# 修改预置Portal User Profile权限的访问范围
业务用户权限不能满足需求时，可按照本章节操作为业务用户赋予新的权限。
#### 操作场景
在华为云Astro轻应用中新添加的业务用户，若没有配置指定的权限，默认使用系统预置的Portal User Profile权限。若默认Portal User Profile权限不能满足需求，即业务用户需要额外的权限时，可参照本章节对业务用户进行权限配置。
在华为云Astro轻应用中，修改业务用户权限有如下两种方式：
- 方式一：修改系统预置的权限Portal User Profile 权限配置Portal User Profile是全局的，修改Portal User Profile权限会影响系统所有的应用。
- 方式二：新建权限配置 在预置的Portal User Profile权限基础上，自定义业务用户的权限配置和拓展。在华为云Astro轻应用的权限配置功能中，基于某个权限配置新建的Profile，将会继承原Profile的全部权限。
#### 修改系统预置的权限Portal User Profile
1. 在华为云Astro轻应用服务控制台，单击"进入首页"，进入应用开发页面。
2. 在页面左上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001917373754.png)，选择"环境管理 \> 环境配置"，进入环境配置。
3. 在左侧导航栏中，选择"用户安全 \> 权限"。
4. 在权限配置列表中，单击Portal User Profile权限，进入权限配置详情页面。
5. 在"基本信息 \> 权限管理"中，单击任一![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139792.png)，赋予Portal User Profile新的权限。
   各权限功能介绍，请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2004.html#astrozero_06_2004__zh-cn_topic_0000001481375594_table89714323419)。
   图1赋予Portal User Profile新的权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002143109248.png "点击放大")
6. 在"应用程序设置"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099389.png)，设置哪些应用对业务用户可见。
   图2设置应用是否可见
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001935148698.png "点击放大")
7. 在"自定义对象权限"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139784.png)，设置自定义对象权限。
   图3设置自定义对象权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299720.png "点击放大")
8. 在"接口"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299712.png)，设置可执行哪些服务编排、脚本或BPM。
   **[基本信息]** **中设置了执行服务编排、执行脚本和执行BPM的权限，此处的设置才会生效。**
9. 在"业务权限凭证"页签，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099369.png)，设置用户的业务权限。
   在自定义接口URL时，可通过配置业务权限，控制只有该业务权限的用户才可访问自定义接口URL。自定义接口的业务权限配置，请参考[自定义调用华为云Astro轻应用脚本的URL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9169.html)和[自定义华为云Astro轻应用服务编排的URL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9157.html)。
#### 新建权限配置
以新建普通业务用户权限"csProfile"为例进行介绍。在后续有新的业务用户注册时，只需要将业务用户配置上"csProfile"，即可获取该权限配置中的权限。
1. 新建权限配置csProfile。
   2. 在页面左上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001948906013.png)，选择"环境管理 \> 环境配置"，进入环境配置。
   3. 在左侧导航栏中，选择"用户安全 \> 权限"，单击"新建"。
   4. 在新建权限配置页面，选择一个已存在的权限配置进行继承。
      图4基于Portal User Profile新增权限配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139800.png "点击放大")
      表1新建权限配置参数说明
      | 参数     | 说明        |
      | 现有权限配置 | 新建权限配置需要继承的现有权限，配置为"Portal User Profile"。        |
      | 克隆模式   | - 普通克隆：新创建的权限允许被继承克隆，且所有权限均可独立修改。  - 继承克隆：新创建的权限不允许被继承克隆，且仅基本权限与业务权限可独立修改。 其他权限项均与父权限保持一致，不允许修改。   默认为"普通克隆"。 |
      | 用户许可证  | 系统自动关联无需配置。        |
      | 权限配置名称 | 新建权限配置的名称，不能超过64个字符。 配置为：csProfile。        |
      | 描述     | 根据实际需求，输入权限配置的描述信息。 取值范围：1\~255个字符。        |
   5. 设置完成后，单击"保存"。
   6. 在权限配置列表中，可查看到csProfile已添加。
      图5查看已添加的csProfile
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894299708.png "点击放大")
2. 修改已创建权限csProfile的配置。
   1. 在左侧导航栏中，选择"用户安全 \> 权限"。
   2. 在权限配置列表中，单击已创建的csProfile，进入csProfile权限配置详情页面。
   3. 在"基本信息"页签，单击对应参数后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001894139796.png)，修改csProfile基本信息。
      - 基本信息：Profile文件基本信息，支持修改名称和描述。
      - 密码策略：设置用户登录系统的密码策略，包括锁定有效期和最大连续失败登录次数。
      - 会话策略：设置访问凭证时长、刷新凭证时长和同时在线会话数。
      - 权限管理：设置csProfile的基础权限。
   4. 在"应用程序设置"页签，单击应用设置后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099385.png)，设置应用在页面上是否可见。
      当有两个或两个以上应用时，必须至少选择一个应用为可见的。设置该功能后，在应用的预览页面，单击应用图标，在弹出的应用列表中可进行应用切换。
   5. 在"标准对象权限/自定义对象权限"页签，设置对象及对象字段的权限。
      图6设置对象及对象字段的权限
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002143469986.png "点击放大")
   6. 在"接口"页签，设置可执行哪些服务编排、脚本或BPM（工作流）。 **[基本信息]** **中设置了执行服务编排、执行脚本和执行BPM的权限，此处的设置才会生效。**
   7. 在"连接器"页签，设置可访问哪些OBS、对象存储代理等。
   8. 在"事件"页签，设置可访问哪些事件。
   9. 在"扩展权限集"页签，设置该Profile拥有哪些扩展权限集。 扩展权限集的创建方法，请参见[创建扩展权限集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2034.html)。
   10. 在"业务权限凭证"页签，设置用户的业务权限。 在自定义接口URL时，可通过配置业务权限，控制只有该业务权限的用户才可访问自定义接口URL。自定义接口的业务权限配置，请参考[自定义调用华为云Astro轻应用脚本的URL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9169.html)和[自定义华为云Astro轻应用服务编排的URL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9157.html)。
   11. 在"系统参数"页签，设置可读取哪些系统参数。
#### 为业务用户授予csProfile权限
3. 在主菜单中，选择"维护"。
4. 在左侧导航栏中，选择"全局元素 \> 业务用户"。
5. 在业务用户列表中，单击需要编辑业务用户的用户名，例如"test_cs"，进入业务用户详情页面。
   当业务用户比较多时，可在搜索框中输入需要编辑的业务用户名，进行精确查找。
6. 单击"编辑"，将csProfile权限指派给test_cs业务用户。
   图7将csProfile权限指派给test_cs
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001936099357.png "点击放大")
7. 判断是否勾选覆盖业务用户权限。
   图8是否勾选覆盖业务用户权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001917599400.png "点击放大")
   勾选，该业务用户所有权限读取权限集中的权限设置。不勾选，该业务用户应用程序权限读取Portal User Profile，其余权限读取权限集中的权限设置。业务用户Profile权限实现逻辑如下：
   - 业务用户"权限集"下没有配置任何Profile权限时，默认使用"Portal User Profile"权限。
   - 业务用户"权限集"下指派了一个Profile权限，以"权限集"中配置为准，不再使用"Portal User Profile"权限。
   - 业务用户"权限集"下指派了多个Profile权限，勾选"覆盖业务用户权限"时，合并所有权限，取所有权限合集；不勾选"覆盖业务用户权限"时，使用"权限集"下第一个Profile权限。
