# 基于CCE集群
Hyperledger Fabric增强版实例支持在CCE集群和边缘集群上部署。本页面介绍如何部署基于CCE集群的Hyperledger Fabric增强版。
- 基于CCE集群部署：实例和区块链数据均存储在华为云上，当您没有可用的自有硬件资源时，可购买华为云资源并采用此方式部署。
- 基于边缘集群部署：区块链数据存储在您的自有节点上，即边缘节点上，BCS只提供区块链管理能力。当您已经有了可用的硬件资源时，为了减少资源浪费、降低您的投入成本，可采用此方式部署。
如果您使用华为云账号创建的IAM用户进行操作，IAM用户需要具备足够的权限才能操作并订购区块链实例。具体操作请参见：[权限管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/bcs_usermanual_0020.html)。
您可以通过先创建用户组并授权再将用户加入到用户组的方式，使用户具有用户组中的权限。
#### 约束与限制
- BCS实例需要独占CCE集群，部署BCS实例前请确保CCE集群未被使用。
- 首次使用BCS服务时，请先登录CCE控制台确认已同意授权。更多建议请参考创建CCE集群的[准备工作](https://support.huaweicloud.com/qs-cce/cce_qs_0003.html#cce_qs_0003__section19466598225)。
- 使用Hyperledger Fabric增强版的区块链实例之前，支持提前创建CCE集群，然后在部署区块链实例时可以选择已创建的CCE集群。或者在部署区块链实例时，选择自定义创建新的CCE集群，或者选择快速创建使用系统默认规格。
- 基于CCE集群部署区块链实例时，为了保障实例正常运行，建议您对集群进行安全加固，比如：禁止root账号远程登录、关闭安全组22端口、删除嗅探/开发/调试/编译工具、设置系统会话超时时间（不允许为不超时）、限制容器访问openstack的管理IP地址169.254.169.254等关键场景（限制访问169.254.169.254地址后，可能导致AOM服务无法检测到集群是否安装ICAgent，但不影响监控数据的采集和上报）。更多其他安全加固建议请参考[节点安全配置](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_0318.html)。
- 若您选择基于新建集群部署实例，BCS服务将自动为您限制容器访问openstack的管理IP地址169.254.169.254，并删除集群内虚机的安全组22端口。若您基于已有集群部署服务，为避免对您已有业务产生影响，BCS服务将不会进行安全加固。但建议您参考[节点安全配置](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_0318.html)，根据您的实际需求进行安全加固。
- BCS实例创建完成后，禁止删除CCE集群、CCE集群上其他资源和存储介质。
#### 创建区块链实例
完成环境准备工作后，可按照如下步骤购买区块链实例。
当现网账号欠费时，则会导致实例网盘被释放，已创建的实例将不可用。
1. 进入购买[Hyperledger Fabric增强版实例页面](https://console.huaweicloud.com/bcs/#/app/service/oneClickPurchaseBcs)。
2. 根据界面提示，配置区块链基本信息，参数如[表1]所示。
    表1基本信息配置
   | 参数                      | 描述        | 示例                |
   | 计费模式                    | 区块链实例管理收费模式，支持包年/包月、按需计费。        | 包年/包月             |
   | 区域                      | 区块链基础设施所在的区域，建议选择与业务应用系统相同的地域。        | 使用默认区域            |
   | 企业项目                    | 请选择已创建的企业项目，将区块链服务BCS添加至企业项目中。 - 如果您没有开通企业管理服务，将无法看到企业项目选项。 开通方法请参见[如何开通企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/eps_15_0001.html)。   - 如果您使用已有CCE集群部署区块链服务BCS，建议您将区块链服务BCS添加至CCE集群的企业项目中，如果区块链服务BCS与部署区块链实例的CCE集群处于不同的企业项目，可能导致使用异常。   | default           |
   | 区块链实例名称                 | 支持中英文字符、数字及中划线，不能以中划线开头，长度为4-24个字符。目前区块链实例名称不支持修改，只能删除重新创建。        | bcs-wh            |
   | 版本类型                    | BCS提供专业版、企业版和铂金版供您选择。 目前仅计费模式为包年/包月且版本类型为专业版的才支持++变++更规格，实例部署成功后，您可单击实例卡片中的"更多 \> 变更规格"进行变更，例如，由专业版变更为企业版。        | 专业版               |
   | 区块链类型                   | 私有链指仅本租户内部使用的区块链实例，联盟链指可邀请其他租户一起组建联盟的区块链实例。        | 私有链               |
   | Hyperledger Fabric增强版内核 | 区块链实例的版本号。 区块链版本4.x.x对应社区Hyperledger Fabric v2.2。        | v2.2              |
