# 创建业务权限凭证
业务权限凭证用于控制接口的访问权限。在业务权限凭证中，可以创建、查看并管理业务权限凭证信息。
#### 为什么要添加业务权限凭证
通过业务权限凭证，可以控制华为云Astro轻应用的用户对于自定义公共接口的访问权限。如果用户权限中包含了某个业务权限凭证，该用户将能够调用配置了相应业务权限凭证的自定义公共接口。
#### 什么是业务权限凭证
业务权限凭证用于控制接口的访问权限，华为云Astro轻应用提供了配置权限脚本和配置API接口两种方式来控制API接口的访问权限。建议优先通过权限脚本进行权限验证，根据脚本的返回值判断下一步的操作。
- 对于配置了业务权限凭证的接口，需要在权限的"业务权限凭证"页签中接入相应的业务权限凭证，才可调用API接口。
  - 若用户（User）没有配置业务权限凭证，则继续校验Profile权限中的数据权限（例如执行服务编排、执行脚本、对象的增删改查、API读、API写权限）。
  - 若业务用户（PortalUser）没有配置业务权限凭证，调用接口直接报错，不会继续校验Profile权限中的数据权限。
- 对于未配置业务权限凭证的接口，则需要查看内置系统参数"bingo.permission.customapi.check"取值，该参数控制公共接口未绑定业务权限凭证时的逻辑。
  - 若该参数取值为"是"，公共接口未绑定业务权限凭证时，业务用户（PortalUser）无法访问该接口；对于用户（User），则继续校验Profile权限中的数据权限。
  - 若该参数取值为"否"，公共接口未绑定业务权限凭证时，业务用户（PortalUser）可直接访问该接口，无需鉴权；对于用户（User），则继续校验Profile权限中的数据权限。
  例如：内置参数bingo.permission.customapi.check配置为"是"，接口未绑定业务权限凭证，即使在权限设置中勾选"API读"与"API写"权限，业务用户也无法操作对象数据。若业务用户需要操作对象数据，请将该内置参数配置为"否"。
  查看和配置该系统参数的方法为：在华为云Astro轻应用环境配置中选择"系统设置 \> 系统参数"，在"内置系统参数"查看和配置该参数。
  图1内置系统参数
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002102913146.png "点击放大")
#### 给业务用户添加业务权限凭证
1. 创建业务权限凭证。
   1. 在华为云Astro轻应用服务控制台，单击"进入首页"，进入应用开发页面。
   2. 在页面左上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001917373754.png)，选择"环境管理 \> 环境配置"，进入环境配置。
   3. 在主菜单中，选择"维护"。
   4. 在左侧导航栏中，选择"全局元素 \> 业务权限凭证"。
   5. 在业务权限凭证页面，单击"新建"。
   6. 在标签和名称输入框输入"cs"后，单击"保存并新建"，完成"cs"普通业务用户业务凭证的创建。
2. 创建权限配置。
   业务用户的权限主要是在华为云Astro轻应用预置的Portal User Profile权限基础上，进行自定义业务用户权限配置和拓展实现的。在华为云Astro轻应用的权限配置功能中，基于某个权限配置新建的Profile，将会继承原Profile的全部权限。在后续有新的业务用户注册时，只需要为新的业务用户配置对应的权限，即可获取该权限配置中的权限。
   以在"A"应用中创建普通业务用户权限"csProfile"为例。
   1. 在主菜单中，选择"配置"。
   2. 在左侧导航栏中，选择"用户安全 \> 权限"，单击"新建"。
   3. "现有权限配置"选择"Portal User Profile"，克隆模式选择"普通克隆"，设置要新增的"权限配置名称"为"csProfile"，单击"保存"。
      图2基于Portal User Profile新增权限配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099041.png "点击放大")
      - 克隆模式选择"继承克隆"时，除基本信息和业务权限凭证，其余权限屏蔽编辑按钮。
      - 克隆模式选择"普通克隆"时，不会屏蔽编辑按钮。
   4. 在权限配置列表中，单击"csProfile"，进入权限配置详情。
   5. 在"基本信息"页签，单击"基本信息"右侧编辑按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299372.png)，可进行权限配置。
      各权限项功能介绍，请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2004.html#astrozero_06_2004__zh-cn_topic_0000001481375594_table89714323419)。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      这里的权限默认继承华为云Astro轻应用预置的Portal User Profile权限基础，具体权限配置可以根据业务需要进行自由配置。
   6. 在"业务权限凭证"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099033.png)，勾选"cs"业务凭证，再单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299376.png)，保存设置。
      图3配置业务凭证权限
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299384.png "点击放大")
3. 配置业务用户权限。
   在添加业务用户后，该业务用户是没有任何权限使用华为云Astro轻应用提供的服务的。若需要该业务用户正常使用华为云Astro轻应用，则需要为该用户配置相关的使用权限。以为"A"应用中的业务用户"test_cs"赋予csProfile权限为例。
   1. 在主菜单中，选择"维护"。
   2. 在左侧导航栏中，选择"全局元素 \> 业务用户"。
   3. 在业务用户列表中，单击需要配置权限的业务用户"test_cs"。
   4. 在业务用户详情页面，单击"编辑"。
   5. 在编辑权限弹出框中，选中左侧列表的"csProfile"后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139468.png "点击放大")将选中的权限添加至右侧列表，单击"保存"完成权限的配置。
      - "csProfile"是基于"Portal User Profile"创建的扩展权限集。除了"csProfile"权限集，其他权限都是系统预置的权限集。对于系统预置的权限集，建议不进行修改，基于系统预置的权限集创建的权限集（如"csProfile"）继承了系统预置的所有权限。
      - 勾选"覆盖业务用户权限"时，该业务用户所有权限读取"权限集"中的权限设置；不勾选时，该业务用户应用程序权限读取"Portal User Profile"设置，其余权限读取"权限集"中的权限设置。
      图4覆盖业务用户权限配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002151028868.png "点击放大")
#### 给接口添加业务权限凭证
如果用户或业务用户需要通过权限访问接口，需要给该接口添加业务权限凭证。为了便于描述，下面以应用"A"为例，向您介绍如何给接口添加业务权限凭证。
2. 在"主页 \> 全部应用"中，单击"A"应用后的"编辑"，进入"A"应用设计器。
3. 在左侧导航栏中，单击"设置"。
4. 在应用设置页面，单击"权限设置"，进入业务权限凭证页面。
5. 单击"导入"，选择需要导入的业务权限凭证后，单击"导入"，完成业务权限凭证的导入。
   在应用中选择导入业务权限凭证是因为在[1]中已创建了需要的"cs"业务凭证。如果之前还未创建需要的业务凭证，则可以在本页面中单击"新建"，新建业务凭证。
   图5导入cs业务凭证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002009248309.png "点击放大")
6. 在应用设计器的左侧导航栏中，选择"集成"。
7. 在开放接口中，单击需要配置业务凭证的接口名称，进入公共接口详情页面。
8. 单击业务权限凭证模块下的"编辑"，在"业务权限凭证列表"中选中需要添加的业务权限凭证，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001917519056.png "点击放大")，将选择的业务权限凭证添加至右侧列表，单击"保存"，完成业务权限凭证的添加。
   图6编辑业务权限凭证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002138597605.png "点击放大")
