# 更新访问地址
实例创建完成后，支持IP和域名两种更新方式。
#### 约束与限制
自定义地址为集群内网地址或绑定集群的弹性IP，请确保自定义地址正确，否则将会导致区块链网络故障。出现网络故障后请重新更新为正确的访问地址。
#### 通过IP更新访问地址
1. 登录区块链服务管理控制台。
2. 进入"实例管理"页面，选择Hyperledger Fabric增强版页签。
3. 单击对应BCS实例卡片上的"更多 \> 更新访问地址"。
4. 更新方式选择IP，自定义更新地址默认否，选择需要更新地址，单击"更新"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001536401668.png "点击放大")
#### 通过域名更新访问地址
**前提条件：** 更新访问地址前，需要提前申请好域名。参考如下步骤[1]-[3]。
1. 创建信息模板并实名认证\&等待实名认证结果。
   - "域名所有者"为"个人"时，请参考[创建信息模板并实名认证（个人）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-domain/domain_ug_340002.html)。
   - "域名所有者"为"企业"时，请参考[创建信息模板并实名认证（企业）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-domain/domain_ug_340003.html)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 信息模板实名认证一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3\~5个工作日），请您耐心等待。
   - 当信息模板的"认证状态"为"实名认证失败"或超过3\~5个工作日后仍然处于"实名认证审核中"时，请参考[信息模板实名认证失败如何处理？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-domain/domain_ug_340011.html)进行处理。
   - 当信息模板的"认证状态"为"已实名认证"时，您可以在"域名列表"页面开始注册域名。
2. 在"域名列表"页面开始注册域名，详细操作请参考[注册单个域名操作指导](https://support.huaweicloud.com/usermanual-domain/domain_ug_310004.html)中的"查询域名"、"购买域名"、"后续操作"等步骤。
   只需执行"后续操作"步骤2中的[配置域名解析](https://support.huaweicloud.com/qs-dns/dns_qs_0002.html)。
3. 配置域名解析，详细请参考[配置域名解析](https://support.huaweicloud.com/qs-dns/dns_qs_0002.html)。
   请参考步骤4中的"解析网站至IP地址"进行操作。
   获取IP地址方法：登录区块链服务BCS控制台，进入实例管理页面，单击需要绑定域名的BCS实例卡片"更多 \> 更新访问地址"，查看当前访问地址。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001588616541.png "点击放大")
4. [1]-[3]完成后，登录区块链服务BCS控制台。
5. 单击对应BCS实例卡片上的"更多 \> 更新访问地址"。
6. 更新方式选择域名，输入域名地址，单击"更新"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bcs/zh-cn_image_0000001587487485.png "点击放大")
