# 重建BMS
#### 操作场景
裸金属服务器硬件损坏，SDI卡损坏等原因，导致裸金属服务器无法正常使用时，您可以申请裸金属服务器重建功能。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
裸金属服务器重建过程不是自动化的，您需要联系运营管理员来完成操作。
#### 重建须知
- 仅快速发放型裸金属服务器支持重建。
- 重建操作成功后，裸金属服务器会自动开机。
- 如果使用了IB网卡，重建前需要记录IB网卡的IP地址。
- 如果使用了QinQ网络，重建前需要记录QinQ网络的IP地址。
#### 约束与限制
- 仅支持在同一POD中重建，无法重建到其他POD。
- 需要确保裸金属服务器的系统盘是云硬盘。
- 重建后本地磁盘数据无法迁移。
- 待重建的裸金属服务器需处于"关机"状态。
- 待重建的快速发放型裸金属服务器挂载有系统盘。
#### 操作步骤
1. 使用了QinQ网络的裸金属服务器，在重建前需要租户删除原有QinQ网络的相关配置。例如：原来使用eth3和eth5组成bond1作为QinQ的端口组，所需要删除的配置文件如下： **rm /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules**
   **rm /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3**
   **rm /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5**
   **rm /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1**
2. 联系运营管理员，申请裸金属服务器重建。
   - 使用了QinQ网络的场景，重建成功后，需要租户按照当前的QinQ网络信息并参考[配置自定义VLAN网络（SUSE Linux Enterprise Server 12系列）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0043.html)\~[配置自定义VLAN网络（Windows Server系列）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0048.html)章节重新配置。
   - 使用了IB网络并且IB网卡为动态配置的场景，重建成功后，IP地址会变化。如果租户的业务强依赖IP地址，则需要使用静态配置方法重新配置IB网络的IP，参考以下方法将IB网卡的IP地址配置为重建前的IP地址。
     1. 登录裸金属服务器操作系统。
     2. 新建配置文件"/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib0"，此处以CentOS操作系统为例，IPADDR填写重建前的裸金属服务器的IP地址：
        #/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ib0
        DEVICE=ib0
        ONBOOT=yes
        BOOTPROTO=none
        IPADDR=172.31.0.254
        NETWORK=172.31.0.0
        BROADCAST=172.31.0.255
        NETMASK=255.255.255.0
     3. 修改配置文件"bms-network-config.conf"中的"enable_ib"值为"False"。 **sed -i 's/enable_ib.\*/enable_ib = False/g' \`find / -name bms-network-config.conf**
        通过以下命令，检查是否修改成功。
        **cat \`find / -name bms-network-config.conf**
        图1检查参数取值
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0143392043.png "点击放大")
     4. 配置完成后保存并退出，然后重启网卡。 **ifdown ib0**
        **ifup ib0**
     5. 查看配置的IP是否生效。 **ifconfig ib0**
