# 通过元数据获取BMS基本信息
#### 元数据介绍
裸金属服务器元数据包含了裸金属服务器在云平台的基本信息，例如服务器ID、主机名、网络信息等。裸金属服务器元数据支持两种风格，可以分别通过兼容OpenStack和兼容EC2的API获取，如[表1]所示。
 表1裸金属服务器元数据类别支持列表
| 元数据类型       | 实例元数据项                                 | 说明        |
| OpenStack类型 | /meta_data.json                        | 查询裸金属服务器的元数据信息。 元数据的关键字段请参见[表2]。        |
| OpenStack类型 | /password                              | 查询裸金属服务器的密码。 对于Windows系统，使用密钥对创建服务器初始化时，Cloudbase-init用于保存密文密码。        |
| OpenStack类型 | /user_data                             | 查询裸金属服务器的用户数据。 用户根据需要自行指定脚本和配置文件用于服务器初始化，详细操作请参考[通过实例自定义数据配置BMS实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0021.html)。 若Linux服务器使用密码方式，则保存注入密码的脚本。           |
| OpenStack类型 | /network_data.json                     | 查询裸金属服务器的网络信息。        |
| OpenStack类型 | /securitykey                           | 获取临时的AK、SK。 对裸金属服务器获取临时的AK、SK，需要在IAM上对裸金属服务授权，并对相应的服务器资源进行授权委托管理。        |
| 兼容EC2类型     | /meta-data/hostname                    | 查询裸金属服务器的主机名称。 请参考以下链接为裸金属服务器去掉后缀.novalocal。 [裸金属服务器的主机名带后缀"novalocal"](https://support.huaweicloud.com/bms_faq/bms_faq_0066.html)  |
| 兼容EC2类型     | /meta-data/instance-type               | 查询裸金属服务器的规格名称。        |
| 兼容EC2类型     | /meta-data/local-ipv4                  | 查询裸金属服务器的固定IP地址。 多网卡情况下，只显示主网卡的地址。        |
| 兼容EC2类型     | /meta-data/placement/availability-zone | 查询裸金属服务器的AZ信息。        |
| 兼容EC2类型     | /meta-data/public-ipv4                 | 查询裸金属服务器的弹性公网IP地址。 多网卡情况下，只显示主网卡的弹性公网IP地址。        |
| 兼容EC2类型     | /meta-data/public-keys/0/openssh-key   | 查询裸金属服务器的公钥。        |
| 兼容EC2类型     | /user-data                             | 查询裸金属服务器的用户数据。        |
| 兼容EC2类型     | /meta-data/security-groups             | 查询裸金属服务器所使用的安全组名称。        |
 表2metadata关键字段
| 参数                | 参数类型   | 描述        |
| uuid              | String | 裸金属服务器的ID。        |
| availability_zone | String | 裸金属服务器所在可用区。        |
| meta              | Dict   | 元数据信息，包括镜像名称、镜像ID、VPC ID等信息。        |
| hostname          | String | 裸金属服务器主机名。 请参考以下链接为裸金属服务器去掉后缀.novalocal。 [裸金属服务器的主机名带后缀"novalocal"](https://support.huaweicloud.com/bms_faq/bms_faq_0066.html) |
| vpc_id            | String | 裸金属服务器所属的虚拟私有云ID。        |
对于支持的元数据类型，本节详细介绍了其URI和使用方法。
- 已登录裸金属服务器。
- 请确保安全组出方向规则满足如下要求，否则访问元数据请求失败：
  - 协议：TCP
  - 端口范围：80
  - 远端地址：169.254.0.0/16
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  如果您使用的是默认安全组出方向规则，则已经包括了如上要求，可以正常访问元数据。默认安全组出方向规则为：
  - 协议：Any
  - 端口范围：Any
  - 远端地址：0.0.0.0/16
#### Metadata（OpenStack元数据API）
用于查询裸金属服务器的元数据。
- URI /169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json
- 方法 支持GET请求。
- 示例： 以使用CURL工具为例，介绍查询裸金属服务器元数据的方法。
  **curl http://169.254.169.254/openstack/latest/meta_data.json**
      "random_seed": "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",
      "uuid": "ca9e8b7c-f2be-4b6d-a639-f10b4d994d04",
      "availability_zone": "lt-test-1c",
      "hostname": "bms-ddd4-l00349281.novalocal",
      "launch_index": 0,
      "meta": {
          "metering.image_id": "3a64bd37-955e-40cd-ab9e-129db56bc05d",
          "metering.imagetype": "gold",
          "metering.resourcespeccode": "physical.s3.small",
          "metering.cloudServiceType": "service.type.ec2",
          "image_name": "CentOS 7.6 64bit",
          "os_bit": "64",
          "vpc_id": "3b6c201f-aeb3-4bce-b841-64756e66cb49",
          "metering.resourcetype": "1",
          "cascaded.instance_extrainfo": "pcibridge:2",
          "os_type": "Linux",
          "charging_mode": "0"
      "project_id": "6e8b0c94265645f39c5abbe63c4113c6",
      "name": "ecs-ddd4-l00349281"
#### User data（OpenStack元数据API）
用于查询裸金属服务器的用户数据。该值仅在创建裸金属服务器时指定，不支持修改。
- URI /169.254.169.254/openstack/latest/user_data
- 方法 支持GET请求。
