# 管理应用中的选项列表
选项列表用于定义对象的字段可选用的值，类似于定义下拉列表的一组枚举值。在华为云Astro轻应用的选项列表中，您可以查看系统预置的选项列表，同时支持删除、查看和修改在应用中自定义的选项列表，同时支持为选项列表添加选项值。
#### 管理选项列表
1. 在华为云Astro轻应用服务控制台，单击"进入首页"，进入应用开发页面。
2. 在页面左上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001917373754.png)，选择"环境管理 \> 环境配置"，进入环境配置。
3. 在顶部主菜单中，选择"维护"。
4. 在左侧导航栏中，选择"全局元素 \> 选项列表"，查看账号下已有的选项列表，包括系统预置和在应用中自定义的选项列表。
   - 基线 勾选，表示为系统预置的选项列表。未勾选，表示为自定义的选项列表。
   - 全局
     勾选，表示为全局可用的选项列表，在应用开发时可导入到应用中使用。未勾选，表示为私有的选项列表，只可在创建该选项列表的应用中使用。
     图1查看选项列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139752.png "点击放大")
5. 单击某具体选项列表，可查看选项值。
   - 是否基线：表示是否为系统预置的选项值，勾选表示为系统预置，只能查看该选项值，不可修改、删除、禁用、启用选项值。未勾选，表示为自定义的选项值，可删除、查看、修改、启用和禁用选项值。
   - 是否默认：表示该选项值是否为默认值，当该选项列表没配置具体值时，取默认值。
   - 是否启用：表示该选项值是否处于启用状态，启用后，该选项值才有效。
   - 单击"添加"，可为选项列表添加选项值。
     图2添加预置选项列表的选项值
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099337.png "点击放大")
#### 如何使用选项列表
在应用开发时，可以根据需要在应用开发工作台导入账号下其他的选项列表，导入后，可在应用开发工作台中使用该选项列表。以在"A"应用为例，介绍如何导入选项列表。
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，进入"A"应用设计器。
2. 在左侧导航栏中，选择"数据"，单击页面下方的"选项列表"。
   图3选择选项列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139736.png)
3. 在选项列表管理页面，单击"导入"，选择账号下已有的选项列表进行导入。
4. 参考[为对象添加字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9026.html#astrozero_05_9026__section114878560180)中操作，为对象添加字段时可使用选项列表。
   - 当对象的字段类型为"选项列表"或"选项列表（多项选择）"时，可引入已有的选项列表。
     图4添加选项列表或选项列表（多项选择）类型的字段
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002005440705.png "点击放大")
   - 在"值"中，选中"全局选项列表"后，可以在右侧的选项列表里选中当前应用下定义或导入的选项列表。
     图5选择选项列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001968920070.png "点击放大")
5. 参考[创建空白华为云Astro轻应用标准页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9065.html)中操作，创建标准页面时可使用选项列表。
   在选项列表组件的基本属性中，单击"选项列表"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139748.png)，即可在弹窗中搜索需要用到的选项列表。
   图6在标准页面中使用选项列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139740.png "点击放大")
   在标准页面中使用选项列表，与在对象中调用不一致的地方：在对象中能选择的选项列表是应用级的，即当前应用下配置里的选项列表可用。但是在标准页面中是可以选择全局选项列表的，如果标准页面里选中的全局选项列表，需要在配置里导入或者定义，否则在打包应用时，可能会因为选项列表的缺失而导致下拉框空白现象。
