# 通过远程登录方式登录Linux BMS
#### 操作场景
如果普通远程连接软件（如PuTTY）无法使用，您可以通过管理控制台的"远程登录"连接裸金属服务器实例，查看服务器操作界面。
#### 约束限制
- 仅Linux操作系统的裸金属服务器支持远程登录。
- 只有该裸金属服务器的创建者，或者拥有Tenant Administrator或Server Administrator角色的用户才能远程登录该裸金属服务器。
- 裸金属服务器远程登录的界面不支持中文输入法，不支持桌面图形化操作。
- 裸金属服务器远程登录，对Ctrl、Alt等快捷键支持不够友好，比如"Alt + ASCII码"表示的特殊字符会输出多个特殊字符。
- 在关闭管理控制台前，请先退出操作系统的用户登录。
- 裸金属服务器状态必须为"运行中"。
- 您在创建裸金属服务器时，已经设置了登录密码。如果未设置或者忘记了密码，您可以[一键式重置密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0028.html)。
- 您在创建裸金属服务器时，如果选择密钥对（KeyPair）登录方式，需要先[使用SSH密钥方式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_topic_0027575694.html)登录裸金属服务器设置密码才可以进行远程登录。具体操作如下：
  使用密钥登录裸金属服务器后切换到root用户，执行**passwd** 命令即可设置密码。
  图1设置root密码
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0149836859.png "点击放大")
#### 操作步骤
1. 登录[BMS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/bms/manager/bmsInfo/vmList)。
2. 选择一台裸金属服务器，单击"操作"列的"远程登录"。 开始建立连接，大约1分钟后进入登录界面，按"Enter"后输入用户名"root"和密码即可登录。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 获取远程登录链接后，如果10分钟内未登录，则该链接失效，需要重新获取。
   - 远程登录的界面如果10分钟未操作，则该页面失效，需要重新获取链接并登录。
   - 如果在登录界面按"Enter"后没有响应，可能因为该裸金属服务器所使用的镜像未配置远程登录功能，请参考[远程登录裸金属服务器时界面操作无响应，如何解决？](https://support.huaweicloud.com/bms_faq/bms_faq_0026.html)
   - 远程登录裸金属服务器后，如果控制台显示异常（比如错行、乱码），请参考[远程登录裸金属服务器后控制台显示异常，如何解决？](https://support.huaweicloud.com/bms_faq/bms_faq_0027.html)
   - 在远程登录界面，如果输入键盘右侧的数字键，出现数字不能正常显示的现象，请参考[远程登录时，输入键盘右侧数字键显示异常，怎么办？](https://support.huaweicloud.com/bms_faq/bms_faq_1111.html)
