# 查看告警信息
BCS服务自身提供运维监控能力，技术支持工程师可以通过BCS查看告警信息。告警源包括BCS和CCE，常见告警参见[表1]。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
建议根据下表做初步筛查，如仍无法消除告警，请联系技术支持人员。
对于告警源为CCE的告警，若BCS服务相关实例状态正常，且业务正常，则请参考[CCE 常见问题](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/cce_faq/cce_faq_00006.html)进行排查。
 表1BCS服务常见告警
| 告警名称            | 告警源 | 处理建议        |
| 节点连接排序节点失败      | BCS | 节点连接排序节点失败，可能原因有： - 短暂的网络波动导致peer节点与orderer节点通信失败。  - Orderer节点本身状态异常。   如果是由于短暂的网络波动，那么该告警会在几分钟内自动停止并自动清除。 如果该告警持续存在，未能在若干分钟后清除，那么可能节点与排序节点的连接已经断开，此时请根据以下步骤进行排查： 1. 登录区块链服务管理控制台，在左侧导航栏单击"实例管理"，单击实例名称进入实例详情页。  2. 在"监控"页签下的活动告警中，从"资源名称"中获取name的值。 图1查看失败节点的name ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001434724672.png "点击放大")   3. 登录实例所在CCE集群下的所有节点（节点需绑定弹性IP），执行"docker ps \|grep *name* "命令（如下图所示），查询到的前缀为k8s_peer（如果查询的是orderer则是k8s_orderer）的容器即为触发告警的容器，最前方为对应的容器ID。 图2查看回显结果 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001090692752.png "点击放大") 说明： 登录实例所在CCE集群下节点的方法可参考[后台虚拟机查看运维日志（CCE集群）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/bcs_usermanual_0816.html#bcs_usermanual_0816__section127554933219)。   4. 查看容器是否正常。  5. 若orderer节点异常，可以尝试使用"docker restart 容器ID"命令重启节点。  6. 如果上述步骤没能帮助您解决该问题，请进入AOM页面下的"日志 \> 日志文件"，下载发出告警的实例集群上的Peer和Orderer日志文件到本地，联系并提供给技术支持工程师进行处理。        |
| 节点访问数据库失败       | BCS | 节点在访问状态数据库文件时产生异常，可能原因有： - 状态数据库文件损坏或丢失。  - 状态数据库挂载的存储服务被删除。   处理方法如下： 1. 登录区块链服务管理控制台，在左侧导航栏单击"实例管理"，单击实例名称进入实例详情页。  2. 先单击容器集群进入云容器引擎控制台，进入集群管理页面，单击BCS实例对应集群的名称进入集群信息页面，在"容器存储"页面查看BCS实例对应集群下绑定的peer的存储服务是否存在且正常。 - 若存储服务不存在或不正常，请创建新的存储服务并重新绑定到BCS实例。  - 若存储服务存在且正常，请根据下面的步骤处理。    3. 在"监控"页签下的活动告警中，从"资源名称"中获取name的值。 图3查看访问数据库失败节点的name ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001484881209.png "点击放大")   4. 单击告警条目，根据告警信息定位发出告警的集群信息（clusterID），以及告警的容器名称（name）。  5. 进入相应的云容器引擎的"容器存储"页面，根据集群信息筛选查看实例相对应的数据库存储服务是否存在。 若不存在，请根据CCE存储管理的存储卷创建方法，创建相应的存储卷并进行关联。   6. 登录实例所在CCE集群下的所有节点（节点需绑定弹性IP），执行"docker ps \|grep *name* "命令（如下图所示），查询到的前缀为k8s_peer（如果查询的是orderer则是k8s_orderer）的容器即为触发告警的容器，最前方为对应的容器ID。 登录实例所在CCE集群下节点的方法可参考[后台虚拟机查看运维日志（CCE集群）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/bcs_usermanual_0816.html#bcs_usermanual_0816__section127554933219)。 图4查看命令回显结果 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001137392181.png "点击放大")   7. 使用"docker exec -it 容器ID bash"进入相应的容器。  8. 使用"find / -name production"命令，进入查找到的路径（路径如下图）。 图5查看路径信息 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001090779970.png "点击放大") 进入上述路径后查看ledgersData/stateLeveldb/路径下的CURRENT、LOG以及MANIFEST-000\*\*\*\*文件是否存在。若不存在可尝试使用"docker restart 容器ID"命令重启Peer容器。   9. 如果上述步骤没能帮助您解决该问题，请进入AOM页面下的"日志 \> 日志文件"，下载发出告警的实例集群上的Peer和Orderer日志文件到本地，联系并提供给技术支持工程师进行处理。   |
