# 查看运行日志
#### 使用说明
在AstroZero管理中心，可查看程序的运行日志，便于问题定位。同时，AstroZero支持将日志采集到云日志服务（Log Tank Service，简称LTS），提供更强大的日志收集、分析、存储等服务。用户通过云日志服务，可快速高效地进行用户业务趋势分析、安全监控审计等操作。
#### 在AstroZero管理中心查看运行日志
1. 参考[登录管理中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2092.html)中操作，登录AstroZero管理中心。
2. 在左侧导航栏中，选择"系统管理 \> 日志 \> 运行日志"。
3. 在运行日志页面，支持按日期范围、关键字进行分页查询。
   表1错误日志参数说明
   | 参数名  | 说明         |
   | 时间戳  | 系统记录日志的时间。 |
   | 来源   | 日志来源。      |
   | 模块   | 日志产生的模块。   |
   | 用户ID | 操作的用户ID。   |
   | 请求ID | 报错的请求ID。   |
   | 日志消息 | 详细的日志消息。   |
#### 接入云日志服务
接入云日志服务后，可将应用运行过程中产生的日志存储到云日志服务，方便进行问题定位和业务性能分析。同时，提供了日志监控与告警功能，支持对存储在云日志服务中的日志数据，进行关键词统计，并通过在一定时间段内日志中关键字出现次数，实时监控服务运行状态。
1. 参考[创建日志组和日志流](https://support.huaweicloud.com/qs-lts/lts_08301.html)中操作，创建日志组和日志流。
2. 参考[登录管理中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2092.html)中操作，登录AstroZero管理中心。
3. 在左侧导航栏中，选择"系统管理 \> 日志 \> 运行日志"。
4. 单击"云日志配置"，参考[表2]配置参数。
    表2云日志配置参数说明
   | 参数             | 参数说明        |
   | 启用日志记录         | 是否将AstroZero应用运行过程中，产生的日志存储到云日志服务。        |
   | 是否通过HTTP方式上报日志 | 通过HTTP方式上报日志至LTS时，需要用户授权给AstroZero并配置日志接入点。在IAM的委托菜单中，可以查看对应授权记录。 说明： 购买AstroZero专享版实例时，才显示该参数。 |
   | 接入点IP          | 在"主机管理 \> 安装ICAgent"安装命令中获取，端口为8102。 说明： 购买AstroZero专享版实例时，才显示该参数。                                                         |
   | 区域             | 云日志服务实例所在的服务区，请确保云日志服务和AstroZero处于同一服务区域，不支持跨区域集成。        |
   | 日志组            | 选择[1]中，创建的日志组。        |
   | 日志级别           | 为了保证运行性能，最低只支持DEBUG级别，DEBUG级别每次只能采集十分钟，十分钟后将会自动改为INFO级别，且低于所选级别的日志将不会采集。 日志级别由低到高排序为DEBUG \< INFO \< WARN \< ERROR。                                            |
   | 日志范围           | 单击"+"，可以为某个应用配置单独的日志流，即所配置应用的自定义接口、脚本、服务编排产生的日志将会推送到配置的应用日志流中；其他日志将会推送的全量日志流中 。        |
5. 设置完成后，单击"确定"。
   应用运行过程中，产生的日志将会自动存储到云日志服务中，可参考[日志搜索与查看](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_05_0004.html)、[日志分析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0002.html)和[日志告警](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0057.html)在云服务日志中搜索、查看、分析日志和设置告警规则。
