# 资源包
客户订购的资源包可以在"资源包"页面进行查看。
#### 背景信息
资源包是客户预先购买的资源使用量配额。在按需资源使用过程中，华为云优先扣减匹配的资源包使用量。
资源包用完或者过期后，将按照各云服务按需付费标准进行费用结算。单击[此处](https://www.huaweicloud.com/pricing.html)可查看产品价格详情。
按需资源包的扣减规则请参见[资源包扣减规则](https://support.huaweicloud.com/billing_faq/billing_faq_6100013.html)。
#### 查看资源包列表
1. 进入"[资源包](https://account.huaweicloud.com/usercenter/?locale=zh-cn#/userindex/myResourcePackage)"页面。
2. 选中"资源包列表"页签，可以查看按需资源包列表。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/zh-cn_image_0000002662968227.png "点击放大")
   - 单击资源包名称/ID，可以查看资源包的详细信息。
     - 单击"使用量统计"，可查看当前服务的抵扣统计图。
     - 单击"导出抵扣明细"，可导出使用量明细信息。
     - 抵扣方式：分为可重置资源包和不可重置资源包。
       - 可重置资源包：容量线性递减的资源包，每个重置周期结束时清零，下个重置周期初恢复，直至到期。 示例：购买的云容器实例服务按月可重置资源包，内存规格为2920 GB\*时/月，生效时间为 2019/07/1 00:00:00 - 2020/07/1 00:00:00，则有效期内每个月有2920 GB\*时的资源包可扣减。
       - 不可重置资源包：容量线性递减的资源包，伴随抵扣容量不断减少。 示例：购买的图像标签不可重置资源包，总量为10000 次，生效时间为 2019/07/1 00:00:00 - 2020/07/1 00:00:00，则有效期内总共有10000次可扣减。
   - 单击订单号链接，进入"费用中心 \> 我的订单"页面，查看订单详情。
   - 单击"续费"或"再次购买"，在"续费"页面，确认需要续费的资源信息，并设置续费时长，单击"去支付"即可。
#### 查看剩余使用量
2. 选中"剩余量汇总"页签，系统会展示资源包的剩余使用量。
   相同规格资源包会汇总展示。
#### 查看资源包使用明细
2. 选中"使用明细"页签。
3. 可以查看抵扣时间不超过18个月的资源包抵扣明细。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   通过"抵扣时间"查询资源包抵扣明细数据时，最大时间跨度不得超过90天。
#### 设置剩余使用量预警
单击页面右上角的"剩余量预警"，可以开启资源包的剩余使用量预警功能。
- 您可以根据实际需要，选择按照剩余使用量百分比、绝对值或自定义方式来设置提醒阈值，详情如[表1]所示。修改阈值类型后，上一个阈值类型的设置将会失效。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/zh-cn_image_0000002632649034.png "点击放大")
   表1剩余量预警设置
  | **阈值类型** | **类型说明**                  | **阈值**设置        |
  | 统一百分比    | 按照剩余使用量占资源包总量的百分比设置阈值。    | - 单个设置 在列表中选择一个或多个资源包，逐一设置开关和百分比阈值。   - 批量设置 1. 单击"批量设置"，打开"批量开启预警"开关。  2. 在"阈值类型"中选择"统一百分比"，在"预警阈值"选择百分比的值。  3. 单击"确定"，为所有资源包统一设置相同的百分比阈值。                                                 |
  | 统一绝对值    | 根据不同区域，按照剩余使用量的绝对值设置阈值。   | - 单个设置 在列表中选择一个或多个资源包，逐一设置开关和绝对值阈值。   - 批量设置 1. 单击"批量设置"，打开"批量开启预警"开关。  2. 在"阈值类型"中选择"统一绝对值"。  3. 单击"确定"，为所有资源包统一设置绝对值预警。        |
  | 自定义      | 根据实际需要，采用百分比和绝对值混合方式设置阈值。 | - 单个设置 在列表中选择一个或多个资源包，逐一设置开关和阈值。阈值可以是百分比，也可以是绝对值。   - 批量设置 1. 单击"批量设置"，打开"批量开启预警"开关。  2. 在"阈值类型"中选择"自定义"，在"预警阈值"选择百分比的值。  3. 单击"确定"，为列表中阈值类型为"百分比"的资源包统一设置相同的百分比阈值。列表中阈值类型为"绝对值"的资源包保持原值不变。     |
- 当资源包剩余使用量达到预警阈值时，系统会给您发送短信、邮件提醒。您可在[消息接收配置](https://console.huaweicloud.com/mc/?#/mc/message-receive-management)中修改"财务消息-账户余额预警"的接收方式和接收人的配置。
- 系统同时支持电话语音通知提醒，该开关默认关闭，如您需要该提醒方式，请单击页面右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/zh-cn_image_0000002662808287.png)，在[语音接收配置](https://console.huaweicloud.com/mc/?#/mc/voiceReceiverManagement)中勾选"资源包使用量预警提醒"。
- 资源包新购、续费后使用总量发生变化时，会重新触发预警判断。
- 使用量只适用于某个区域时，不同区域会分别统计。
- 当前有多个资源包叠加使用时，系统会叠加统计剩余使用量。
- 可重置资源包中，按小时、按天、按周重置的资源包不支持使用量预警功能。
#### 导出资源包
2. 选中"资源包列表"页签。
3. 单击"导出"，选择导出内容后进行导出操作。
4. 进入"账单管理 \> 导出记录"页面获取资源包列表导出文件。
#### 查看资源包使用量抵扣实例数据
2. 选中"资源包列表"页签。
3. 单击要查看的资源包名称，进入资源包详情页面。
4. 单击右侧"使用量统计"，查看资源包使用量抵扣实例数据。如[图1]所示。
   图1资源包使用量抵扣实例数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/zh-cn_image_0000002632489126.png "点击放大")
   - 左侧环形图展示某个统计周期内资源的使用总量以及各实例使用量占比，右侧展示各实例使用量详细数据。
   - 最多展示8条数据，并按百分比值从大到小依次排序。当实例个数\>8个时，第八条数据值为第八个实例及其以后所有实例数据之和。
   - 各实例使用量百分比精确到小数点后两位，采用四舍五入呈现。可能所有数据百分比之和不等于100%。
   - 系统默认统计当月资源使用量抵扣实例数据。可根据实际需求，设置统计周期。
