配置文件。
   **ll /etc/udev/rules.d/ \| grep 80-persistent-net.rules**
   - 如果存在"80-persistent-net.rules"，且该配置文件中已存在[2]中查询到的除"bond0"和"lo"以外的其它所有网卡和对应的MAC地址，请执行[6]。
   - 否则，继续执行[4]。
4. 执行以下命令，将"/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules"文件拷贝一份（文件名为"/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules"）。
   **cp -p /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules**
5. 设置udev规则。
   将[2]中查询到的除"eth0"和"eth1"以外的网卡（即"/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules"中未体现的网卡MAC地址和名称），写入"/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules"文件中，使得裸金属服务器重启复位后，网卡名称和顺序不会发生改变。
   网卡的MAC地址和名称中的字母，请使用小写字母。
   **vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules**
   修改后的示例如下：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143411543.png "点击放大")
   修改完成后，按"Esc"，输入**:wq**保存并退出。
6. 执行以下命令，将网络配置文件"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0"拷贝为"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1"，将网络配置文件"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0"拷贝为"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3"和"/etc/sysconfig/network/ ifcfg-eth5"。
   **cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1**
   **cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3**
   **cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5**
7. 执行以下命令，编辑"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3"和"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5"，配置"eth3"设备和"eth5"设备的网络配置文件。
   - **vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3**
     "eth3"按以下格式编辑：
     USERCTL=no
     MTU=8888
     NM_CONTROLLED=no
     BOOTPROTO=static
     DEVICE=eth3
     TYPE=Ethernet
     ONBOOT=yes
     MASTER=bond1
     SLAVE=yes
     其中，"BOOTPROTO"参数取值修改为"static"，"DEVICE"为对应的网络设备名称，取值即为"eth3"，"MASTER"为对应的自定义VLAN网络端口的名称，取值如"bond1"，其他参数可保持不变。
   - **vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5**
     "eth5"按以下格式编辑（格式和规则和"eth3"一致）：
     USERCTL=no
     MTU=8888
     NM_CONTROLLED=no
     BOOTPROTO=static
     DEVICE=eth5
     TYPE=Ethernet
     ONBOOT=yes
     MASTER=bond1
     SLAVE=yes
8. 执行以下命令，编辑"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1"。
   **vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1**
   按以下格式编辑：
   MACADDR=f4:4c:7f:3f:da:07
   BONDING_MASTER=yes
   USERCTL=no
   ONBOOT=yes
   NM_CONTROLLED=no
   BOOTPROTO=static
   BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100"
   DEVICE=bond1
   TYPE=Bond
   IPADDR=10.10.10.3
   NETMASK=255.255.255.0
   MTU=8888
   其中，
   - "MACADDR"参数取值修改为自定义VLAN网络"eth3"或者"eth5"设备的MAC地址。
   - "BOOTPROTO"参数取值修改为"static"。
   - "DEVICE" 参数取值修改为"bond1"。
   - "IPADDR" 参数取值修改为待给"bond1"分配的IP地址（为自定义VLAN网络规划的IP地址在没有与VPC网段冲突的情况下可任意规划，需要通过自定义VLAN网络通信的裸金属服务器须将自定义VLAN网络配置在同一个网段），如"10.10.10.3"。
   - "NETMASK"参数为给自定义VLAN网络"bond1"配置的IP的子网掩码。
   其他参数可保持不变。
9. 执行以下命令，启动自定义VLAN网络端口组"bond1"。
   **ifup** *bond1*
   Determining if ip address 10.10.10.3 is already in use for device bond1...
10. 参见上述步骤，完成其他裸金属服务器的配置。
11. 待其他裸金属服务器配置完成后，互相ping对端自定义VLAN网络配置的同网段IP，检查是否可以ping通。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143411661.png "点击放大")