   | 共识策略                    | 区块链网络中节点之间达成共识需要遵从的规则。 支持Raft(CFT)、快速拜占庭容错共识算法(FBFT)，各策略分别具有不同的特性及使用场景，请参见[产品功能](https://support.huaweicloud.com/productdesc-bcs/bcs_productdesc_0002.html)。 Raft(CFT)共识基础版、专业版、企业版默认3个orderer节点。        | 快速拜占庭容错共识算法(FBFT) |
   | 资源初始密码                  | 登录区块链管理界面时的admin账户的密码、云主机的root密码和CouchDB密码。 登录区块链管理界面时的admin账户的密码、云主机的root密码和CouchDB密码为选填项、如果您填写了就以填写值为准、如果您不填写就以资源初始密码的值为准。        | -                 |
   | 资源初始密码确认                | 再次输入资源初始密码进行确认。        | -                 |
   | 购买时长                    | 选择区块链实例的购买时长。        | 一个月               |
3. （可选）单击"快速创建"，系统将按照[表2]为您快速购买区块链实例。
    表2默认规格
   | -                        | 基础版    | 专业版    | 企业版     |
   | 购买云服务器个数                 | 1      | 2      | 4       |
   | 云服务器规格                   | 4核8GB  | 4核8GB  | 16核32GB |
   | 云服务器规格                   | 说明：如果默认规格无法购买，则会默认购买其他较高规格。 |||
   | CCE集群是否高可用               | 是      | 是      | 是       |
   | 极速文件存储卷（SFS Turbo）节点存储大小 | 1000GB | 1000GB | 1000GB  |
   | EIP（弹性公网IP）              | 类型：全动态BGP；带宽： 5 Mbit/s  |||
4. 单击"下一步：资源配置"，进行资源配置，参数如[表3]所示。
    表3资源配置
   | 参数              | 描述        | 示例        |
   | 环境资源            | 根据实际需求选择"创建默认环境"或"自定义环境"。        | 自定义环境     |
   | 集群              | 用于部署区块链实例。 可以使用已有集群，创建新CCE集群或者边缘集群。如果选择边缘集群，需要先纳管边缘节点并检查边缘节点状态。 - 使用已有集群支持CCE 1.19及以下版本。  - Fabric1.4版本实例仅支持CCE 1.15及以下版本集群。  - 根据链代码开发语言的不同，实例化后的容器占用内存量并不相同。对于单个peer节点，单个Go语言链代码容器占用运行内存约10MB，单个Java语言链代码容器占用约110MB。例如需要实例化100个Java语言链代码，建议CCE节点规格为16核32GB。   | 创建新CCE集群  |
   | 可用区             | 选择云主机所在的可用区。        | 可用区1      |
   | 云主机规格           | 选择CCE集群中云主机的规格。        | 4核/8GB    |
   | 云主机个数           | 根据实际需求输入云主机个数。 详细请参考[规格信息](https://support.huaweicloud.com/productdesc-bcs/bcs_productdesc_0007.html)。        | 2         |
   | 高可用             | 若您对系统可靠性要求比较高，可购买高可用云主机。        | 是         |
   | 虚拟私有云           | 支持创建虚拟私有云、系统自动创建VPC和选择已有虚拟私有云。        | 系统自动创建VPC |
   | 所在子网            | 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。        | 系统自动创建子网  |
   | 云主机登录方式         | 支持密码、密钥对两种方式。        | 密码        |
   | root密码          | 登录云主机时的root用户密码。 如果填写该项，则以填写值为准，如果不填写，则以资源初始密码为准。        | -         |
   | 确认密码            | 再次输入登录云主机时的root用户密码进行确认。        | -         |
   | 是否使用CCE集群节点弹性IP | - 选择"是"，则将集群中绑定的弹性IP地址作为区块链网络访问地址，如果集群没有弹性IP，请先给集群绑定弹性IP后，再购买区块链实例；  - 选择"否"，则将使用集群内部地址作为区块链网络访问地址，应用需要和集群内部网络互通才能正常工作。   区块链服务支持EIP开启IPv6转换，开启后，将提供IPv4和IPv6弹性公网ip地址，区块链业务不受影响，如何开启请参见[弹性IP如何开启IPv6转换功能](https://support.huaweicloud.com/bcs_faq/bcs_faq_1211.html)。        | 是         |