| Peer节点磁盘空间不足    | BCS | Peer节点磁盘空间不足，需扩容。扩容方法如下： 1. 登录区块链服务管理控制台，在左侧导航栏单击"实例管理"，单击实例名称进入实例详情页。  2. 在"监控"页签下的活动告警中，从"资源名称"中获取uid的值。 图6查看uid ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001434724840.png "点击放大")   3. 登录实例所在CCE集群下的所有节点（节点需绑定弹性IP），分别执行"docker ps"命令，直到找到CONTAINER ID对应的NAMES值，CONTAINER ID值为上一步获取的uid的前12位。 登录实例所在CCE集群下节点的方法可参考[后台虚拟机查看运维日志（CCE集群）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/bcs_usermanual_0816.html#bcs_usermanual_0816__section127554933219)。 图7查看节点回显结果 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001130709675.png "点击放大") 假设NAMES值为"k8s_peer_peer-b738403d592c78f5463a8ccf24b4f7f8cc83d07a-0_default_b28328a1-8d7d-4686-8b4f-dd4333e2b400_0"，则对应的节点名称为"peer_peer-b738403d592c78f5463a8ccf24b4f7f8cc83d07a-0"。   4. 在BCS实例详情页，单击"更多信息 \> 网络存储"，获取节点名称对应的文件存储卷PVC名称。  5. 登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面，在左侧导航栏单击"容器存储"。  6. 在"存储"页签，单击PVC名称所在行的"更多 \> 扩容"进行磁盘空间扩容操作。        |
| Orderer节点磁盘空间不足 | BCS | Orderer节点磁盘空间不足，需扩容。扩容方法如下： 1. 登录区块链服务管理控制台，在左侧导航栏单击"实例管理"，单击实例名称进入实例详情页。  2. 在"监控"页签下的活动告警中，从"资源名称"中获取uid的值。 图8查看Orderer节点的uid ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001484801477.png "点击放大")   3. 登录BCS实例所在CCE集群下的所有节点（节点需绑定弹性IP），分别执行"docker ps"命令，直到找到CONTAINER ID对应的NAMES值，CONTAINER ID值为上一步获取的uid的前12位。 登录实例所在CCE集群下节点的方法可参考[后台虚拟机查看运维日志（CCE集群）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/bcs_usermanual_0816.html#bcs_usermanual_0816__section127554933219)。 图9查看NAMES值 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001083871404.png "点击放大") 假设NAMES值为"k8s_orderer_orderer-759ca9423d9805ed7b9b4aa274e54a2481aaaaa5-0_default_2827a84a-dfbd-49b0-a96e-9a73b0c65a32_0"，则对应的节点名称为"orderer_orderer-759ca9423d9805ed7b9b4aa274e54a2481aaaaa5-0"。   4. 在BCS实例详情页，单击"更多信息 \> 网络存储"，获取节点名称对应的文件存储卷PVC名称。  5. 登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面，在左侧导航栏单击"容器存储"。  6. 在"存储"页签，单击PVC名称所在行的"更多 \> 扩容"进行磁盘空间扩容操作。        |
| 拉取镜像失败          | CCE | 镜像地址有误，如某些局点插件中配置的镜像地址错误、镜像仓库配置的权限有误。 大并发拉取镜像的时候，有概率失败，重试后如能拉取成功，则告警会清除。        |
| 拉取镜像重试失败        | CCE | 镜像地址有误，如某些局点插件中配置的镜像地址错误、镜像仓库配置的权限有误。修改地址重试后如能拉取成功，则告警会清除。        |
| 创建失败            | CCE | 请关注baas-agent、peer、orderer的Pod状态。 排查点： 1. 判断容器资源分配是否正确： 登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面。单击左侧导航栏"工作负载"，在"无状态负载"或"有状态负载"页签，单击负载名称进入负载详情页，在"实例列表"页签中查看CPU申请量和内存申请量。   2. 判断节点资源是否充足： 登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面。单击左侧导航栏的"节点管理"，在"节点"页签中，查看实例所在节点的可分配CPU和可分配内存的大小。        |
| 启动重试失败          | CCE | 请关注baas-agent、peer、orderer的Pod状态。 排查点： 1. 判断容器资源分配是否正确： 登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面。单击左侧导航栏"工作负载"，在"无状态负载"或"有状态负载"页签，单击负载名称进入负载详情页，在"实例列表"页签中查看CPU申请量和内存申请量。   2. 判断节点资源是否充足： 登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面。单击左侧导航栏的"节点管理"，在"节点"页签中，查看实例所在节点的可分配CPU和可分配内存的大小。        |
