# 安装一键式重置密码插件
#### 操作场景
裸金属服务器的密码丢失或过期时，如果您的裸金属服务器提前安装了一键式重置密码插件"CloudResetPwdAgent"，则可以使用一键式重置密码功能，为裸金属服务器设置新密码。
该方法方便、有效，建议您成功创建、登录裸金属服务器后，安装密码重置插件，具体操作请参见本节内容。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
一般情况下，使用公共镜像创建的裸金属服务器默认已安装重置密码插件。检查是否已安装该插件，请参见"Linux裸金属服务器安装方法"中的[1]或"Windows裸金属服务器安装方法"中的[1]。
#### 安装须知
1. 请不要使用除该插件以外的其他密码重置插件。
2. 用户自行决定是否安装"CloudResetPwdAgent"插件，使裸金属服务器具备一键式重置密码功能。
3. 安装完成后，请勿自行卸载插件，因为可能导致管理控制台判断失误，从而无法完成密码重置。
4. 重装/切换裸金属服务器操作系统后，一键式重置密码功能失效。如需继续使用该功能，请重新安装"CloudResetPwdAgent"插件。
5. 裸金属服务器需绑定弹性公网IP，才能自动更新CloudResetPwdAgent，或者需要您手动下载升级包，完成安装或升级。
- 裸金属服务器的状态为"运行中"。
- 对于Windows裸金属服务器，需保证C盘可写入，且剩余空间大于600MB。 对于Linux裸金属服务器，需保证根目录可写入，且剩余空间大于600MB。
- 裸金属服务器使用的VPC网络DHCP不能禁用。
- 裸金属服务器网络正常通行。
- 裸金属服务器安全组出方向规则满足如下要求：
  - 协议：TCP
  - 端口范围：80
  - 远端地址：169.254.0.0/16
  如果您使用的是默认安全组出方向规则，则已经包括了如上要求，可以正常初始化。默认安全组出方向规则为：
  - 协议：ANY
  - 端口范围：ANY
  - 远端地址：0.0.0.0/16
#### Linux裸金属服务器安装方法
1. 提供如下两种方法，供您检查裸金属服务器是否已安装密码重置插件。
   **方法一：登录控制台查询**
   1. 登录[BMS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/bms/manager/bmsInfo/vmList)。
   2. 选择待检查的裸金属服务器，单击"操作"列下的"更多 \> 重置密码"。
      - 如果界面弹窗类似[图1]，表示已安装一键式重置密码插件，任务结束。
        图1已安装重置密码插件
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0142957301.png "点击放大")
      - 如果界面弹窗类似[图2]，表示未安装一键式重置密码插件，请继续执行后续操作进行安装。
        图2未安装重置密码插件
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0162210605.png "点击放大")
   **方法二：登录操作系统查询**
   1. 以root用户登录裸金属服务器。
   2. 执行以下命令，查询是否已安装CloudResetPwdAgent。 **ls -lh /Cloud\***
      图3查询是否已安装一键式重置密码插件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0000001679198965.png "点击放大")
      检查结果是否如[图3]所示。
      - 是，表示已安装一键式重置密码插件，结束。
      - 否，表示未安装一键式重置密码插件，请继续执行如下操作进行安装。
2. 请参考[获取并校验一键式重置密码插件完整性（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0030.html#bms_01_0030__zh-cn_topic_0000001338646032_section15564103103311)，下载对应的一键式重置密码插件CloudResetPwdAgent.zip并完成完整性校验。
   安装一键式重置密码插件对插件的具体放置目录无特殊要求，请您自定义。
3. 执行以下命令，解压软件包CloudResetPwdAgent.zip。
   安装一键式重置密码插件对插件的解压目录无特殊要求，请您自定义。
   **unzip -o -d *插件解压目录* CloudResetPwdAgent.zip**
   示例：
   假设插件解压的目录为/home/linux/test，则命令行如下：
   **unzip -o -d /home/linux/test CloudResetPwdAgent.zip**
4. 安装一键式重置密码插件。
   1. 执行以下命令，进入文件CloudResetPwdAgent.Linux。 **cd CloudResetPwdAgent/CloudResetPwdAgent.Linux**
   2. 执行以下命令，添加文件setup.sh的运行权限。 **chmod +x setup.sh**
   3. 执行以下命令，安装插件。 **sudo sh setup.sh**
      如果脚本执行成功打印"cloudResetPwdAgent install successfully."，且未打印"Failed to start service cloudResetPwdAgent"，表示安装成功。
      - 您也可以根据[1]，检查密码重置插件是否安装成功。
      - 如果密码重置插件安装失败，请检查安装环境是否符合要求，并重试安装操作。
5. 修改重置密码插件的文件权限。
   **chmod 700 /CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script**
   **chmod 700 /CloudrResetPwdAgent/bin/wrapper**
   **chmod 600 /CloudrResetPwdAgent/lib/\***
#### Windows裸金属服务器安装方法
1. 检查裸金属服务器是否已安装密码重置插件CloudResetPwdAgent。检查方法如下：
   查看任务管理器，如果找到cloudResetPwdAgent服务，如[图4]所示，表示裸金属服务器已安装密码重置插件。
   图4安装插件成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0000001631276092.png "点击放大")
   - 是，任务结束。
   - 否，执行下一步。
2. 请参考[获取并校验一键式重置密码插件完整性（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0030.html#bms_01_0030__zh-cn_topic_0000001338646032_section22263382517)，下载对应的一键式重置密码插件CloudResetPwdAgent.zip并完成完整性校验。
   下载地址：<https://cn-south-1-cloud-reset-pwd.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/windows/reset_pwd_agent/CloudResetPwdAgent.zip>
3. 解压软件包CloudResetPwdAgent.zip。
4. 安装一键式重置密码插件。
   1. 双击"CloudResetPwdAgent.Windows"文件夹下的"setup.bat"文件。 安装密码重置插件。
   2. 查看任务管理器，检查密码重置插件是否安装成功。 如果在任务管理器中查找到了cloudResetPwdAgent服务，如[图5]所示，表示安装成功，否则安装失败。
      图5安装插件成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0000001680075625.png "点击放大")
#### 关于插件卸载
如果不再继续使用一键重置密码功能，您可以根据如下指导卸载插件：
- **Linux裸金属服务器**
  1. 登录裸金属服务器。
  2. 执行以下命令，进入bin目录，删除服务**cloudResetPwdAgent** 。
     **cd /CloudrResetPwdAgent/bin**
     **sudo ./cloudResetPwdAgent.script remove**
  3. 执行以下命令，删除插件。 **sudo rm -rf /CloudrResetPwdAgent**
     请检查**CloudResetPwdUpdateAgent**是否存在，如果存在，执行以下命令删除：
     **sudo rm -rf /CloudResetPwdUpdateAgent**
- **Windows裸金属服务器**
  1. 进入C:\\CloudResetPwdAgent\\bin文件夹。
  2. 双击"UninstallApp-NT.bat"。
  3. 删除C:\\CloudResetPwdAgent的文件。
  4. 删除C:\\CloudResetPwdUpdateAgent的文件。
