# 如何进行数据找回
#### 使用说明
在华为云AstroZero专享版实例中，支持将平台备份的数据（当前备份到华为云RDS数据库）恢复至临时数据库，再从临时数据库中将数据找回到当前环境。
**数据找回功能当前处于受限使用阶段，如需使用请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请开通。**使用数据找回功能存在如下约束和限制，请提前了解。
- 找回范围：自定义对象（实体）。
- 找回限制：30天可创建10个任务，每个任务的有效期为3天。
- 导入策略：如果ID存在重复，则覆盖当前环境数据。如果ID不存在重复，则写入当前环境。
#### 操作步骤
1. 参考[登录管理中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2092.html)中操作，登录经典版环境配置。
2. 在左侧导航栏中，选择"系统管理 \> 数据处理 \> 数据找回"。
3. 创建找回任务，即将数据恢复到临时实例。
   1. 在数据找回页面，单击"创建找回任务"，进入创建找回任务页面。
   2. 根据自身业务需求，设置找回任务参数。
      图1设置找回任务参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286753.png "点击放大")
      - 任务名称：新建找回任务的名称。
      - 可找回的时间区间：当前仅支持找回一个月内的数据。
      - 选择要找回的时间点：指定要恢复到的时间点。设置后，会选择该时间点最近的全量备份进行全量还原至新数据库实例，再重放增量备份到指定时间点。
   3. 设置完成后，单击"确定"。
      图2数据找回中
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888228.png "点击放大")
      整体还原时长和当前环境数据量有关，平均还原速率为20MB/s，请耐心等待。执行完成后，在数据找回列表中，可查看到已创建的找回任务，如[图3]。
      图3查看已创建的找回任务
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888220.png "点击放大")
4. 创建数据导入任务，即从临时实例中找回数据，并导入当前环境。
   1. 在数据找回列表中，单击[3]中创建任务后的"进入任务"。
   2. 在任务详情页面，单击"创建"，进入创建导入任务页面。
      图4创建导入任务
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888216.png "点击放大")
   3. 请选择需要找回的对象数据，单击"确定"。
      图5选择需要找回的对象数据
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126941.png "点击放大")
      单击表单右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888240.png)，可设置显示字段。若需要只导入某些特定的数据，可单击"设置过滤条件"，通过添加过滤条件来实现。如[图6]所示，导入名称为a1的数据。
      图6设置过滤条件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047632.png "点击放大")
   4. 在弹出的页面，确认信息无误后，单击"确定"。
      图7确认创建
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126921.png "点击放大")
      导入任务时，如果存在重复的ID，则覆盖当前环境数据。如果ID不存在重复，则写入当前环境。导入成功后，单击导入任务后的"详情"，可查看导入的数据总数、导入时间等。
      图8查看导入详情
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888224.png "点击放大")
