# 配置自定义VLAN网络（SUSE Linux Enterprise Server 11系列）
下面以SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4操作系统为例，举例介绍裸金属服务器的自定义VLAN网络配置方法：
1. 以"root"用户，使用密钥或密码登录裸金属服务器。
2. 进入裸金属服务器的命令行界面，查询网卡信息。
   **ip link**
   返回信息示例如下：
   1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
       link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
       link/ether fa:16:3e:0d:13:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP qlen 1000
   4: eth4: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
       link/ether 40:7d:0f:f4:ff:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   5: eth5: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
       link/ether 40:7d:0f:f4:ff:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   其中，"eth0"和"eth1"为承载VPC网络的网络设备，"eth4"和"eth5"为承载自定义VLAN网络的网络设备。
3. 执行以下命令，查看"/etc/udev/rules.d/"目录下是否有"80-persistent-net.rules"配置文件。
   **ll /etc/udev/rules.d/ \| grep 80-persistent-net.rules**
   - 如果存在"80-persistent-net.rules"，且该配置文件中已存在[2]中查询到的除"bond0"和"lo"以外的其它所有网卡和对应的MAC地址，请执行[6]。
   - 否则，继续执行[4]。
4. 执行以下命令，将"/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules"文件拷贝一份（文件名为"/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules"）。
   **cp -p /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules**
5. 设置udev规则。
   将[2]中查询到的除"lo"、"eth0"、"eth1"、"bond0"以外的网卡和MAC对应关系添加到"/etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules"文件中，使得裸金属服务器重启复位后，网卡名称和顺序不会发生改变。
   网卡的MAC地址和名称中的字母，请使用小写字母。
   **vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules**
   修改后的示例如下：
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="e8:4d:d0:c8:99:67", NAME="eth0"
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="e8:4d:d0:c8:99:68", NAME="eth1"
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:f4:ff:5c", NAME="eth4"
   SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="40:7d:0f:f4:ff:5d", NAME="eth5"
   修改完成后，按"Esc"，输入**:wq**保存并退出。
6. 执行以下命令，将网络配置文件"/etc/sysconfig/network/ifcfg-bond0"拷贝为"/etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1"，将网络配置文件"/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0"拷贝为"/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4"和"/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5"。
   **cp -p /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond0 /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1**
   **cp -p /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4**
   **cp -p /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5**
7. 执行以下命令，编辑"/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4"和"/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5"，配置"eth4"设备和"eth5"设备的网络配置文件。
   - **vim /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth4**
     "eth4"按以下格式编辑：
     STARTMODE=auto
     MTU=8888
     NM_CONTROLLED=no
     BOOTPROTO=static
     DEVICE=eth4
     USERCONTRL=no
     LLADDR=40:7d:0f:f4:ff:5c
     TYPE=Ethernet
     其中，"BOOTPROTO"参数取值修改为"static"，"DEVICE"为对应的网络设备名称，取值即为"eth4"，"LLADDR"为对应的网络设备的MAC地址，通过[2]获取，其它参数可保持不变。
   - **vim /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5**
     "eth5"按以下格式编辑（格式和规则与"eth4"一致）：
     STARTMODE=auto
     MTU=8888
     NM_CONTROLLED=no
     BOOTPROTO=static
     DEVICE=eth5
     USERCONTRL=no
     LLADDR=40:7d:0f:f4:ff:5d
     TYPE=Ethernet
8. 执行以下命令，编辑"/etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1"。
   **vim /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond1**
   按如下格式编辑：
   BONDING_MASTER=yes
   TYPE=Bond
   STARTMODE=auto
   BONDING_MODULE_OPTS="mode=1 miimon=100"
   NM_CONTROLLED=no
   BOOTPROTO=static
   DEVICE=bond1
   USERCONTRL=no
   BONDING_SLAVE1=eth4
   BONDING_SLAVE0=eth5
   IPADDR=10.10.10.4
   NETMASK=255.255.255.0
   MTU=8888
   其中，
   - "BOOTPROTO"参数取值修改为"static"。
   - "DEVICE" 参数取值修改为"bond1"。
   - "LLADDR" 参数取值修改为[7]中任意一个网络设备的MAC地址值，如"40:7d:0f:f4:ff:5c"。
   - "BONDING_SLAVE1"和"BONDING_SLAVE0" 参数取值修改为[7]中两个网络设备的设备名称，即取值分别为"eth4" 和"eth5"。
   - "IPADDR" 参数取值修改为待给"bond1"分配的IP地址（为自定义VLAN网络规划的IP地址在没有与VPC网段冲突的情况下可任意规划，需要通过自定义VLAN网络通信的裸金属服务器须将自定义VLAN网络配置在同一个网段），如"10.10.10.4"。
   - "NETMASK"参数为给自定义VLAN网络"bond1"分配的IP的子网掩码。
   - "MTU"参数取值修改为"8888" 。
   其他参数可保持不变。
9. 执行以下命令，重启网络。
   **ifup** *eth4*
   **ifup** *eth5*
   **ifup** *bond1*
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143400683.png "点击放大")
   其中，"eth4"和"eth5"分别为承载自定义VLAN网络的网口，"bond1"为自定义VLAN网络对应的端口组。
10. 执行以下命令，查看网卡设备的状态和"bond1"配置文件是否生效。
    **ip link**
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143401140.png "点击放大")
    **ifconfig**
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143401110.png "点击放大")
11. 参见上述步骤，完成其他裸金属服务器的配置。
12. 待其他裸金属服务器配置完成后，互相ping对端自定义VLAN网络配置的同网段IP，检查是否可以ping通。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143401191.png "点击放大")