   | 是否开启数据备份        | 对区块链实例的管理数据和账本数据进行备份，默认为开启状态。 - 选择"是"，则会在对象存储服务（OBS）和云备份服务（CBR）中生成对应的备份数据，请不要对这些备份数据进行任何操作。  - 选择"否"，则不开启数据备份。        |           |
   | 弹性IP计费方式        | - 如果计费方式选择的是"包年包月"，则弹性IP计费方式为"按带宽计费"；  - 如果计费方式选择的是"按需计费"，则弹性IP计费方式可以选择为"按带宽计费"或者"按流量计费"。        | 按带宽计费     |
   | 弹性IP带宽          | 根据实际需求，选择弹性IP带宽。        | 5 Mbit/s  |
5. 单击"下一步：区块链配置"，进行区块链配置，参数如[表4]所示。
    表4区块链配置
   | 参数                                                         | 描述        | 示例                                        |
   | 区块链配置                                                      | 根据实际需求选择"系统默认配置"或"自定义配置"。        | 自定义配置                                     |
   | 区块链管理初始密码                                                  | 输入登录区块链管理界面的admin账户的密码进行确认。 如果填写该项，则以填写值为准，如果不填写，则以资源初始密码为准。        | -                                         |
   | 区块链管理确认密码                                                  | 再次输入登录区块链管理界面的admin账户的密码进行确认。        | -                                         |
   | 存储卷类型                                                      | 极速文件存储卷：低时延、高IOPS的文件存储服务。 极速文件存储卷（SFS Turbo）备份与数据恢复功能使用，请参见[极速文件存储卷（SFS Turbo）备份与数据恢复功能使用指导](https://support.huaweicloud.com/bcs_faq/bcs_faq_0909.html)。        | 极速文件存储卷                                   |
   | 节点组织存储容量 (GB)  | 用于存储共享分布式账本，共识数据和中间结果等。        | 500GB                                     |
   | 账本数据存储方式                                                   | 支持文件数据库（GoLevelDB）和NoSQL（CouchDB）存储方式。 - 文件数据库（GoLevelDB）：使用Fabric原生存储方式，交易历史数据保存在区块链中，状态数据保存在LevelDB中。  - NoSQL（CouchDB）：使用Fabric原生支持的存储方式CouchDB存储交易数据和状态数据。CouchDB数据库是一个独立的文档集合，每一个文档维护其自己独立的数据和自包含的schema。   | 文件数据库（GoLevelDB）                          |
   | 部署方式                                                       | 当计费模式为"包年/包月"且版本类型选择"专业版"或"企业版"时需要设置该参数。 - 选择"全量部署"，则在购买区块链实例时需将全部Peer节点配置到节点组织中。  - 选择"部分部署"，则在购买区块链实例时只需将部分Peer节点配置到节点组织中，剩余Peer节点可在购买区块链实例以后任意时刻通过添加组织或添加节点方式部署。                                                  | 部分部署                                      |
   | peer节点组织                                                   | 为区块链实例添加peer节点组织。 - 若使用已有集群，自定义节点组织名称和节点数量，网络存储下方提示系统自动创建极速文件存储卷。  - 若使用创建新CCE集群，只需自定义节点组织名称和节点数量。        | organization，节点数量为2。                      |
   | 购买节点总数                                                     | 当计费模式为"包年/包月"且版本类型选择"专业版"或"企业版"且部署方式为"部分部署"时，需要设置该参数。最大可设置为企业版Peer节点配额。 **所有Peer节点自购买区块链订单完成之后开始计费。**        | 50                                        |
