# 管理华为云Astro轻应用标准页面
#### 编辑标准页面
标准页面创建后，如果业务需求有变更，支持再次修改标准页面。
1. 参考[登录华为云Astro轻应用应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9004.html)中操作，进入应用设计器。
2. 在应用设计器的左侧导航栏中，选择"界面"。
3. 在页面中，将鼠标放在对应的标准页面上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001912819442.png)，选择"编辑"。
4. 在标准页面的开发界面，根据需要进行修改。
5. 修改完成后，单击页面上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001945341413.png)，保存标准页面。
6. 保存成功后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001912662322.png)，预览修改后的效果。
#### 查看标准页面详情
标准页面创建后，在详情中可查看标准页面的基本信息，如标签、归属APP和版本等。
3. 在页面中，将鼠标放在对应的标准页面上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001945341885.png)，选择"详情"。
4. 在标准页面的详情页面，可查看标准页面的标签、归属APP和版本等信息。
#### 移动标准页面
标准页面创建后，支持将标准页面移动到**拥有开发权限**的应用中。例如，A应用中创建的标准页面，在B应用中也会用到，为避免多次重复创建，可以将A中的标准页面先克隆，再移动到B应用中。
3. 在页面中，将鼠标放在对应的标准页面上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001912826202.png)，选择"移动"。
4. 选中需要移动的标准页面，单击"下一步"。
5. 选择目标应用，单击"确认"。
#### 克隆标准页面
标准页面创建后，支持将标准页面克隆到当前应用中。例如，应用A中存在两个或多个功能类似的标准页面，此时可基于已创建的标准页面克隆出一个新标准页面，基于克隆后的标准页面进行修改，减少重复创建的操作。
3. 在页面中，将鼠标放在对应的标准页面上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001945347373.png)，选择"克隆"。
4. 输入标准页面的名称和唯一标识，单击"确认"。
   克隆成功后，自动进入克隆后的标准页面。
#### 删除标准页面
应用中的某个标准页面不再使用时，支持将其从应用中删除，避免占用账号的资源配额。
3. 在页面中，将鼠标放在对应的标准页面上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001912836038.png)，选择"删除"。
4. 在弹出的确认框中，单击"确认"，即可删除标准页面。
