# 运行态总览
#### 租户总览
在租户总览中，可查看当前账号下，已添加或安装的应用数、用户数和各License统计项等内容。
- 总览 显示当前账号下，已添加或安装的用户数、应用数、定时任务数、连接器数等信息。
- License控制统计 统计当前账号License的控制项。各统计项分别对应"用户管理 \> 公司配置 \> 业务阈值"下各资源项，用于更直观地展示当前账号下的资源使用情况和最大限额。
#### 租户看板
- 告警统计 统计当前环境下，所有的告警信息。
- 页面访问统计 统计当前环境下，所有页面的访问信息。
- API统计 查看API的调用信息，详情请参见[表1]。
  图1看板API调用统计
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887544.png "点击放大")
   表1API调用统计页面参数说明
  | 区域              | 参数                 | 参数说明        |
  | API性能统计         | 统计周期               | 统计的周期。        |
  | API性能统计         | 访问量                | 统计周期内的所有访问量。        |
  | API性能统计         | 平均时长               | 统计周期内所有访问的平均响应时长。        |
  | API性能统计         | 异常访问量              | 统计周期内所有响应状态码为4*XX* 和5*XX*的访问量。        |
  | API性能统计         | 异常访问平均时长           | 统计周期内所有响应状态码为4*XX* 和5*XX*的平均响应时长。        |
  | API性能统计         | 超时(3s)-访问量         | 统计周期内所有响应时长超过3秒的访问量。        |
  | API性能统计         | 超时(3s)-平均时长        | 统计周期内所有响应时长超过3秒的平均响应时长。        |
  | API性能统计         | Apdex性能指数          | Apdex（Application Performance Index）表示用户对应用性能满意度的量化值。其计算公式如下： 设定接口响应时延0\~1秒为用户满意区间，1\~3秒为容忍区间，大于3秒为不可接受区间，此外所有失败的请求均为不可接受的请求，则Apdex=（满意请求数+0.5\*可容忍请求数）/总请求数。        |
  | API性能统计         | 响应状态码分布            | 以饼图的样式统计响应状态码情况，统计数据包括请求成功数、客户端失败数和服务端失败数。        |
  | API性能统计         | 访问性能分布             | 以饼图的样式统计访问性能情况，统计数据为0\~1秒、1\~3秒和大于3秒。        |
  | 访问趋势            | 请求总数\&平均响应时长       | - 请求总数：该账号下应用和BO中，发布的API接口请求总数。  - 平均响应时长：各时间段的接口平均响应时长。        |
  | 访问趋势            | 请求状态分布             | 各时间段的请求状态分布，如请求成功数、客户端失败数和服务端失败数。        |
  | 访问趋势            | 请求时长分布             | 各时间段的请求时长分布，统计的请求时长为0\~1秒、1\~3秒和大于3秒。        |
  | Top20应用/Top20接口 | 应用名称（Top20应用的统计维度） | 请求的具体应用。        |
  | Top20应用/Top20接口 | 请求接口（Top20接口的统计维度） | 请求的具体接口。        |
  | Top20应用/Top20接口 | 调用次数               | 统计周期内，调用接口的总次数。        |
  | Top20应用/Top20接口 | 客户端失败数             | 统计周期内，调用接口的客户端失败数。        |
  | Top20应用/Top20接口 | 服务端失败数             | 统计周期内，调用接口的服务端失败数。        |
  | Top20应用/Top20接口 | 成功率                | 统计周期内，API接口请求成功率，取值为API接口请求成功数/API接口请求总数。 - API接口请求成功数：该账号的应用和BO中，发布的API接口请求成功次数。  - API接口请求总数：该账号的应用和BO中，发布的API接口请求总数。   |
  | Top20应用/Top20接口 | 请求TPM              | TPM（Transaction Per Minute），表示每秒处理的请求数。        |
  | Top20应用/Top20接口 | 平均时延（ms）           | 统计API的平均时延。 单位：毫秒（ms）        |
  | Top20应用/Top20接口 | P90时延（ms）          | 响应时延从小到大排列，顺序处于90%位置的值即为P99值。 单位：毫秒（ms）        |
  | Top20应用/Top20接口 | P99时延（ms）          | 响应时延从小到大排列，顺序处于99%位置的值即为P99值。 单位：毫秒（ms） 若在P99或P90时间内，调用接口还没返回结果，大概率可认为这次请求属于慢请求。        |
- 部署统计 查看租户所有的部署统计信息。
  图2租户看板部署统计
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126261.png "点击放大")
#### 应用看板
- 告警统计 按应用维度，统计告警汇总信息，支持按告警总数排序。
- 页面访问统计 按应用维度，统计页面访问信息，支持按用户量(UV)、浏览量(PV)和平均加载时长排序。
- API统计 查看API调用信息。
#### 告警记录
在告警记录中，用户可以删除、接受或清除告警记录。在告警记录列表中，最多保留15天的告警记录。
AstroZero管理中心定义的告警模板区分开发和运行环境，开发环境（开发态） 和 运行环境（运行态） 在告警功能方面的唯一区别是运行态不能删除告警记录。
1. 参考[登录管理中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2092.html)中操作，登录AstroZero管理中心。
2. 在左侧导航栏中，选择"管理看板 \> 告警记录"。
3. 在告警记录列表中，选择一条或多条告警记录。