- 示例 **curl http://169.254.169.254/openstack/latest/user_data**
  ICAgICAgDQoiQSBjbG91ZCBkb2VzIG5vdCBrbm93IHdoeSBpdCBtb3ZlcyBpbiBqdXN0IHN1Y2ggYSBkaXJlY3Rpb24gYW5kIGF0IHN1Y2ggYSBzcGVlZC4uLkl0IGZlZWxzIGFuIGltcHVsc2lvbi4uLnRoaXMgaXMgdGhlIHBsYWNlIHRvIGdvIG5vdy4gQnV0IHRoZSBza3kga25vd3MgdGhlIHJlYXNvbnMgYW5kIHRoZSBwYXR0ZXJucyBiZWhpbmQgYWxsIGNsb3VkcywgYW5kIHlvdSB3aWxsIGtub3csIHRvbywgd2hlbiB5b3UgbGlmdCB5b3Vyc2VsZiBoaWdoIGVub3VnaCB0byBzZWUgYmV5b25kIGhvcml6b25zLiINCg0KLVJpY2hhcmQgQmFjaA==
  如果创建裸金属服务器时未注入用户数据，此时，该接口的查询结果是404，如[图1]所示。
  图1404 Not Found
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0166931790.png "点击放大")
#### Network data（OpenStack元数据API）
查询裸金属服务器的网络信息。
- URI /openstack/latest/network_data.json
- 方法 支持GET请求
- 示例 **curl http://169.254.169.254/openstack/latest/network_data.json**
      "services": [{
          "type": "dns",
          "address": "100.125.1.250"
          "type": "dns",
          "address": "100.125.21.250"
      "networks": [{
          "network_id": "67dc10ce-441f-4592-9a80-cc709f6436e7",
          "type": "ipv4_dhcp",
          "link": "tap68a9272d-71",
          "id": "network0"
      "links": [{
          "type": "cascading",
          "vif_id": "68a9272d-7152-4ae7-a138-3ef53af669e7",
          "ethernet_mac_address": "fa:16:3e:f7:c1:47",
          "id": "tap68a9272d-71",
          "mtu": null
#### Security Key（OpenStack元数据API）
获取临时的AK、SK。
- 您如果需要在裸金属服务器获取临时的AK、SK，需要在IAM上对裸金属服务器进行云服务委托授权，并对相应的裸金属服务器资源进行授权委托管理。操作流程请参考[IAM用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_06_0004.html)。
- 临时的AK、SK一小时后会失效。临时AK、SK更新时间早于失效时间10分钟，10分钟内新旧临时AK、SK均可用。
- 使用临时AK、SK时，需要在消息的header中增加'X-Security-Token':securitytoken。其中，securitytoken就是调用接口返回的值。
- URI /openstack/latest/securitykey
- 方法 支持GET请求
- 示例 **curl http://169.254.169.254/openstack/latest/securitykey**
#### User data（EC2-兼容的API）
- URI /169.254.169.254/latest/user-data
- 方法 支持GET请求。
- 示例 **curl http://169.254.169.254/latest/user-data**
#### Hostname（EC2-兼容的API）
用于查询裸金属服务器的主机名称，后面会追加.novalocal后缀。
- URI /169.254.169.254/latest/meta-data/hostname
- 方法 支持GET请求。
- 示例 **curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/hostname**
  bms-test.novalocal
#### Instance Type（EC2-兼容的API）
用于查询裸金属服务器的规格名称。
- URI /169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type
- 方法 支持GET请求。
- 示例 **curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type**
  physical.i7n.28xlarge.4
#### Local IPv4（EC2-兼容的API）
用于查询裸金属服务器的固定IP地址。多网卡情况下，只显示主网卡的地址。
- URI /169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
- 方法 支持GET请求。
- 示例 **curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4**
  192.1.1.2
#### Availability Zone（EC2-兼容的API）
用于查询裸金属服务器的AZ信息。
- URI /169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone
- 方法 支持GET请求。
- 示例 **curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone**
  az1.dc1
#### Public IPv4（EC2-兼容的API）
用于查询裸金属服务器的弹性公网IP地址。多网卡情况下，只显示主网卡的弹性公网IP地址。
- URI /169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
- 方法 支持GET请求。
- 示例 **curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4**
  46.1.1.2
#### Public Keys（EC2-兼容的API）
用于查询裸金属服务器的公钥。
- URI /169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
- 方法 支持GET请求。
- 示例 **curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key**
  ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDI5Fw5k8Fgzajn1zJwLoV3+wMP+6CyvsSiIc/hioggSnYu/AD0Yqm8vVO0kWlun1rFbdO+QUZKyVr/OPUjQSw4SRh4qsTKf/+eFoWTjplFvd1WCBZzS/WRenxIwR00KkczHSJro763+wYcwKieb4eKRxaQoQvoFgVjLBULXAjH4eKoKTVNtMXAvPP9aMy2SLgsJNtMb9ArfziAiblQynq7UIfLnN3VclzPeiWrqtzjyOp6CPUXnL0lVPTvbLe8sUteBsJZwlL6K4i+Y0lf3ryqnmQgC21yW4Dzu+kwk8FVT2MgWkCwiZd8gQ/+uJzrJFyMfUOBIklOBfuUENIJUhAB Generated-by-Nova
