# 重装BMS操作系统
#### 操作场景
裸金属服务器操作系统无法正常启动，操作系统中毒，或裸金属服务器系统运行正常，但需要对系统进行优化，使其在最优状态下工作时，用户可以使用重装裸金属服务器的操作系统功能。
重装操作系统是以原镜像进行系统重装，本地盘发放和快速发放裸金属服务器均支持操作系统重装。
重装完成后：
- 裸金属服务器系统盘的磁盘类型不变（仅限快速发放裸金属服务器）。
- 裸金属服务器的IP地址和MAC地址不变。
#### 注意事项
重装操作系统属于高风险操作，在重装之前，请务必认真阅读以下事项。
- 重装操作系统需要停止裸金属服务器，因此会中断您的业务。
- 重装操作系统会清除系统盘数据，包括系统盘上的系统分区和所有其他分区，请做好数据备份。
- 重装过程中禁止对裸金属服务器进行关机或重启等操作，否则可能重装失败。
- 重装系统后，当前操作系统内的个性化设置（如DNS、主机名等）将被重置，需重新配置。
#### 约束限制
- 仅支持同一个操作系统重装。
- 重装系统界面不会显示本地磁盘裸金属服务器的系统盘容量。
- 对于快速发放裸金属服务器，重装过程中，如果操作系统所在的云硬盘被删除，则重装失败。
- 重装过程不支持用户数据注入。
- 处于维护态的裸金属服务器不能进行重装操作系统操作。
- 待重装操作系统的裸金属服务器需处于"关机"或"重装操作系统失败"状态。
- 如果裸金属服务器的启动设备为云硬盘，需确保云硬盘的配额大于0。
- 待重装操作系统的快速发放裸金属服务器挂载有系统盘。
- 如果想重装私有镜像的裸金属服务器操作系统，请确保原有镜像仍存在。
- 重装系统依赖于裸金属服务器镜像中的bms-network-config和Cloud-init插件。
  - 如果待重装系统的裸金属服务器使用的是公共镜像，镜像中已内置bms-network-config和Cloud-init插件。
  - 如果待重装系统的裸金属服务器使用的是私有镜像，请参考[《裸金属服务器私有镜像制作指南》](https://support.huaweicloud.com/bpicg-bms/zh-cn_topic_0000001359669492.html)确认是否已安装配置bms-network-config和Cloud-init插件。
#### 操作步骤
1. 登录[BMS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/bms/manager/bmsInfo/vmList)。
2. 选择待重装操作系统的裸金属服务器，在"操作"列下，单击"更多 \> 重装操作系统"。 进入"重装操作系统"界面。
   图1重装操作系统
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0000002526561811.png "点击放大")
3. 设置登录方式。
   - 密钥对：您可以选择已有密钥对，或单击"新建密钥对"新建一个密钥对作为登录裸金属服务器的私钥。
   - 密码：您可以设置操作系统的初始登录密码。密码必须符合密码复杂度要求，密码规则如[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0021.html#bms_01_0021__table17998105810568)所示。
4. 单击"确定"。
5. 在"裸金属服务器重装系统"页面，确认重装的操作系统配置无误后，单击"提交申请"。
   提交重装系统的申请后，裸金属服务器的状态变为"重装操作系统中"，当该状态消失后，表示重装结束。重装操作系统成功后，裸金属服务器会自动开机。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   在重装操作系统过程中请不要对该裸金属服务器进行任何操作。
#### 后续处理
如果裸金属服务器在重装操作系统前已配置QinQ网络，重装完成后请参考[配置自定义VLAN网络（SUSE Linux Enterprise Server 12系列）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0043.html)\~[配置自定义VLAN网络（Windows Server系列）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0048.html)重新配置网络。
使用lvm的裸金属服务器重装操作系统并重新挂载lvm卷后，需要及时更新磁盘metadata信息，操作步骤请参考[重新挂载lvm卷后如何更新磁盘metadata信息](https://support.huaweicloud.com/bms_faq/bms_faq_0105.html)。