4. 单击"接受"、"清除"或"删除"，可接受、清除或删除选中的告警记录。
#### 开启日志监控
AstroZero提供日志跟踪功能，用户在AstroZero中进行操作时，可开启日志跟踪来下载和后台交互产生的日志。
2. 单击页面右下方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887524.png)，进入开启日志跟踪页面。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887516.png)，可以开启十分钟内的AstroZero的后台日志追踪。
   如果需要停止跟踪，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286037.png)，将停止追踪且不会获取日志文件。
   图3开启日志跟踪
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046908.png "点击放大")
   表2日志跟踪参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 日志级别 | 日志级别，取值说明如下： - 会话级：只打印当前会话的日志。  - 租户级：打印租户所有会话的日志。                                      |
   | 日志类型 | 日志类型，取值说明如下： - 业务日志：输出业务相关的跟踪日志。  - 完整日志：输出业务日志，以及数据库、中间件等的详细日志，主要用于AstroZero问题定位。   |
4. 下载日志文件。
   单击下载![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887528.png)，可下载日志文件。下载后会自动停止跟踪，日志格式为"时间\|操作ID\|业务部件\|动作描述"。
5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286053.png)，可从新窗口打开日志跟踪页面。
6. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001932887536.png)，可最小化显示日志跟踪页面。
   单击最小化图标后，日志跟踪页面将会被隐藏。在AstroZero管理中心页面的右下角，可以看到日志跟踪剩余时间。单击该时间，将重新弹出日志跟踪页面。
   图4日志跟踪时间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286033.png "点击放大")
#### 数据调试
AstroZero管理中心提供了前端调试功能，可以执行部分SQL命令收集信息，便于定位问题。该功能类似MySQL命令行，可对数据进行操作。目前只支持查询数据，获取在查询过程中的执行计划、重建索引、查看索引、清理缓存、统计表记录数量、查看表中元数据、创建、删除、重建、搜索引擎索引，以及查看搜索引擎的索引信息等。
2. 单击页面右下方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126225.png)，进入数据调试控制台页面。
3. 控制台页面如[图5]所示，界面分为多个区域，展示不同的内容。
   - 区域1：数据调试控制台支持的所有操作。
     - 对象管理：关于对象表的操作。
     - 缓存管理：对AstroZero系统的缓存进行管理，主要是清理所有缓存或清理某个特定缓存的命令。
     - 任务查询：对AstroZero的一些历史任务或表数据统计的可用命令展示。
     - 搜索管理：展示Elasticsearch中的可搜索表或字段。
   - 区域2：根据区域1的操作从而展示对应的内容。
     - 单击区域1的"对象管理"，则会在区域2中展示该用户有权限看到的所有表。
     - 单击区域1"缓存管理"，则会在区域2中展示管理缓存相关的命令。
     - 单击区域1"任务查询"，则会在区域2中展示任务管理相关的命令。
     - 单击区域1"搜索管理"，则会在区域2中展示搜索管理相关的命令，支持根据应用进行过滤，默认显示"全部"，即搜索所有应用数据。
   - 区域3：展示命令的说明或提示文字。 双击区域2展示的命令时，会在该区域展示该命令的简单说明或展示一些提示文字。
   - 区域4：操作按钮区域。 单击"执行"（快捷键为Ctrl + Enter），可执行用户在区域5输入的命令。或者选中区域5输入的某个命令，单击"执行选择项"进行执行。命令执行完成后，单击"清除"，可清除执行结果的展示。
   - 区域5：命令输入区，用户可以在该区域进行表数据查询，支持多种表操作的SQL语句。 例如：在单击区域1的"对象管理"时，会在区域2展示所有对象表，单击某个表，便可复制该表名。用户在区域5输入命令时，可快速复制粘贴要查询的表名。且对于区域2展示的所有命令，可通过双击鼠标左键，可直接将命令展示在该区域，然后单击区域4"执行"，执行该命令，减少了用户手动输入命令的动作。
   - 区域6：展示相关命令的执行结果。
   - 区域7：展示系统的发行版本和发行时间。
   - 区域8：记录用户在区域5成功执行的所有命令。 单击该区域的命令，可将选中的命令填充到区域5，单击区域4的"执行"按钮，便可执行该历史命令。
   图5控制台
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960286057.png "点击放大")
4. 根据 "支持SQL语句列表"提示，输入SQL查询语句，执行查询。
   对象管理中除了系统预置的标准对象、用户定制的自定义对象、视图对象和聚合对象，还有一种系统对象，即AstroZero各项系统功能模块所使用到的对象，如服务编排、脚本。此类对象一般无需关注，若需要定位问题可在数据调试控制台使用SQL语句进行查询。
   图6执行SQL语句查询
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126253.png "点击放大")
#### 开发环境与运行环境管理中心使用流程对比
- 开发环境管理中心使用流程
  在开发环境开发应用的过程中或应用开发完成后，都可能需要进行应用管理及配置，例如创建工作队列，配置内置系统参数默认值等。
  图7开发环境应用配置使用流程
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001933046924.png "点击放大")
- 运行环境使用流程 应用发布到运行环境后，有一些应用配置可以跟随应用包从开发环境中同步到运行环境，有一些配置则需要在运行环境中重新配置。
  图8运行环境使用流程
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001960126233.png "点击放大")
