# 配置选项列表
#### 使用说明
选项列表用于定义对象的字段可选用的值，类似于定义下拉列表的一组枚举值。
本节介绍的是如何在管理中心配置选项列表，用户还可以在应用开发工作台中配置选项列表（相关操作请参考[自定义选项列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_0021.html)）。两者的区别是在应用开发工作台中配置的选项列表，可在打包发布应用时，将选项列表一起打包发布出去。例如将应用打包发布到运行环境，选项列表也会同步打包到运行环境，不需要在运行环境重复创建。在管理中心设置的选项列表，无法随应用发布出去。
#### 管理选项列表
1. 参考[登录管理中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2092.html)中操作，登录AstroZero管理中心。
2. 在左侧导航栏中，选择"系统管理 \> 选项列表"，查看账号下已有的选项列表，包括系统预置和在应用中自定义的选项列表。
   - 基线 勾选，表示为系统预置的选项列表；未勾选，表示为自定义的选项列表。
   - 全局
     勾选，表示为全局可用的选项列表，在应用开发时可导入到应用中使用。未勾选，表示为私有的选项列表，只可在创建该选项列表的应用中使用。
     图1查看选项列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888044.png "点击放大")
3. 单击某具体选项列表，可查看选项值。
   - 是否基线：表示是否为系统预置的选项值，勾选表示为系统预置，只能查看该选项值，不可修改、删除、禁用、启用选项值。未勾选，表示为自定义的选项值，可删除、查看、修改、启用和禁用选项值。
   - 是否默认：表示该选项值是否为默认值，当该选项列表没配置具体值时，取默认值。
   - 是否启用：表示该选项值是否处于启用状态，启用后，该选项值才有效。
   - 单击"添加"，可为选项列表添加选项值。
     图2添加预置选项列表的选项值
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286557.png "点击放大")
#### 如何使用选项列表
在应用开发时，您也可根据需要在应用开发工作台导入租户账号下其他的选项列表，导入后，可在应用开发工作台中使用该选项列表。以在"A"应用为例，介绍如何导入选项列表。
1. 参考[如何登录经典应用设计器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5025.html)中操作，进入"A"应用开发界面。
2. 在"A"应用开发界面左侧菜单栏下方，选择"配置"，在打开的页签选择"选项列表"。
3. 单击"导入"，选择账号下已有的选项列表进行导入。
4. 在对象模型、标准页面和决策表中，使用选项列表。
   - 当对象的某字段类型为"选项列表"或"选项列表（多项选择）"时，可引入已有的选项列表。在"值"下方，选中"全局选项列表"后，可以在右侧的选项列表中，选中当前应用下定义或者导入的选项列表。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932888040.png "点击放大")
   - 在标准页面下拉框组件中，设置选项列表。在下拉框"属性"下的"选项列表"中，单击齿轮按钮，在弹窗中搜索需要用到的选项列表，单击"确定"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933047436.png "点击放大")
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     在标准页面里，与在对象中调用不一致的地方：在对象里能选择的选项列表是应用级的，即当前应用下配置里的选项列表可用。但是在标准页面里是可以选择全局选项列表的，如果标准页面里选中的全局选项列表，需要在配置里导入或者定义，否则在打包应用的时候，可能会因为选项列表的缺失而导致下拉框空白现象。
   - BPM中决策表的出参、入参类型为选项列表时，可引入已有的选项列表。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286561.png "点击放大")