   | 通道配置                                                       | 通道主要用于实现联盟链中业务的隔离。通道内包含业务的参与方（联盟内的部分或全部组织）作为通道成员。每个通道可视为一条子链，并且对应一套分布式账本。        | 默认创建名为"channel"的实例通道，并将刚才创建的实例节点组织添加进此通道。 |
   | 共识节点数量                                                     | 区块链网络中参与交易共识的节点数量。 当共识策略是Raft(CFT)时，共识节点数量为3。        | 3                                         |
   | 安全机制                                                       | 保证数据安全的加密算法，支持ECDSA和国密算法。        | ECDSA                                     |
   | 区块生成配置                                                     | 产生的区块配置可支持区块产生时间，区块交易数量和区块容量，其中任何一个条件满足，区块就会产生，可根据交易频率和业务量灵活配置。 请根据实际选择"是"或"否"： - 是：自定义设置以下参数：区块产生时间、区块交易数量和区块容量。  - 否：无需设置参数，区块产生时间默认为2秒、区块交易数量默认为500个和区块容量默认为2MB。          | 否                                         |
   | 添加RESTful API支持                                            | 若您需要使用RESTful方式进行链代码调用，则选择"是"。 **该功能为公测特性（Beta）。**        | 否                                         |
6. 单击"下一步：确认订单"。
7. 确认配置信息无误后，勾选协议和免责声明，并单击"提交订单"。
   请等待数分钟，安装页面提示安装成功，查看实例状态变为"正常"后，表示区块链实例部署完成。
   图1实例状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001259305114.png "点击放大")
1. 登录区块链服务管理控制台。
2. 单击页面右上角的"创建区块链实例"。
3. 根据界面提示，配置区块链基本信息，参数如[表5]所示。
    表5基本信息配置
   | 参数                      | 描述        | 示例                |
   | 区块链实例名称                 | 支持中英文字符、数字及中划线，不能以中划线开头，长度为4\~24个字符。 目前区块链名称不支持修改，只能删除重新创建。 | bcs-wh            |
   | 区块链类型                   | 私有链指仅本租户内部使用的区块链实例，联盟链指可邀请其他租户一起组建联盟的区块链实例。                                                      | 联盟链               |
   | Hyperledger Fabric增强版内核 | Fabric内核版本号。 区块链版本4.x.x对应社区Hyperledger Fabric v2.2          | v2.2              |
   | 共识策略                    | 区块链网络中节点之间达成共识需要遵从的规则。 支持Raft(CFT)和快速拜占庭容错共识算法(FBFT)。     | 快速拜占庭容错共识算法(FBFT) |
   | 资源初始密码                  | 登录区块链管理界面时的admin账户的密码、云主机的root密码和CouchDB密码。                                                      | -                 |
4. 单击"下一步：资源配置"，进行资源配置，参数如[表6]所示。
    表6资源配置
   | 参数              | 描述        | 示例        |
   | 集群              | 用于部署区块链实例。在下拉框选择CCE集群或者选择"创建容器集群"。 创建容器集群时需注意： - 使用已有集群支持CCE1.31及以下版本。  - 集群管理规模需要根据业务需求，选择当前集群支持管理的最大节点规模。  - 创建CCE节点时，集群容器引擎需要选择**Docker** 或者**Containerd**。  - 具体创建集群的步骤，请参见界面提示和《云容器引擎用户指南》。   说明： - CCE节点扩容可能会导致BCS弹性IP异常，实例会短暂不可用。  - 一个CCE集群只能对应一个BCS实例，已使用的集群不可以再使用。  - 删除区块链实例时，CCE资源不会被删除。  - 创建集群时，若选择型号为飞腾2000+的服务器，建议CCE节点规格为8核16GB。  - 根据链代码开发语言的不同，实例化后的容器占用内存量并不相同。对于单个peer节点，单个Go语言链代码容器占用运行内存约10MB，单个Java语言链代码容器占用约110MB。如果需要实例化500个Java语言链代码，每个peer节点需要占用64GB内存。   | 使用已有CCE集群 |
