# 为WeLink用户添加华为云Astro轻应用开发者权限
除了从华为云同步过来的IAM用户，WeLink用户也可以作为开发者。在赋予WeLink用户开发者权限前，需要先绑定WeLink。绑定后，在华为云Astro轻应用中为WeLink用户赋予开发者权限（Developer Profile），赋予该权限后WeLink用户可在华为云Astro轻应用中开发应用，并支持将应用发布到WeLink。
已安装移动端WeLink，绑定WeLink时需要使用移动端WeLink进行扫码登录。
#### 绑定WeLink
1. 华为云Astro轻应用系统管理员登录[华为云官网](https://www.huaweicloud.com/)。
2. 在"产品"中，选择"开发与运维 \> 低代码平台 Astro \> 华为云Astro轻应用（原AppCube）"。
3. 在华为云Astro轻应用服务控制台中，单击"进入首页"，进入应用开发页面。
4. 单击左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001897671296.png)，选择"环境管理 \> 环境配置"，进入环境配置页面。
5. 在左侧导航栏中，选择"集成连接 \> 统一身份认证"，单击"WeLink"。
6. （可选，如果已有WeLink账号，请直接执行[7]）注册WeLink账号。
   1. 在"绑定WeLink"页面，单击"注册WeLink"。
   2. 在弹出的WeLink注册页面，输入手机号和验证码，单击"下一步"。
   3. 选择待创建WeLink账号的角色，请根据实际需求设置，例如选择"我是管理员"。
      如果注册的手机号已加入企业或者组织，则不会显示[图1]页面。
      图1选择待创建WeLink账号的角色
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001897831208.png)
   4. 在"创建企业/组织"页面，设置相关信息后，单击"创建"。
      图2创建企业/组织
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002359065505.png)
      WeLink账号注册成功后，您可以登录企业管理后台，也可以下载PC客户端。
      图3登录企业管理后台/下载PC客户端
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002486816752.png "点击放大")
7. 绑定WeLink并同步WeLink信息。
   1. 在左侧导航栏中，选择"集成连接 \> 统一身份认证"，单击"WeLink"。
   2. 在绑定WeLink中，单击"绑定WeLink"。
   3. 在弹出的"扫码认证"框中，打开WeLink，扫描二维码。
      图4扫描二维码
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001897671300.png "点击放大")
   4. 勾选要同步用户所在的WeLink部门，单击"同步"。 绑定WeLink时，会同步WeLink用户为华为云Astro轻应用业务用户，用户数不计入License用户数限额。只有业务用户登录当前华为云Astro轻应用环境时，才会计入License用户数限额。华为云Astro轻应用绑定WeLink时，扫码绑定的WeLink用户会自动添加为华为云Astro轻应用开发者用户和业务用户
      扫码认证后，自动完成华为云Astro轻应用和WeLink绑定，并同步WeLink所有部门信息到华为云Astro轻应用。同步后的WeLink部门信息，会显示在华为云Astro轻应用业务配置中心的"组织用户 \> 组织机构"中。勾选要同步用户所在的WeLink部门，系统还会自动同步所选部门的WeLink用户，将WeLink用户同步到华为云Astro轻应用业务配置中心的"组织用户 \> 用户管理"中。
#### 为WeLink用户添加开发者权限
WeLink用户同步到华为云Astro轻应用中后，支持为WeLink用户赋予开发者权限（Developer Profile），赋予该权限后WeLink用户可在华为云Astro轻应用中开发应用，并支持将应用发布到WeLink。
1. 在华为云Astro轻应用环境配置的左侧导航栏中，选择"用户安全 \> 用户"，单击"添加WeLink用户"。
2. 勾选需要添加的WeLink用户，单击"下一步"。
3. 在设置权限中，选中Developer Profile，为WeLink用户添加开发者权限。
   Developer Profile：开发者权限，赋予该权限的用户为应用开发者，可以在华为云Astro轻应用开发应用，如新增一个对象、为对象增加一个字段、新增一个流程等。
