# 监控华为云Astro轻应用系统
#### 租户总览
在租户总览中，可查看当前租户下的应用个数、用户数和License控制统计等。
1. 账号登录[华为云Astro轻应用服务控制台](https://console.huaweicloud.com/appcube/#/home)，单击"进入首页"，进入应用开发页面。
2. 在页面左上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001918425150.png)，选择"环境管理 \> 环境配置"，进入环境配置。
3. 在顶部主菜单中，选择"监控"。
4. 在左侧导航栏中，选择"监控看板 \> 总览"，查看当前租户下的应用个数、用户数和License控制统计等。
   在华为云Astro轻应用运行环境的环境配置中，才会显示"License控制统计"。
   - 总览 显示当前账号下，已添加或安装的用户数、应用数、定时任务数、连接器数等信息。
   - License控制统计 统计当前账号License的控制项。各统计项分别对应"配置 \> 系统设置 \> 业务阈值"下各资源项，用于更直观地展示当前账号下的资源使用情况和最大限额。
#### 租户看板
在租户看板中，可查看当前租户下的告警信息、页面访问信息、API调用信息和部署统计信息。
1. 在华为云Astro轻应用服务控制台，单击已购买商用实例中的"管理运行环境"，进入华为云Astro轻应用生产环境。
2. 在顶部主菜单中，选择"监控"。
3. 在左侧导航栏中，选择"监控看板 \> 租户看板"。
4. 在统计周期中，设置需要统计的周期，区间数据会按照固定逻辑进行时间分组。
   - 1小时内，按照分钟分组
   - 1天内，按照小时分组
   - 1个月，内按照天分组
5. 在"告警统计"页签，查看当前环境下，所有的告警信息。
6. 在"页面访问统计"页签，查看当前环境下，所有页面的访问信息。
7. 在"API统计"页签，查看API的调用信息。
   图1看板API调用统计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001930835890.png "点击放大")
   表1API调用统计页面参数说明
   | 区域              | 参数                 | 说明        |
   | API性能统计         | 访问量                | 统计周期内的所有访问量。        |
   | API性能统计         | 平均时长               | 统计周期内所有访问的平均响应时长。        |
   | API性能统计         | 异常访问量              | 统计周期内所有响应状态码为4*XX* 和5*XX*的访问量。        |
   | API性能统计         | 超时(3s)-访问量         | 统计周期内所有响应时长超过3秒的访问量。        |
   | API性能统计         | P90                | 选择时间周期内90%的访问响应时长低于该值。        |
   | API性能统计         | P99                | 选择时间周期内99%的访问响应时长低于该值。        |
   | API性能统计         | Apdex性能指数          | Apdex（Application Performance Index）表示用户对应用性能满意度的量化值，其计算公式如下： 设定接口响应时延0\~1秒为用户满意区间，1\~3秒为容忍区间，大于3秒为不可接受区间，此外所有失败的请求均为不可接受的请求，则Apdex=（满意请求数+0.5\*可容忍请求数）/总请求数。        |
   | API性能统计         | 响应状态码分布            | 以饼图的样式统计响应状态码情况，统计数据包括请求成功数、客户端失败数和服务端失败数。        |
   | API性能统计         | 访问性能分布             | 以饼图的样式统计访问性能情况，统计数据为0\~1秒、1\~3秒和大于3秒。        |
   | 访问趋势            | 请求总数\&平均响应时长       | - 请求总数：该账号下应用和BO中，发布的API接口请求总数。  - 平均响应时长：各时间段接口的平均响应时长。        |
   | 访问趋势            | 请求状态分布             | 各时间段的请求状态分布，如请求成功数、客户端失败数和服务端失败数。        |
   | 访问趋势            | 请求时长分布             | 各时间段的请求时长分布，统计的请求时长为0\~1秒、1\~3秒和大于3秒。        |
   | Top20应用/Top20接口 | 应用名称（Top20应用的统计维度） | 请求的具体应用。        |
   | Top20应用/Top20接口 | 请求接口（Top20接口的统计维度） | 请求的具体接口。        |
   | Top20应用/Top20接口 | 调用次数               | 统计周期内，调用接口的总次数。        |
   | Top20应用/Top20接口 | 客户端失败数             | 统计周期内，调用接口的客户端失败数。        |
   | Top20应用/Top20接口 | 服务端失败数             | 统计周期内，调用接口的服务端失败数。        |
   | Top20应用/Top20接口 | 成功率                | 统计周期内，API接口请求成功率，取值为API接口请求成功数/API接口请求总数。 - API接口请求成功数：该账号的应用和BO中，发布的API接口请求成功次数。  - API接口请求总数：该账号的应用和BO中，发布的API接口请求总数。   |
   | Top20应用/Top20接口 | 请求TPM              | TPM（Transaction Per Minute），表示每秒处理的请求数。        |
   | Top20应用/Top20接口 | 平均时延（ms）           | 统计API的平均时延。 单位：毫秒（ms）        |
   | Top20应用/Top20接口 | P90时延（ms）          | 响应时延从小到大排列，顺序处于90%位置的值即为P99值。 单位：毫秒（ms）        |
   | Top20应用/Top20接口 | P99时延（ms）          | 响应时延从小到大排列，顺序处于99%位置的值即为P99值。 单位：毫秒（ms） 若在P99或P90时间内，调用接口还没返回结果，大概率可认为这次请求属于慢请求。        |
8. 在"部署统计"页签，查看租户所有的部署统计信息。
   图2租户看板部署统计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001918710308.png "点击放大")
#### 应用看板
在应用看板中，可查看告警统计、业务访问统计和API统计信息。
2. 在顶部主菜单中，选择"监控"。
3. 在左侧导航栏中，选择"监控看板 \> 应用看板"。
4. 在"告警统计"页签，按应用维度，统计告警汇总信息，支持按告警总数排序。
5. 在"页面访问统计"页签，按应用维度，统计页面访问信息，支持按用户量(UV)、浏览量(PV)和平均加载时长排序。
6. 在"API统计"页签，查看API调用信息。
