# 使用SSH密钥对
#### 操作场景
为安全起见，裸金属服务器登录时建议使用密钥对方式进行身份验证。因此，您需要使用已有密钥对或创建一个密钥对，用于远程登录身份验证。
- 创建密钥对 如果没有可用的密钥对，需要创建一个密钥对，生成公钥和私钥，并在登录裸金属服务器时提供私钥进行鉴权。创建密钥对的方法如下：
  - （推荐）通过管理控制台创建密钥对，公钥自动保存在系统中，私钥由用户保存在本地，具体操作请参见[通过管理控制台创建密钥对]。
  - 通过PuTTYgen工具创建密钥对，公钥和私钥均保存在用户本地，具体操作请参见[通过PuTTYgen工具创建密钥对]。创建成功的密钥对，还需要执行[导入密钥对]，导入系统才能正常使用密钥对。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    PuTTYgen是一款公钥私钥生成工具，获取路径：[https://www.chiark.greenend.org.uk/\~sgtatham/putty/latest.html](https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html)
- 使用已有密钥对 如果本地已有密钥对（例如，使用PuTTYgen工具生成的密钥对），可以在管理控制台导入密钥对公钥，由系统维护您的公钥文件。具体操作请参见[导入密钥对]。
#### 使用须知
- 仅支持使用SSH密钥对登录Linux实例。
- 仅支持导入使用RSA算法的密钥，且密钥长度为1024、2048、4096（bit）。
 #### 通过管理控制台创建密钥对
1. 登录[BMS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/bms/manager/bmsInfo/vmList)。
2. 在左侧导航树中，选择"密钥对"。
3. 在"密钥对"页面，单击"创建密钥对"。
4. 输入密钥名称，单击"确定"。 密钥名称由两部分组成：KeyPair-4位随机数字，使用一个容易记住的名称，如KeyPair-xxxx_bms。
5. 您的浏览器会提示您下载或自动下载私钥文件。文件名是您为密钥对指定的名称，文件扩展名为".pem"。请将私钥文件保存在安全位置。然后在系统弹出的提示框中单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   这是您保存私钥文件的唯一机会，请妥善保管。当您创建裸金属服务器时，您将需要提供密钥对的名称；每次SSH登录到裸金属服务器时，您将需要提供相应的私钥。
 #### 通过PuTTYgen工具创建密钥对
1. 生成公钥和私钥文件。
   1. 双击"puttygen.exe"，打开"PuTTY Key Generator"。
      图1PuTTY Key Generator
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0157339711.png "点击放大")
   2. 单击"Generate"。 密钥生成器将自动生成一对公钥和私钥，其中，[图2]的红框内容为生成的公钥文件。
      图2生成公钥和私钥文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/zh-cn_image_0157349141.png "点击放大")
2. 复制红框中的公钥内容，并将其粘贴在文本文档中，以".txt"格式保存在本地，保存公钥文件。
   请勿直接单击"Save public key"保存公钥文件。因为通过PuTTYgen工具的"Save public key"按钮保存在本地的公钥文件，公钥内容的格式会发生变化，不能直接导入管理控制台使用。
3. 保存私钥文件。
   根据不同用途，需将私钥文件保存为不同格式。为保证安全，私钥只能下载一次，请妥善保管。
   - 保存私钥文件为".ppk"格式。 当用户使用PuTTY工具登录Linux裸金属服务器时，需使用".ppk"格式的私钥文件。保存方法如下：
     1. 在"PuTTY Key Generator"界面，选择"File \> Save private key"。
     2. 保存私钥到本地。例如：kp-123.ppk。
   - 保存私钥文件为".pem"格式。 当用户使用Xshell工具登录Linux裸金属服务器时，或者获取Windows裸金属服务器的密码时，需使用".pem"格式的私钥文件。保存方法如下：
     1. 在"PuTTY Key Generator"界面，选择"Conversions \> Export OpenSSH key"。
        如果该私钥文件用于Windows裸金属服务器的获取密码操作，在选择"Export OpenSSH key"时，请勿填写"Key passphrase"信息，否则会导致获取密码失败。
     2. 保存私钥到本地。例如：kp-123.pem。
4. 公钥和私钥文件正确保存后，请参见[导入密钥对]，将公钥导入系统中。
 #### 导入密钥对
通过PuTTYgen工具的"Save public key"按钮保存在本地的公钥文件，公钥内容的格式会发生变化，不能直接导入管理控制台。请先参考[通过PuTTYgen工具创建的密钥对，导入管理控制台失败怎么办？](https://support.huaweicloud.com/trouble-bms/bms_faq_0030.html)获取正确格式的公钥文件内容，然后再导入管理控制台。
2. 在左侧导航树中，选择"密钥对"。
3. 在"密钥对"页面，单击"导入密钥对"。
4. 导入密钥对的方式有如下两种：
   - 选择文件方式：将本地已有的可用密钥，导入到系统中。
     1. 在管理控制台"导入密钥对"页面，单击"选择文件"，选择本地保存的公钥文件（例如，[2]中保存的".txt"格式文件）。
        执行"导入密钥对"操作时，请确认导入的是公钥文件，否则会导入失败。
     2. 单击"确定"，导入公钥。 公钥导入成功后，您可以修改公钥名称。
   - 复制公钥文件内容方式：将".txt"格式文本文档中的公钥内容粘贴至对话框，导入到系统中。
     1. 复制文本文档中保存的公钥文件内容，并将其粘贴在"公钥内容"的空白区域。
     2. 单击"确定"，导入公钥。
#### 私钥文件丢失或泄露怎么办？
建议您开启[密码安全中心](https://www.huaweicloud.com/product/dew.html)（Data Encryption Workshop，DEW）。开启后，您可以管理密钥对，包括绑定、查看、重置、替换、解绑、删除密钥对等。具体操作，请参见[管理密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0071.html)。
示例：
- 如果私钥文件丢失，您可以通过"重置密钥对"功能重新配置裸金属服务器的密钥对。
- 如果私钥文件泄露，您可以通过"替换密钥对"功能使用新的密钥对替换裸金属服务器内的公钥。
#### 删除密钥对
如果不再需要一个密钥对，您可以将其删除。删除操作会将密钥对彻底删除，不可恢复。但是使用了该密钥对的裸金属服务器不受任何影响，还可以使用本地保存的私钥进行登录，而且被删除的密钥对名称仍会显示在裸金属服务器详情信息中。
- 如果您的密钥对已经绑定服务器，而且在删除前未解绑服务器，删除后，您将不能再用相同的名称创建密钥对。否则，创建或导入密钥对时，输入这个名称，控制台会报错"密钥对已存在"。
- 如果您的密钥对在删除前未绑定服务器或者已经解绑服务器，删除后，您仍可以使用相同的名称创建密钥对。
2. 在左侧导航树中，选择"密钥对"。
3. 选中一个需要删除的密钥对，单击操作列的"删除"。