   图5为WeLink用户添加开发者权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002092663262.png "点击放大")
4. 单击"保存"，返回用户列表页面。
   在用户列表中，可查看到已添加的WeLink用户。
5. 使用添加的WeLink用户登录华为云Astro轻应用。
   1. 进入[WeLink管理后台](https://login.welink.huaweicloud.com/sso-proxy-front/#/logintenant?redirect_uri=https://welink.huaweicloud.com/web/app/#/admintenant/Homepage)。
   2. 打开移动端WeLink，在右上角单击"+"，选择"扫一扫"扫描二维码进行登录，也可以单击登录页的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001937816601.png)，使用WeLink用户的账号和密码登录。
      图6登录页
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001897830260.png "点击放大")
#### 从WeLink中同步部门和用户
当WeLink中部门或用户信息有变化时，可在华为云Astro轻应用中进行同步，支持立即同步和设置定时同步任务。
- 开启账号归一配置
  同步用户到华为云Astro轻应用中时，可能会存在WeLink中部分用户已存在于华为云Astro轻应用中情况，此时可通过"账号归一配置"功能，来控制用户的同步方式。
  - 开启"归一账号"功能时，执行同步用户操作会将华为云Astro轻应用中已有的业务用户与WeLink中账号归一。
    - 判断符设置为"且"，认证方式中手机、邮箱和用户皆选择，只有同时满足手机号、邮箱和用户名相同的业务用户账号才会被归一。
    - 判断符设置为"或"，认证方式中手机、邮箱和用户皆选择，则按照手机号、邮箱和用户名的顺序查询需要归一的业务用户账号，如果某一条件满足，则无需符合后续其他条件。
  - 不开启"归一账号"功能，会为WeLink中的账号重新创建一个新的业务用户。
- 立即同步
  1. 在华为云Astro轻应用环境配置的左侧导航栏中，选择"集成连接 \> 统一身份认证"，单击"WeLink"。
  2. 在"同步部门"下，单击"立即同步"。
  3. 在弹框中，如果勾选"同时清除未包含在同步中的部门"，表示在华为云Astro轻应用中清除WeLink已删除的部门，单击"确定"。
  4. 在"同步用户"中，单击"立即同步"。
  5. 在弹框中，勾选"同时清除未包含在同步中的用户"，表示在华为云Astro轻应用中清除WeLink已删除的用户，单击"同步"。
- 设置定时任务实现自动同步
  2. 在"同步部门"后，打开"开启自动同步"开关。
     图7开启部门的自动同步
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001897839956.png "点击放大")
  3. 开启后，在"同步部门"中，单击"自动同步设置"。
  4. 设置首次同步时间、执行周期，勾选"同时清除未包含在同步中的部门"，表示在华为云Astro轻应用中清除WeLink已删除的部门，单击"确定"。
     图8自动同步部门设置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001937877121.png)
  5. 在"同步用户"中，打开"开启自动同步"开关。
  6. 开启后，单击"同步用户"下的"自动同步设置"。
  7. 设置首次同步时间、执行周期，勾选"同时清除未包含在同步中的用户"，表示在华为云Astro轻应用中清除WeLink已删除的用户，单击"确定"。
     图9同步用户设置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001937878693.png)
#### 解绑WeLink
将华为云Astro轻应用和WeLink账号A绑定后，如果需要绑定另外的WeLink账号B，需要先将华为云Astro轻应用和WeLink账号A解绑，再绑定其他WeLink账号。
1. 在华为云Astro轻应用环境配置的左侧导航栏中，选择"集成连接 \> 统一身份认证 "，单击"WeLink"。
2. 在绑定WeLink页面，单击"解绑"。
3. 在弹出的提示框中，根据情况勾选"删除部门和用户信息"，表示是否删除已同步的部门和用户信息，单击"确定"。
   解绑后，会自动删除同步部门和用户的定时任务。