| 状态异常            | CCE | 请关注baas-agent、peer、orderer的Pod状态。 排查点： 查看健康检查是否失败：登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面。单击左侧导航栏"工作负载"，在"无状态负载"或"有状态负载"页签，单击负载名称进入负载详情页，在"容器管理"页签查看健康检查的信息。        |
| 调度失败            | CCE | 请关注baas-agent、peer、orderer的Pod状态。 排查点： 1. 判断节点资源是否充足：登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面。单击左侧导航栏的"节点管理"，在"节点"页签，查看实例所在节点的可分配CPU和可分配内存的大小。  2. 判断Pod调度策略是否正确：登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面。单击左侧导航栏"工作负载"，在"无状态负载"或"有状态负载"页签，单击负载名称进入负载详情页，查看"调度策略"。   说明： CoreDNS插件是一款通过链式插件的方式为Kubernetes提供域名解析服务的DNS服务器。CoreDNS正常运行需要集群中至少有两个节点。因此当BCS实例所在集群中节点数量小于2个时，会频繁出现"调度失败"告警，不影响BCS功能使用。 判断方法： 1. 登录区块链服务管理控制台。  2. 在左侧导航栏，单击"实例管理"。  3. 在"Hyperledger Fabric增强版"页签，单击实例名称进入实例的详情页。  4. 进入"监控"页签，单击告警所在行的"资源名称"列，查看name的值，若name值为"coredns-"开头，则该告警为无需处理。        |
| 节点重启            | CCE | 节点发生过重启。如果该节点上部署了baas-agent、peer、orderer服务，则排查对应Pod状态是否异常。如果该节点上未部署上述服务则对BCS实例无影响。 排查点： 1. 是否由于人为操作（关机、重启等）导致重启。  2. 是否由于节点资源过载导致重启：登录AOM控制台，单击左侧导航栏的"监控 \> 主机监控"，查看CPU使用率和内存使用率。        |
| 节点状态异常          | CCE | 如果该节点上部署了baas-agent、peer、orderer服务，则需恢复节点状态或迁移服务到其它节点。 排查点： 1. 判断节点资源是否充足：登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面。单击左侧导航栏的"节点管理"，在"节点"页签，查看实例所在节点的可分配CPU和可分配内存的大小。  2. 重启节点。  3. 重置节点：登录CCE控制台，进入"集群管理"页面，单击BCS实例所在集群的名称进入集群信息页面。单击左侧导航栏的"节点管理"，在"节点"页签，单击节点后的"更多 \> 重置节点"。        |
| 节点内存资源告警        | BCS | 节点虚机内存使用率超过80%，可能原因有： 1. 短时间交易请求过多。  2. 容器所在节点内存资源规格与实例规格不匹配。   排查点： 1. 登录区块链服务管理控制台。在左侧导航栏，单击"实例管理"。  2. 在"Hyperledger Fabric增强版"页签，单击实例名称进入实例详情页。  3. 在"监控"页签下的活动告警中，从"资源名称"中获取name的值。 图10查看节点的name值 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001484681981.png "点击放大")   4. 登录云容器引擎控制，找到告警容器所在的集群节点。在"节点管理"页面单击节点名称进入弹性云服务器页面。  5. 在弹性云服务器页面，先将云服务关机，再单击选择"更多 \> 变更规格 "，在新打开的云服务器变更规格页面，根据情况选择合适的内存规格。        |
| 节点内存使用率过高       | BCS | 节点虚机内存使用率超过90%，可能原因有： 1. 短时间交易请求过多。  2. 容器所在节点内存资源规格与实例规格不匹配。   排查点： 1. 登录区块链服务管理控制台。在左侧导航栏，单击"实例管理"。  2. 在"Hyperledger Fabric增强版"页签，单击实例名称进入实例详情页。  3. 在"监控"页签下的活动告警中，从"资源名称"中获取name的值。 图11查看name的值 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001484881689.png "点击放大")   4. 登录云容器引擎控制，找到告警容器所在的集群节点。在"节点管理"页面单击节点名称进入弹性云服务器页面。  5. 在弹性云服务器页面，先将云服务关机，再单击选择"更多 \> 变更规格 "，在新打开的云服务器变更规格页面，根据情况选择合适的内存规格。 图12变更规格 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001548690298.png "点击放大")        |
#### 查看告警
1. 登录区块链服务管理控制台。
2. 在左侧导航栏，单击"实例管理"，可查看已创建实例的基本信息，包括区块链的类型、共识策略、状态、创建时间等信息。
3. 在实例卡片上单击区块链名称，可查看区块链实例的详细信息。
4. 单击"监控"页签，可查看告警信息。这里展示的是与该区块链实例相关的告警，告警源包括BCS和CCE。在右上角可以选择查看"近30分钟"、"近1小时"或"近1天"的告警，也可以输入告警名称搜索告警。
5. 单击告警名称，例如"节点连接排序节点告警"，查看告警详情。告警源包括BCS和CCE，告警处理建议参见[表1]。