   | 多可用区            | 多可用区模式支持多可用区容灾，但是对于性能有所损耗。 使用多可用区功能需要满足条件： 共识策略选择快速拜占庭容错共识算法(FBFT)。 选择快速拜占庭容错共识算法(FBFT)时，集群可用区需等于3个，且共识节点数量需大于等于5个；        | 否         |
   | 是否使用CCE集群节点弹性IP | - 选择"是"，将使用集群节点弹性IP地址作为区块链网络访问地址，联盟链场景下，所有集群节点都会被绑定弹性IP；私有链场景下，则将为集群中1个节点创建和绑定弹性IP（已有节点绑定弹性IP则直接使用该弹性IP）。  - 选择"否"，则将使用集群内部地址作为区块链网络访问地址，应用需要和集群内部网络互通才能正常工作。        | 是         |
5. 单击"下一步：区块链配置"，进行区块链配置，参数如[表7]所示。
    表7区块链配置
   | 参数           | 描述        | 示例                                        |
   | 存储卷类型        | 可根据实际需求和界面提示选择存储卷类型。 云硬盘存储卷：高IO、低时延、弹性扩展的存储卷。创建的云硬盘存储卷只能供当前可用区的节点使用。        | 云硬盘存储卷                                    |
   | 节点组织存储容量(GB) | 用于存储共享分布式账本，共识数据和中间结果等。        | 100GB                                     |
   | 账本数据存储方式     | 支持文件数据库（GoLevelDB）和NoSQL（CouchDB）存储方式。 - 文件数据库（GoLevelDB）：使用Fabric原生存储方式，交易历史数据保存在区块链中，状态数据保存在LevelDB中。  - NoSQL（CouchDB）：使用Fabric原生支持的存储方式CouchDB存储交易数据和状态数据。CouchDB数据库是一个独立的文档集合，每一个文档维护其自己独立的数据和自包含的schema。若选择该方式，需自行设置用户名称、初始密码和确认密码。   | 文件数据库（GoLevelDB）                          |
   | peer节点组织     | 为区块链实例添加节点组织，每个区块链实例最少添加一个。 - 每个区块链实例中节点组织里的peer节点总数不超过5个。  - 最大节点组织数：30个，若需要增加超过30个节点组织数，请联系技术支持工程师处理。  - 单次可增加节点组织数不超过5个，若需要增加更多组织数，请待实例创建完成后，通过添加组织创建。        | organization，节点数量为2。                      |
   | 通道配置         | 通道主要用于实现联盟链中业务的隔离。通道内包含业务的参与方（联盟内的部分或全部组织）作为通道成员。每个通道可视为一条子链，并且对应一套分布式账本。 **如果您在部署实例时未配置通道，可在通道管理页面创建通道并进行通道与实例的绑定。**        | 默认创建名为"channel"的实例通道，并将刚才创建的实例节点组织添加进此通道。 |
   | 共识节点数量       | 区块链网络中参与交易共识的节点数量。        | 4                                         |
   | 区块生成配置       | 产生的区块配置可支持区块产生时间，区块交易数量和区块容量，其中任何一个条件满足，区块就会产生，可根据交易频率和业务量灵活配置。        | 否                                         |
6. 单击"下一步：确认规格"。
7. 确认配置信息无误后，根据界面提示创建区块链实例。
   请等待数分钟，查看实例状态变为"正常"后，表示区块链实例部署完成。
#### 后续操作（可选）
已部署的实例，支持查看创建实例、删除实例、升级实例、添加组织、扩容节点、创建通道、节点加入通道等操作记录。左侧操作状态栏会展示已有操作记录的状态，操作状态类型包括：进行中、升级中、删除中、成功和失败（截图仅供参考，请以实际环境为准）。
**删除已创建的实例时，须先删除BCS实例再删除对应的CCE集群**
图2操作记录
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001182822870.png "点击放大")
系统将保留最近三天的操作记录。
1. 登录区块链服务管理控制台，单击左侧导航栏中的"实例管理"。
2. 单击"操作记录"，查看各个资源的操作记录。
   您可以按资源名称关键词搜索操作记录，还可以在资源所在行进行"操作详情"及"删除"操作。
部署BCS的集群节点支持增加反亲和标签，在您需要将应用部署到区块链集群中时作区分隔离，以保证系统正常工作。
1. 登录CCE控制台。
2. 在"集群管理"页面，单击集群名称进入集群信息页面。
3. 选择"节点管理"，在"节点"页签，勾选节点，单击"标签与污点管理"。
4. 在弹出的窗口中，在"批量操作"下方单击"新增批量操作"，然后选择"添加/更新"。填写需要增加标签的键为"nodeScope"，值为"userApplication"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001454580526.png "点击放大")
5. 单击"确定"。
6. 标签添加成功后，再次单击"标签与污点管理"，在"节点数据"下方单击"查看"即可显示已经添加的标签。
