# 设置华为云Astro轻应用标准页面部门组件属性
部门组件用于获取组织机构信息。在标准页面中，如果需要获取人员所在的部门，可使用部门组件实现。
**当前组件是基于Vue3架构渲染的，为了保证组件能够正常运行，使用前请确保您的应用已切换至Vue3框架，具体操作请参见[使用华为云Astro轻应用设置应用的兼容性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_5068.html)。**
图1部门组件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000002248036918.png "点击放大")
#### 数据绑定
标准页面中的组件，通过建立不同类型的视图模型，将各种数据源和组件的返回值或者属性值进行关联，实现动态数据效果。
- 值绑定：值绑定类似Vue中的v-model语法，组件上创建双向数据绑定。值绑定会根据组件类型自动选取正确的方法来更新元素。同时，负责检测各类引起绑定数据变化的事件以更新数据。
  1. 在"数据绑定"中，单击"值（value）绑定"中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001910981938.png)，进入选择模型页面。
  2. 单击"新增模型"，进入新增模型页面。
  3. 设置"模型名称"与"来源"，单击"下一步"。
     图2定义模型
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001911143054.png "点击放大")
     华为云Astro轻应用支持自定义、对象、服务和事件四类模型，每类模型都包含参数定义和方法定义。方法是在模型上定义的API，通常会在前台组件关联的事件脚本（例如页面加载事件、鼠标单击事件）中调用这些API，以实现某些功能。
      表1模型来源说明
     | 分类  | 模型说明        | 模型参数的定义                                       | 模型方法的定义                        | API调用方法        |
     | 自定义 | 开发者自行定义的模型。        | 由开发者自定义，可以添加子节点。                              | 开发者自定义方法。                      | *$model.ref("modelName").actionName();*        |
     | 对象  | 由Object对象表映射生成，关于对象模型的详细介绍，请参见[对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9024.html)。        | 系统自动获取Object所有的字段，开发者可以从中选择部分字段作为参数。          | 系统自动生成查询、保存、删除和统计四个方法。         | - 查询：*$model.ref("modelName").query(param);*  - 保存：*$model.ref("modelName").save();*  - 删除：*$model.ref("modelName").delete();*  - 统计：*$model.ref("modelName").count();*   |
     | 服务  | 服务模型由后台服务映射生成，当前仅支持与服务编排、脚本进行映射。关于服务模型的详细介绍，请参见[服务编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9129.html)和[脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_05_9159.html)。 | 参数根据后台服务的入参、出参，映射生成为inputParam和outputParam节点。 | 系统自动生成run方法 ，用于执行模型关联的服务编排或脚本。 | *$model.ref("modelName").run();*        |
     | 事件  | 事件模型由后台事件的字段映射生成，并且支持websocket刷新模型数据。        | 参数根据后台事件的字段映射生成。                              | 直接使用                           | 直接使用        |
     除了在模型中定义的方法，低代码平台还提供了如下标准API，适用于所有的模型。
     - 获取模型数据：*$model.ref("modelName").getData();*
     - 设置模型数据：*$model.ref("modelName").setData();*
     - 设置模型字段值：*$model.ref("modelName").setValue(key,value);*
  4. 在新建模型"设置"页面，执行如下操作。
     - 上一步来源选择"自定义"，需要添加子节点自定义参数及类型。
     - 上一步来源选择"对象"，需要配置模型关联的对象以及字段。
     - 上一步来源选择"服务"，需要配置模型关联的后台服务，可以是脚本、服务编排或者公共接口。
     - 上一步来源选择"事件"，需要配置模型关联的事件以及事件字段。
  5. 单击"下一步"，设置方法。 方法一般无需添加，如需添加或修改，可参考对象和服务默认生成的方法。
  6. 设置完成后，单击"确定"。
- 属性值绑定：将容器组件的某个属性，如隐藏、样式、弹性布局等与具体的模型字段绑定，绑定后组件的属性随模型字段的值变化而变化，类似Vue的v-bind。
  1. 在"数据绑定"中，单击"属性值绑定"后的"+"。
  2. 在"属性"下拉框中，选择容器的某个属性。
  3. 在模型字段中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001911145882.png)，进入选择模型页面。
  4. 单击"新增模型"，进入新增模型页面。
  5. 设置模型名称与来源，单击"下一步"。
     华为云Astro轻应用支持自定义、对象、服务和事件四类模型，每类模型都包含参数定义和方法定义。方法是在模型上定义的API，通常会在前台组件关联的事件脚本（例如页面加载事件、鼠标单击事件）中调用这些API，以实现某些功能。详细介绍，请参见[表1]。
     图3定义模型
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/zh-cn_image_0000001944465069.png "点击放大")
  6. 在新建模型"设置"页面，执行如下操作。
  7. 单击"下一步"，设置方法。 方法一般无需添加，如需添加或修改，可参考对象和服务默认生成的方法。
  8. 设置完成后，单击"确定"。
#### 基本属性
基本属性通过数据绑定后，在运行时以数据绑定的值为准。
- 可选范围：单击"选择范围"，选择已创建的部门。部门需要在业务配置中心提前创建，具体操作请参见[创建组织机构管理华为云Astro轻应用业务用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-astrozero/astrozero_06_2089.html)。
  **由于华为云Astro轻应用的开发环境与运行环境是相互隔离的，** **因此在开发环境中配置部门时，需确保运行环境中已存在同名的部门，否则应用发布到运行环境后将无法检索到相关配置信息。**
- 是否多选：是否支持同时选中多个部门。
- 标签：部门在界面展示的标签名。
- 占位符：用户未进行操作时，展示的提示信息，用于告知用户此处应该选择的内容。
#### 公共
- 控件名称：当前组件的名称。
- 隐藏：是否隐藏该组件，此方式为静态配置该组件的隐藏。还可以将该组件属性值"隐藏"配置为布尔类型模型字段，在自定义JS代码中来控制模型字段取值，从而设置该组件是否隐藏，这种动态设置优先级是最高的。
- 只读：值是否只读。开启后，该值只具备读权限，无法执行其他操作。
- 禁用：是否禁用该组件。开启后，该组件处于禁用状态，无法对其执行任何操作。
#### 样式
针对有丰富前端开发经验的用户，可通过"样式"面板对页面进行更深度的个性化布局定制。
- 布局：对页面CSS属性进行直接配置，如设置组件的宽度、高度等。您也可以在"高级设置"中，直接编写CSS代码进行更深度的个性化布局定制。
- 字体：设置字体大小、字体样式、颜色等。
- 背景：设置背景颜色、透明度。
- 边框：设置边框颜色、宽度等，支持"px"、"em"和"%"三种单位。
- 阴影：设置阴影颜色、模糊、扩散等，支持"px"、"em"和"%"三种单位。
- 高级设置：在高级设置中，直接编写CSS代码作用于当前元素。
  - 样式源码：组件具体样式代码，组件样式设置后，样式代码将自动显示在"样式源码"中。也可以自定义样式代码，对组件进行详细配置。自定义代码支持多行输入，并高亮显示样式参数。
  - 样式类：当前组件使用的CSS样式类名，可在CSS代码中引用。
